Oct 5 2016, 11:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
74HC T244 и 74HC244 74HC T244 подключается к 5В питания и выходам ПЛИС (7-9) 74HC244 к 3.3 питания и входам ПЛИС (1-6). Между входами 74HC244 и выходами 5В микросхемы нужны резисторы Но тактовую частоту до 50MHz они не потянут. TXS0108 тоже подойдет (наверное), но по тактовой впритык. По времянкам подойдут 74AHC244 и 74AHCT244. А возможно вообще никаких преобразователей не понядобится, смотря что стоит на 5В стороне и есть ли защитные диоды на стороне ПЛИС (резисторы на входы ПЛИС в этом случае понядобятся) А вообще лучше смотреть нормальные level translators
Oct 6 2016, 06:06
Пользователь №: 87 194
Цитата(XVR @ Oct 5 2016, 14:33)  А вообще лучше смотреть нормальные level translatorsПопробовал выбрать из нормальных. Выбирал по количеству согласуемых выводов: http://www.nxp.com/products/discretes-and-...mp;tab=Products Нашел 2 варианта: 74LVC(H)8T245 74LVC4245A Микросхемы работают в двух направлениях, но перед выводом данных необходимо каждый раз выбирать режим работы преобразователя (в какую сторону идут данные определяет управляющий вывод), что мне кажется не очень удобным. Хотелось бы одной микросхемой убить двух зайцев за раз. Я впервые столкнулся с выбором подобных преобразователей. Думал придется выбрать 2 преобразователя с меньшим количеством согласуемых выводов и один раз определить направление их работы, а линии на которые не хватит выводов согласовать делителем например. Искал на 6 линий (бит) - оказалось только преобразователи HIGH-to-LOW level shifter (74HC4050/49), т.е. из 5 В в 3,3 В пошло бы, но мне надо наоборот. Искал на 4 линий (бит) - не подходят по напряжению: На частоты даже не смотрел. Не получается найти из нормальных. Может я ищу не правильно?
Oct 7 2016, 10:09
Из: Химки
Цитата(LAS9891 @ Oct 6 2016, 09:06)  Нашел 2 варианта: 74LVC(H)8T245 74LVC4245A
Микросхемы работают в двух направлениях, но перед выводом данных необходимо каждый раз выбирать режим работы преобразователя (в какую сторону идут данные определяет управляющий вывод), что мне кажется не очень удобным. Не надо выбирать каждый раз. Сажайте вывод Dir на землю и используйте их как транслятор в одну сторону. Вам таких понадобится 2 штуки. Цитата Хотелось бы одной микросхемой убить двух зайцев за раз. Не получится. У вас 2 набора сигналов, в одну и другую сторону. Эти м/сх не умеют предавать некоторые сигналы в одну сторону, а некоторые в другую. Цитата Я впервые столкнулся с выбором подобных преобразователей. Думал придется выбрать 2 преобразователя с меньшим количеством согласуемых выводов и один раз определить направление их работы, а линии на которые не хватит выводов согласовать делителем например. Угу Цитата Искал на 6 линий (бит) - Искал на 4 линий (бит) - Не получается найти из нормальных. Может я ищу не правильно? Есть на 2 бита 74LVC(H)2T45 Или берите true двунаправленный - TXS0108 (возможно линию CLK придется чем нибудь более быстым согласовывать) С IDTQS3L384PA и PI5C3384 будьте осторожнее - у них хорошо обстоит дело с перепадами 1->0 и очень плохо с 0->1 (т.к. в этом случае этот перепад на выходе должен обеспечить подтягивающий резистор, а на 50MHz с этим будут проблемы) У TXS0108 есть встроенные схемы, которые сильно ускоряют процессы переходов 1<->0
Oct 12 2016, 16:00
Пользователь №: 1 987
Цитата(XVR @ Oct 7 2016, 13:09)  С IDTQS3L384PA и PI5C3384 будьте осторожнее - у них хорошо обстоит дело с перепадами 1->0 и очень плохо с 0->1 (т.к. в этом случае этот перепад на выходе должен обеспечить подтягивающий резистор, а на 50MHz с этим будут проблемы) Вопрос насчет PI5C3384. При каком преобразовании (какие напряжения по обе стороны?) за ними был замечен подобный грешок? Исходя из их принципа работы при преобразовании 3.3V <=> 5V ничего ухудшится не должно. Просто потому, что LVTTL и TTL имеют одинаковые уровни 1 и 0, а перепад от 0 до 3.3В MOSFET будет отрабатывать в линейном режиме, просто транслируя в домен 5В изменение напряжения в 3.3В-домене. На этапе от 3.3В вверх до 5В - там да, будет работать подтягивающий резистор, но эта часть нас уже не волнует, т.к. все важное для логики уже произошло. Вот если дело касается преобразования с несовместимыми напрямую уровнями логики - тогда да, переходы 0->1 будут страдать.
