> F767 + HS USB
Allregia
сообщение Oct 13 2016, 18:33
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Народ, какие-то непонятки у нас с HS USB, например в режиме MSD в винде появляется MSD-устройство, но оно не работает, буква диска не появляется.
Уже чего только не пробовали, даже просто вгенерить Кубиком пыстышку с одним только MSD в HS.
CDC - аналогично.
Может есть у кого готовый РАБОТАЮЩИЙ пример для F7 в HS, неважно чего , любого девайса, чтобы хоть убедиться что не в железе проблема.
Лучше всего если CDC с лупом - проще всего проверить в терминале.
Allregia
сообщение Oct 14 2016, 06:08
Из: Israel
Внешний PHY на USB3320C-EZK
По таймауту, вроде не отваливается.
ДЕскрипторы, насколько я помню, оно отдает в режиме LS или FS, а потом уже переодит в HS, или я ошибаюсь? Я не настолько знакОм со всей процедурой, чаще с FS работал, а тут еще первый раз с совершенно новым процом...
Про USBlyzer спасибо, забыл про него.
У нас тут праздники, дальше проверить смогу что-то только на след. неделе.
Я про железо спросил, потому как 60мгц шина между PHY и процом относительно кртична к трассировке ( было такок давно с F407), а сама шина USB HS еще больше - правила ее разводки довольно жесткие.
У меня там есть один "криминал" - есть переходные на Д+ и Д-, дорожки с разьема проходят с одного слойя на другой на чип. С другой стороны, там эти дорожки 5мм длиной всего, и на внутренний слоях (плата 4сл) земля межлу ними. НЕ думаю что это может сказатся. Во всяком случае, точнотакде я как-то разводил разъем SATA, и проблем небыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:59
