> HMC941 - кристалл который ...., выпил много крови)
slightwow
сообщение Oct 11 2016, 03:09
Пользователь №: 86 731
Здравствуйте. Тут была тема на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6&hl=hmc939 в ней автор столкнулся с той же проблемой что и я, только с другой микросхемой. Ответа в теме нет как он решил проблему. Ввиду отсутствия опыта работы с данными кристаллами и после нескольких включений было решено написать новую тему.
Имеем кристалл HMC941 (даташит) который управляется микроконтроллером (5 бит по 3,3В) напрямую(по КД, дальше я пробовал разные включения).
Данный кристалл приклеен к рамке на токопроводящий клей, разварен термозвуком на кристалле и контактной сваркой на площадки плат, зазоры и длины проводников соответствуют даташиту.
Пробовал на 4-х разных платах 4 разных включения (см. ниже):
Не при одном включении мне так и не удалось заставить аттенюатор работать (как "побитно" так и отдельные биты).
Собственно что я делаю не так и как мне заставить кристалл "побитно" управляться?
В каких случаях отказ данных кристаллов связан с монтажом?(рядом стоят кристаллы HMC462 которые исправно работают)
PS на форуме http://www.analog.com/ru в обсуждениях на аттенюатор HMC939 некий SaiJagini тоже столькнулся с проблемой работоспособностью аттенюатора, но так и не получил помощи от "сотруднииков" AD.(тема)
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Oct 14 2016, 06:26
Причина редактирования: большие картинки добавляйте через attachment
khach
сообщение Oct 15 2016, 16:27
Пользователь №: 1 741
Сетку часто встречал при ремонте СВЧ модулей измериловки хьюлетпаккарда- аджилента. А вот кто ее применяет в современном мире- незнаю. Среди расходников для сварки ее что то тоже не видно. http://rf-supply-center.myshopify.com/coll...20%26%20Ribbons
microstrip_shf
сообщение Oct 16 2016, 11:20
Пользователь №: 35 855
Дык это не та сетка. У той что в хьюлетах ширина под 1 мм. Здесь , как понимаю, идет разговор о сетке которой можно сделать соединение с пада DIE, а это означает что ее ширина должна быть около 50 мкм.
VCO
сообщение Oct 16 2016, 16:46
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да, я имел в виду именно такую микросетку с оговоркой на широкополосность сигнала до 40 ГГц. Для более узкополосного вполне подойдёт микролента, которая и указана в даташите (в прошлом посте я немного оговорился). Но у топикстартера нарисован один микропровод, на что я и обратил внимание.
Всех, кого заинтересовала инфа по микросетке, прошу подождать до будней, постараюсь выложить.
- slightwow   HMC941 - кристалл который ....   Oct 11 2016, 03:09
- - Sokrat   Как предположение, может с "земляных" пл...   Oct 11 2016, 07:38
- - VCO   Очень похоже на выход из строя в процессе монтажа,...   Oct 11 2016, 08:49
- - serega_sh____   Как вариант. У нас был случай с подобными кристалл...   Oct 11 2016, 08:51
- - Моня   Я согласен с serega_sh____. Очень вероятно, что кр...   Oct 12 2016, 08:07
- - Maksa   Цитата(slightwow @ Oct 11 2016, 06:09) Пр...   Oct 12 2016, 09:10
- - slightwow   ЦитатаЭти перемычки видны под ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ большим ...   Oct 14 2016, 03:05
|- - Sokrat   Цитата(slightwow @ Oct 14 2016, 06:05) Ща...   Oct 14 2016, 05:23
|- - VCO   Цитата(slightwow @ Oct 14 2016, 06:05) Не...   Oct 14 2016, 06:05
|- - Моня   Цитата(VCO @ Oct 14 2016, 12:05) А вход и...   Oct 14 2016, 08:49
|- - serega_sh____   опс... удалить   Oct 17 2016, 08:12
- - K0nstantin   Где можно прочитать что-нибудь про эту "микро...   Oct 14 2016, 09:15
|- - Моня   Цитата(K0nstantin @ Oct 14 2016, 15:15) Г...   Oct 14 2016, 10:14
- - microstrip_shf   Господа, а кто-нибудь эту "микросетку" ж...   Oct 14 2016, 15:12
|- - K0nstantin   Цитата(microstrip_shf @ Oct 14 2016, 19:1...   Oct 14 2016, 17:59
- - Моня   Сеток шириной 50 мкм не бывает. А если и бывает, т...   Oct 17 2016, 11:12
|- - VCO   Цитата(Моня @ Oct 17 2016, 14:12) А сетки...   Oct 17 2016, 13:01
|- - Моня   Цитата(VCO @ Oct 17 2016, 20:01) Ширина т...   Oct 17 2016, 15:05
|- - VCO   Цитата(Моня @ Oct 17 2016, 18:05) Есть во...   Oct 17 2016, 15:34
- - Anton52   Автору темы: рекомендую перед разваркой заземлить ...   Nov 29 2016, 11:47
|- - serega_sh____   Не понимаю смысл применения этой сетки. Поясните п...   Jan 11 2017, 14:07
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Jan 11 2017, 16:07...   Jan 12 2017, 09:46
|- - Моня   Цитата(serega_sh____ @ Jan 11 2017, 21:07...   Jan 12 2017, 15:59
- - microstrip_shf   Может быть экономия материала? Хотя возня с литогр...   Jan 12 2017, 02:29
- - ScrewDriver   Лента еще емкость паразитная почти вдвое больше, ч...   Jan 12 2017, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