Oct 12 2016, 16:07
Из: Химки
Цитата(Raven @ Oct 12 2016, 19:00)  Просто потому, что LVTTL и TTL имеют одинаковые уровни 1 и 0, а перепад от 0 до 3.3В MOSFET будет отрабатывать в линейном режиме, просто транслируя в домен 5В изменение напряжения в 3.3В-домене. Не до 3.3В. У MOSFET'а есть ненулевой Vgt, так что он закроется раньше. Цитата Вот если дело касается преобразования с несовместимыми напрямую уровнями логики - тогда да, переходы 0->1 будут страдать. ТС не уточнил какие уровни в 5В домене, увы
electronics Согласование логических уровней Apr 26 2012, 08:32 Plain Тут нечего считать. Просто выбрать транзистор по с... Apr 26 2012, 09:23 alexvu Еще вопрос скорости, должна заряжаться емкость вхо... Apr 26 2012, 20:00 electronics Вот нашел:
Требование к характеристикам транзистор... Apr 27 2012, 08:53 Plain SN74LVC1T45. Apr 27 2012, 09:21 electronics Цитата(Plain @ Apr 27 2012, 13:21) SN74LV... Apr 27 2012, 09:27 Plain Да. Направления переключаются ногой. Оба напряжени... Apr 27 2012, 09:30 electronics Цитата(Plain @ Apr 27 2012, 13:30) Если н... Apr 27 2012, 11:08  Plain Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 14:08) ... Apr 27 2012, 11:24 ILYAUL Цитата(electronics @ Apr 26 2012, 12:32) ... Apr 27 2012, 11:16 electronics Цитата(ILYAUL @ Apr 27 2012, 15:16) Всё д... Apr 27 2012, 11:37  ILYAUL Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 15:37) ... Apr 27 2012, 12:04   electronics Цитата(ILYAUL @ Apr 27 2012, 16:04) THE I... Apr 27 2012, 12:32  DL36 Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 14:37) ... Apr 29 2012, 13:56   electronics Цитата(DL36 @ Apr 29 2012, 17:56) Я приме... May 2 2012, 12:33  Onkel Цитата(electronics @ Apr 27 2012, 14:37) ... Mar 17 2016, 07:40 НЕХ подходящий транзистор - FDV301N
http://www.fairchi... Apr 27 2012, 11:18 XVR У схемы есть 3 особенности:
1) Напряжение порта 1 ... May 3 2012, 08:15 electronics Цитата(XVR @ May 3 2012, 12:15) У схемы е... May 3 2012, 13:50  XVR Цитата(electronics @ May 3 2012, 17:50) К... May 3 2012, 15:44   electronics Цитата(XVR @ May 3 2012, 18:44) Зависит о... May 3 2012, 16:45    XVR Цитата(electronics @ May 3 2012, 20:45) п... May 5 2012, 09:58 SavageForest Если еще не поздно, то посмотрите в сторону 74HC24... Aug 20 2012, 04:46 Grishanenko Подскажите, у TSX0104 будет существенное преимущес... Jan 29 2016, 08:58 Vasily_ Цитата(Grishanenko @ Jan 29 2016, 10:58) ... Jan 29 2016, 09:43 Grishanenko Заказал TXS0104, дождался, развел и вытравил платк... Mar 16 2016, 20:07 Grishanenko Сам спросил - сам отвечу. Похоже что не хватает бы... Mar 17 2016, 18:32 Jenya7 74HC259.
убиваем двух кроликов. и расширитель порт... Mar 23 2016, 14:03 LAS9891 Подключаю ПЛИС с уровнем выходов 3,3 В (LVTTL) к м... Oct 5 2016, 10:57 Raven Цитата(LAS9891 @ Oct 5 2016, 13:57) Подкл... Oct 5 2016, 12:50 Aner Загляните сюда:
http://we.easyelectronics.ru/Shema... Oct 5 2016, 11:18 LAS9891 Цитата(Aner @ Oct 5 2016, 14:18) Заглянит... Oct 6 2016, 05:06   LAS9891 Цитата(XVR @ Oct 7 2016, 13:09) Есть на ... Oct 11 2016, 11:01    XVR Цитата(LAS9891 @ Oct 11 2016, 14:01) Реши... Oct 12 2016, 11:12     LAS9891 Цитата(XVR @ Oct 12 2016, 14:12) Справитс... Oct 13 2016, 11:29   LAS9891 Цитата(LAS9891 @ Oct 11 2016, 14:01) Или ... Oct 11 2016, 13:14     Raven Цитата(XVR @ Oct 12 2016, 19:07) ТС не ут... Oct 13 2016, 12:03 Raven А чем вам PI5C3384 (10 линий) или TXS0108 (8 линий... Oct 6 2016, 08:47 Andrew Su Добрый день.
IDTQS3L384PA
Опыт применения положите... Oct 6 2016, 10:59 AlexRayne Цитата(Andrew Su @ Oct 6 2016, 13:59) Доб... Oct 11 2016, 12:04
