> arriav, проблемы с загрузкой из epcq256
bogaev_roman
сообщение Oct 12 2016, 15:13
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Добрый вечер, Уважаемые форумчане.
Возникла следующая проблема - при загрузке прошивки .sof все работает согласно алгоритму, а при попытке загрузки из EPCQ256 ничего не работает. При этом сама загрузка проходит без ошибок, verify выполняется. Заметил, что потребление тока после обычной загрузки существенно выше. В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался?
Inanity
сообщение Oct 12 2016, 15:58
Пользователь №: 72 653
После обычной загрузки потребление выше, т.к. битстрим реально загружен в ПЛИС.
1. Done на ПЛИСине в каком состоянии после попытки загрузки из EPCQ?
2. Как подключена EPCQ к ПЛИС? x1/x4? Если в битстриме прописано x4, а в железе x1, то ничего не взлетит.
3. Правильно ли на ПЛИС выставлен способ загрузки? Селекторы MSEL.
Сообщение отредактировал Inanity - Oct 12 2016, 16:06
bogaev_roman
сообщение Oct 12 2016, 17:56
Из: Химки
1,3 Завтра посмотрю, хотя тут придется разбираться с сигналами, раньше подобных проблем не было . 2. Пробовали и так и так, результат тот же.
Вообще не очень понятно насчет битстрима, я считал, что происходит банальное считывание из ПЗУ в плисину набора единиц и нулей поле загрузки и все - просветите темного smile3046.gif
Inanity
сообщение Oct 13 2016, 09:47
Цитата(bogaev_roman @ Oct 12 2016, 20:56) *
...подобных проблем не было.
Подождите, что значит не было? Что это за плата? Отладочная или ваша самодельная?
Если грубо, то так оно и есть. После включения ПЛИС в зависимости от выбранного режима загрузки пробует загрузиться из внешней ПЗУ. Если всё хорошо, то она переходит в user-mode и загруженная конфигурация стартует.
bogaev_roman
сообщение Oct 13 2016, 10:17
Из: Химки
В смысле более 10-летнего опыта работы и с бордами производителей и с самодельными платами всегда все прошивалось и работало без проблем.
А если плохо, то она вообще не заведется или там есть какая-то defalut - прошивка?
ЗЫ. Вопрос с конфигурацией решен, если кому интересно, то изначально проблема косвенно описана в errata:
“False Configuration Failure in Active Serial Multi-Device
Configurations”
In Active Serial (AS) multi-device configuration mode, the
error checking for CONF_DONE release may not operate
correctly.
На а дальше советуют отключить в настройках окна конвертора файлов проверку conf_done на ошибки. https://www.altera.com/content/dam/altera-w.../es_arria_v.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
