Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В?, Как это грамотно сделать.. |
Aug 17 2006, 16:21
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Можно попробовать реализовать это на простом операционнике. На положительный вход подать входной сигнал через ФНЧ (простая RC цепочка) с частотой среза раз в 10 ниже частоты изменения сигнала, и тот же сигнал подать напрямую на отрицательный вход через R1=~ 5 кОм. Ессно, потребуется еще и цепь ООС с выхода операционника на его отрицательный вход (R2=~1 МОм). При указанных номиналах R1 и R2 и амплитуде флуктуации входного сигнала 10 мВ, К операционника будет равен 200, т.е. на выходе получите разностный сигнал, усиленный до величины 2 вольта. По такой схеме удавалось "вытягивать" и более слабые сигналы. Правда, выходной сигнал будет инвертирован. Для того, чтобы получить неинвертированный сигнал, следует ФНЧ реализовать по инверсному входу, но это, в принципе, однотактно...  Да, забыл заметить, что питание операционника следует иметь двуполярное.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Aug 17 2006, 16:29
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
invertor79 Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В? Aug 14 2006, 11:07 Alexsys Если полезный малый сигнал достаточно высокочастот... Aug 14 2006, 11:32 invertor79 Сигнал меняется оч. медленно (доли герц), точность... Aug 14 2006, 11:48  handy Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 15:48) С... Aug 14 2006, 12:47   invertor79 Цитата(handy @ Aug 14 2006, 16:47) Диффер... Aug 15 2006, 07:27    handy Цитата(invertor79 @ Aug 15 2006, 11:27) Ц... Aug 15 2006, 10:23     invertor79 Цитата(handy @ Aug 15 2006, 14:23) Вот на... Aug 15 2006, 11:50     rod Цитата(handy @ Aug 15 2006, 14:23) ...Вот... Aug 16 2006, 11:35      handy Цитата(rod @ Aug 16 2006, 15:35) Цитата(h... Aug 16 2006, 13:25       rod Цитата(handy @ Aug 16 2006, 17:25) Соглас... Aug 16 2006, 14:13  lks Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 15:48) С... Aug 14 2006, 15:38 _artem_ Может, если цена позволяет, поставить 18 битвый ац... Aug 15 2006, 01:51 invertor79 Цитата(_artem_ @ Aug 15 2006, 05:51) Може... Aug 15 2006, 05:22  lks Цитата(invertor79 @ Aug 15 2006, 09:22) Д... Aug 15 2006, 11:10 CDT Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 14:07) С... Aug 15 2006, 10:15 lks Цитата(Валентиныч @ Aug 17 2006, 20:21) М... Aug 17 2006, 19:47  Валентиныч Цитата(lks @ Aug 18 2006, 01:47) Я сам ко... Aug 18 2006, 02:42 invertor79 Цитата(Валентиныч @ Aug 17 2006, 20:21) .... Aug 18 2006, 05:41  Валентиныч Цитата(invertor79 @ Aug 18 2006, 11:41) А... Aug 18 2006, 06:18   invertor79 Цитата(Валентиныч @ Aug 18 2006, 10:18) Д... Aug 18 2006, 07:00 rat Была похожая проблема, только не вычитать а прибав... Aug 18 2006, 04:10 upc2 Используйте LM324 (наш аналог К1401УД1). 1 корпус ... Aug 18 2006, 08:14 rat Цитата(upc2 @ Aug 18 2006, 15:14) Использ... Aug 18 2006, 08:43 invertor79 Цитата(upc2 @ Aug 18 2006, 12:14) Использ... Aug 18 2006, 09:53 Евгений Николаев Вот простая схемка, которая в идеале выдаст Вам (2... Aug 22 2006, 13:36 Alexsys А вместо TL431 ведь можно и более навороченный ИОН... Aug 23 2006, 09:22  invertor79 Всем спасибо за советы/ответы! Но как выяснило... Aug 23 2006, 10:20  Alexsys 2 Евгений Николаевич
Просто мне кажется, что рези... Aug 23 2006, 11:00 Евгений Николаев Alexsys, так было проще выйти на распространённые ... Aug 23 2006, 09:49 Евгений Николаев invertor79, а в чём состоит ваша задача вообще? За... Aug 23 2006, 10:39 invertor79 Цитата(Евгений Николаев @ Aug 23 2006, 14... Aug 23 2006, 11:21 Евгений Николаев 2Invertor79
А разве не проще было бы измерять сдви... Aug 23 2006, 11:50 invertor79 Цитата(Евгений Николаев @ Aug 23 2006, 15... Aug 23 2006, 14:40 Евгений Николаев А эту клавиатуру можно закрывать вообще?
Или если ... Aug 24 2006, 05:28 invertor79 Цитата(Евгений Николаев @ Aug 24 2006, 09... Aug 24 2006, 08:06 Валентиныч Прочитайте еще раз внимательно мой первый пост в э... Aug 24 2006, 08:58 invertor79 Цитата(Валентиныч @ Aug 24 2006, 12:58) П... Aug 24 2006, 09:26  Валентиныч Цитата(invertor79 @ Aug 24 2006, 15:26) В... Aug 24 2006, 09:31   invertor79 Цитата(Валентиныч @ Aug 24 2006, 13:31) .... Aug 24 2006, 09:53 Евгений Николаев ЦитатаДа, 10мВ это когда палец через толстенное ст... Aug 25 2006, 05:44 invertor79 Цитата(Евгений Николаев @ Aug 25 2006, 09... Aug 25 2006, 07:03
