> Зарядка Li-Ion 10Ач от USB
dzusan
сообщение Oct 6 2016, 09:34
Пользователь №: 76 790
Есть задача сделать пульт дистанционного управления. По прикидкам емкость аккумулятора должна быть около 10Ач, заряжаться он будет от USB, а вся электроника питается от 3.3В.
Что приходит в голову:
1. Один аккумулятор на 10 Ач + простая ИМС зарядки типа BQ24090. Но найти такой аккум в продаже трудно, да и габариты у них не очень то подходящие - огромный по площади прямоугольник.
2. Батарея из 4 элементов 18650 последовательно + контроллер с балансировкой типа BQ40Z60. Но тогда придется использовать еще и повышающий преобразователь USB 5В -> 18В.
3. Заряжать аккумуляторы раздельно-параллельно, но интегрированного решения я на этот случай не нашел.
Не знаю как поступить, что выбрать.
zltigo
сообщение Oct 6 2016, 19:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (dzusan @ Oct 6 2016, 12:34) *
2. Батарея из 4 элементов 18650 последовательно...
Просто параллельно. Вот так просто.
dzusan
сообщение Oct 8 2016, 20:27
Честно говоря не понял. Идеально подбирать банки никто не будет, а иначе все полетит к едрене фене.
Цитата(Jury093 @ Oct 7 2016, 01:25) *
а ТС не написал для чего ПДУ..
Не поверите, но там будет банальный wifi и большой TFT дисплей. Это из прожорливого. Ну и по мелочи в сумме насчитал полампера. Понятно что wifi не будет передавать сплошняком, но обмен будет активный. Теперь считаем: нужно чтобы это дело работало 3-5 дней по 4-5 часов в день.
PS тут подумалось - может ТС устроит обычный Powerbank - заряжается от USB или WallAdapter, есть с подходящей емкостью, осталась мелочь - сгородить эффективный dc/dc 5->3v3. Как бонусы - бывают модели с фонариком и можно на полигоне заряжать смартфон (или что там разрешают брать на полигон), не?
Про это была мыслишка, но не хочется городить огород из плат в корпусе, и как это закрепить нормально тоже проблема.
Jury093
сообщение Oct 10 2016, 19:15
Пользователь №: 13 050
у вас очень размытые и разноплановые требования, допустип делаете некую коробку с экраном "под себя" для эксплуатации вдали от зарядок..
bq40z60 не ваш случай, т.к. там в приданное требуется адаптер для программирования/настройки (типа ev2300) или, что маловероятно, адаптер из мусора + платный софт (не факт, что он имеет полный функционал). вероятность успешной настройки через самописные команды по i2c я бы привел к нулю..
далее - у вас есть два сценария - съемный блок с аккумуляторами для зарядки вне коробки или встроенный пак акков с менеджером питания/заряда (аля bq40z60)
по конфигурации пака:
- для заряда от USB порта, имхо, выгоднее не выходить за пределы соединения 4P, тогда вилка напряжений будет от 3 до 4.2 (или что там по паспорту пальца) и не потребуется городить stepup.. из минусов, на мой взгляд, повышенные требования к подбору пальцев (18650) и морока с выходным стабилизатором (sepic mode, если не ошибаюсь)
- если заряжать не от USB, то любая разумная комбинация (2S, 3S, 4S, 2S2P) и дальше думы по зарядке и эксплуатации
существуют варианты извлекаемых 18650, также существуют промышленные кассеты-держатели - но в такой комбинации есть вариант потери контакта между элементами в батарее, а это повод сжечь фьюз для той же bq40z60
под ваши мысли вполне подходит описание планшета - схемы есть в гугле, посмотрите может что подходящее подберете из узлов заряда/питания..
dzusan
сообщение Oct 12 2016, 12:56
Jury093, спасибо за ответ! Про сложность настройки и капризность BQ40Z60 даже не задумывался. Можете посоветовать аналогичною МС, но без этих недостатков?
Так-то конечно существуют и кассеты и целый аккумуляторный модуль можно на заказ сделать, но это не наш вариант.
А что в планшетах искать? Китайские микросхемы, которые у нас не купишь?
Myron
сообщение Oct 12 2016, 14:52
Пользователь №: 2 451
Цитата(dzusan @ Oct 12 2016, 06:56) *
Про сложность настройки и капризность BQ40Z60 даже не задумывался. Можете посоветовать аналогичною МС, но без этих недостатков? Так-то конечно существуют и кассеты и целый аккумуляторный модуль можно на заказ сделать, но это не наш вариант. А что в планшетах искать? Китайские микросхемы, которые у нас не купишь?
По моему мнению, TI (к сожалению) лидирует в микросхемах зарядки для батарей от 3-х до 6-ти последовательных ячеек. Для других конфигураций батарей лидеры другие (LT, например, для большого кол-ва ячеек последовательно, или Maxim для 1-ячейки). К сожалению - потому-что BQ- микросхемы, причем все, обладают какими-то недостатками. Сложность настройки и капризность (и не только это) присущи всем BQ-. Объяснение - историческое. Это подразделение является останками компании древней компании Burr-Brown, купленной в 2000-м году. В этой компании ведущие роли всегда принадлежали технологам, а не электронщикам (примерно как в КАД компаних ведущие роли принадлежат программистам с соответствующими результатами). На сегодня 50% рынка переносных устройств имеют компоненты для батарей от TI и 50% - десятку других компаний, поэтому с ними соревноваться трудно. Надеюсь на новый тандем - LT+ADI.
