> В AVR слетает flash., проблема.
serg_am
сообщение Dec 17 2004, 14:34
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 1 516
Есть небольшая разработка на AVR для промышленного использования.
Во время эксплуатации обнаружилась очень неприятная особенность - слетает флешина у кристалла (образ считанной флеш не совпадает с залитым при установке изделия), что приводит к некорректной работе прибора.
Пока работаем на дома на столе - все нормально, проявляется только в цеху, при сильно плохом питании - скачки напряжения, гармоники...
На входе по питанию у нас - импульсный стабилизатор, на плате - внешний далласовский спервизор на 4.5 вольта...
Если кто сталкивался подобным траблом, поделитесь опытом, плиз
проблема наблюдалась на AT8535, ATmega163, ATmega322, ATmega32
_Sam_
сообщение Jan 18 2005, 11:17
Пользователь №: 2 031
Если бы проблема была с подтяжкой MISO, MOSI, затиралась бы не только EEPROM(память данных), но и flash(память программ).
Была похожая проблема но с кристаллами семейства avr. В семействе mega можно вроде обходится и без внешнего супервизора. Во всех mcu этого семейства есть встроенные brown-out detect. Надо только fuse правильно прошить. Если интересно прилагаю атмеловскую статейку на эту тему(avr180), там всё подробно описано.
Чтобы не было проблем с питанием я использую dc-dc с гальванической изоляцией и с широким входным диапозоном напряжений.
Прикрепленный файл  AVR180_1051.PDF ( 113.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Серокой
сообщение Jan 18 2005, 15:03
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
Так ведь так оно и происходит, то есть слетает именно память программ, или я неверно понял автора темы?
serg_am
сообщение Jan 18 2005, 16:49
Из: С.-Петербург
Как автор темы, авторитетно заявляю, слетает первая страница памяти программ (flash)
IgorKossak
сообщение Jan 19 2005, 07:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(serg_am @ Jan 18 2005, 19:49)
... слетает первая страница памяти программ (flash) ...
Вся затирается, вся прописывается или меняются отдельные байты/биты?
Насчёт того, что дело происходит со страницей понятно. В мегах есть команды стирания/записи страницы и при низком питании и отсутствии ресета/броунаута возможно случайное исполнение команды SPM.
Но почему это происходит с классическим устройством? Видимо по той же причине задействуются механизмы программирования.
В любом случае вывод напрашивается один - обеспечить правильное включение/выключение а также стабильность питания.
serg_am
сообщение Jan 20 2005, 07:57
Из: С.-Петербург
Различных случаев было много.. обычно, затирается 1-я страница памяти программ.
тут выше много советов надавали, попробуем что-нибудь сделать..
-Tумблер-
сообщение Jan 20 2005, 12:05
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Как то раз получилось у меня так: случайно на питание
жука AT89S8252 было подано импульсное напряжение 9V.
Вместо постоянных 5V. (Это конечно не AVR, но тоже ATMEL).
Так вот, память программ стала абсолютно чистой. 0xFF. И EEPROM тоже.
Впоследствии процессор был перепрограммирован и "нормально работал"
и никаких паталогий замечено не было.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
- serg_am   В AVR слетает flash.   Dec 17 2004, 14:34
- - Серокой   А если подтянуть те порты, которые MISO-MOSI? Може...   Dec 17 2004, 14:58
- - andk   Проблема на самом деле известная, и хворают этой б...   Dec 18 2004, 07:33
|- - IgorKossak   Цитата(andk @ Dec 18 2004, 10:33)Проблема на ...   Dec 18 2004, 10:31
|- - serg_am   Спасибо за советы, поэксперементируем еще... Супер...   Dec 18 2004, 12:32
- - Серокой   У Атмела пишут о слёте не flash, а EEPROM. Это да,...   Dec 18 2004, 20:01
- - andk   Да, Серокой, именно об слете флэш данных я и писал...   Dec 20 2004, 04:32
- - -Tумблер-   Цитата(serg_am @ Dec 17 2004, 17:34)Пока рабо...   Dec 20 2004, 11:52
- - serg_am   Всем большое спасибо за советы! Надеюсь это по...   Dec 30 2004, 12:11
|- - serg_am   Цитата(_Sam_ @ Jan 18 2005, 14:17)Была похожа...   Jan 18 2005, 12:19
||- - halfdoom   Цитата(serg_am @ Jan 18 2005, 20:49)Как автор...   Jan 20 2005, 10:05
|- - KOME   Цитата(Серокой @ Jan 18 2005, 18:03)Цитата(_S...   Feb 8 2005, 08:38
- - _Sam_   Поскольку у меня много индикаторов, устройство пот...   Jan 18 2005, 14:13
- - 3.14   <Встроенный супервизор у них глючно работает, в...   Jan 18 2005, 14:25
- - _Sam_   Может быть. Я работал только с ATmega162, ATmega8,...   Jan 18 2005, 14:55
- - _Sam_   Цитата(andk @ Dec 20 2004, 07:32)Да, Серокой,...   Jan 18 2005, 15:12
- - Пришелец   У нас такая же проблема с Mega128 - очень редко сл...   Feb 1 2005, 07:09
|- - -Tумблер-   Цитата(Пришелец @ Feb 1 2005, 10:09)У нас так...   Feb 3 2005, 11:37
- - Harbour   в меге можно перешивать флеш из bootloader'а -...   Feb 11 2005, 08:57
- - валера   А если поставить DS1813 ?   Feb 13 2005, 17:03
- - Miron   <Во время эксплуатации обнаружилась очень непри...   Feb 16 2005, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
