AD5258, цифровой потенциометр |
Sep 28 2016, 12:48
Пользователь №: 82 104
Здравствуйте! Ситуация такова: для управления коэффициентом усиления ОУ AD811 хочу использовать AD5258. Как организовать управление для данной микросхемы в плане схемотехнической реализации(подтягивающие резисторы, буферы и т.д. и т.п.)? В наличии ПЛИС на другой плате, связанная с моей по 40см плоскому кабелю.
Oct 12 2016, 11:28
Цитата(MegaVolt @ Oct 12 2016, 12:46)  (R3 || цифровой резистор) последовательно с R4 являются нагрузкой ОУ. Уменьшая любой из них нагрузка ОУ растёт.И должна оставаться в пределах допустимой заданной по даташиту. Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под нагрузкой в этом предложении. В даташите, в качестве выходных характеристик, указаны максимальный размах выходного напряжения, выходной ток, выходной ток при КЗ и выходное сопротивление. Как привязать к данным значениям то, что Вы написали? Цитата Соответственно если суммарная нагрузка от резисторов и от того на что нагружен ОУ в пределах нормы беспокоиться не о чём. Если нет это проблема. Тут тоже мне неясно, что имеется в виду под понятием суммарная нагрузка. После усилителя идет такой же второй каскад, подключенный через емкость, а после него через LC фнч на SMA разъем и по кабелю на плату к выводам АЦП
Oct 13 2016, 07:58
Пользователь №: 1 783
Цитата(dan_dan @ Oct 12 2016, 14:28)  Не совсем понимаю, что Вы имеете в виду под нагрузкой в этом предложении. В даташите, в качестве выходных характеристик, указаны максимальный размах выходного напряжения, выходной ток, выходной ток при КЗ и выходное сопротивление. Как привязать к данным значениям то, что Вы написали? Через максимально допустимый выходной ток. Напряжение на выходе операционника максимальное делённое на суммарное сопротивление минимальное даст максимальный ток через делитель. Это первое слагаемое. Цитата Тут тоже мне неясно, что имеется в виду под понятием суммарная нагрузка. После усилителя идет такой же второй каскад, подключенный через емкость, а после него через LC фнч на SMA разъем и по кабелю на плату к выводам АЦП Тут вопрос в том какие частоты. Какое входное сопротивление АЦП. Вот это и будет выходной нагрузкой. Она складывается с током через делитель и проверяется на соответствие тому что указано в даташите. Например при больших частотах выходное сопротивление обычно 50ом. Оно же и у кабеля и у АЦП. На низких частотах сопротивление кабеля можно игнорировать. А сопротивление АЦП посмотреть в даташите. И накинуть некий запас.
dan_dan AD5258 Sep 28 2016, 12:48 MegaVolt Цитата(dan_dan @ Sep 28 2016, 15:48) Как ... Sep 28 2016, 13:00 dan_dan Цитата(MegaVolt @ Sep 28 2016, 16:00)
Сп... Sep 29 2016, 07:51  MegaVolt Цитата(dan_dan @ Sep 29 2016, 10:51) На д... Sep 29 2016, 08:47   dan_dan Цитата(MegaVolt @ Sep 29 2016, 11:47) Хот... Sep 29 2016, 12:25    MegaVolt Цитата(dan_dan @ Sep 29 2016, 15:25) Да, ... Sep 29 2016, 13:59 dan_dan А мультиметр будет показывать значение сопротивлен... Oct 3 2016, 11:56 MegaVolt Цитата(dan_dan @ Oct 3 2016, 14:56) А мул... Oct 4 2016, 07:40  dan_dan Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2016, 10:40) В те... Oct 4 2016, 08:22   MegaVolt Цитата(dan_dan @ Oct 4 2016, 11:22) Не со... Oct 4 2016, 15:18 dan_dan Спасибо! Стало понятнее.
Только вот цифровой р... Oct 6 2016, 08:22 MegaVolt Цитата(dan_dan @ Oct 6 2016, 11:22) Мульт... Oct 6 2016, 15:04 dan_dan При включении резистор настраивается на середину ш... Oct 7 2016, 09:42 MegaVolt Цитата(dan_dan @ Oct 7 2016, 12:42) При в... Oct 7 2016, 10:28 dan_dan ЦитатаКаким образом удалость прошить его энергонез... Oct 7 2016, 11:13 MegaVolt Цитата(dan_dan @ Oct 7 2016, 14:13) Я виж... Oct 7 2016, 13:51  dan_dan Цитата(MegaVolt @ Oct 7 2016, 16:51) Я ви... Oct 10 2016, 08:15   MegaVolt Цитата(dan_dan @ Oct 10 2016, 11:15) Не с... Oct 10 2016, 12:10