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2016, 15:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Только не Burr-Brown, а Benchmarq Microelectronics, и купили ее TI несколько раньше 2000 года. Это вырезка из техописания от 99 года:
Вот еще нашел про нее:
As of August 3, 1998, BENCHMARQ Microelectronics operates as a subsidiary of Unitrode Corporation.
Да, а уже Unitrode была куплена TI летом 99 года:
Updated July 27, 1999 12:01 a.m. ET
Texas Instruments Inc., aiming to expand its menu of semiconductors for portable devices, said it will acquire Unitrode Corp., a firm with expertise in chips that control power consumption, for $1.2 billion in stock.
Названия микросхем от Burr-Brown вроде бы начинались с "BB". Хотя покопался в архивах - нашел упоминание Burr-Brown в техописаниях на ADS, INA. Микросхем с названиями, начинающимися на BB не нашел. Видимо, память начинает подводить.
Не знаю. В 99 приезжал с семинарами TI один коллега из "бывших" (уехал еще до моего прихода в профессию и устроился "там" в Burr-Brown), ничего такого страшного не рассказывал. А микросхемы их в те времена имели очень хорошие параметры. Может позже что-то поломалось. Микрочип тогда предлагал единственную функционально похожую микросхему для подсчета заряда в 24-ногом корпусе (кажется даже только DIP) с кучей внешних компараторов в обвесе, да и ту свернул буквально через год. Уже и не помню, как она называлась.
- dzusan   Зарядка Li-Ion 10Ач от USB   Oct 6 2016, 09:34
- - Jury093   Цитата(dzusan @ Oct 6 2016, 12:34) Есть з...   Oct 6 2016, 10:12
|- - dzusan   Цитата(Jury093 @ Oct 6 2016, 13:12) 10Ач ...   Oct 6 2016, 10:30
|- - megajohn   Цитата(Jury093 @ Oct 6 2016, 13:12) 10Ач ...   Oct 6 2016, 12:11
|- - Jury093   Цитата(megajohn @ Oct 6 2016, 15:11) что-...   Oct 6 2016, 13:06
- - Herz   Цитата(dzusan @ Oct 6 2016, 11:34) 2. Бат...   Oct 6 2016, 10:32
- - Jury093   Цитата(dzusan @ Oct 6 2016, 13:30) Ну а ч...   Oct 6 2016, 11:25
|- - Herz   Цитата(Jury093 @ Oct 6 2016, 13:25) может...   Oct 6 2016, 21:15
|- - zltigo   QUOTE (dzusan @ Oct 8 2016, 23:27) а инач...   Oct 8 2016, 21:01
|- - Herz   Цитата(Jury093 @ Oct 10 2016, 21:15) из м...   Oct 11 2016, 10:32
|- - Jury093   Цитата(dzusan @ Oct 12 2016, 15:56) Про с...   Oct 12 2016, 13:32
||- - Myron   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2016, 09:13) ...   Oct 13 2016, 16:58
|- - Herz   Цитата(dzusan @ Oct 12 2016, 14:56) Про с...   Oct 12 2016, 17:00
- - Jury093   Цитата(zltigo @ Oct 6 2016, 22:23) Просто...   Oct 6 2016, 22:25
|- - zltigo   QUOTE (Jury093 @ Oct 7 2016, 01:25) вполн...   Oct 7 2016, 05:05
|- - Егоров   Цитата(Jury093 @ Oct 7 2016, 01:25) вполн...   Oct 8 2016, 01:33
|- - Jury093   Цитата(Егоров @ Oct 8 2016, 04:33) А заче...   Oct 8 2016, 08:28
|- - Егоров   Цитата(Jury093 @ Oct 8 2016, 11:28) надею...   Oct 20 2016, 22:39
- - dzusan   Цитата(zltigo @ Oct 9 2016, 00:01) Незнан...   Oct 9 2016, 10:55
|- - zltigo   QUOTE (dzusan @ Oct 9 2016, 13:55) Пролей...   Oct 10 2016, 06:20
- - dzusan   Почитал форум более внимательно, и не только этот....   Oct 13 2016, 09:18
|- - zltigo   QUOTE (dzusan @ Oct 13 2016, 12:18) Отсюд...   Oct 13 2016, 10:06
|- - Jury093   Цитата(dzusan @ Oct 13 2016, 12:18) В общ...   Oct 13 2016, 11:33
|- - zltigo   QUOTE (dzusan @ Oct 13 2016, 12:18) заряж...   Oct 13 2016, 12:50
- - Herz   А почему бы не BQ2000? Даже по-мощнее. Я купил, со...   Oct 13 2016, 12:01
|- - Myron   Цитата(Jury093 @ Oct 13 2016, 05:33) они ...   Oct 13 2016, 12:43
- - dzusan   Цитата(Herz @ Oct 13 2016, 15:01) А почем...   Oct 13 2016, 14:49
- - Plain   Все BQх — на основе микроконтроллера, и надёжность...   Oct 14 2016, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
