> Метод максимума функции правдоподобия на практике
lennen
сообщение Oct 15 2016, 05:50
Пользователь №: 88 647
В теории начинаю понимать, зачем нужен метод максимума функции правдоподобия. Я бы хотел поднять самый банальный вопрос. Даже если у Вас есть материалы по методу максимума функции правдоподобия - кидайте. Вообще я хочу понять, как его просто реализовать в простейшем случае. Буду сам к этому идти и хотел бы, чтобы Вы мне в топике давали свои предложения и объяснения простыми словами, как это сделать.
Пункт 1. Окей, как я понял. У нас есть функция ошибки, которую нужно минимизировать. То есть ошибка, которая зависит от других параметров, должна быть минимальна. Это должно происходить в реальной системе связи на приемной стороне.... Я прав? Если да, то см. пункт 2.
Пункт 2. На приемной стороне надо обработать приходящий сигнал по нескольким параллельным алгоритмам и получить разную ошибку. То есть варьировать теми или иными параметрами и получать ошибку. И... тогда я не понял. При чем тут функция вероятности, и зачем ее считать.
Сейчас, после всего прочитанного, я бы сделал так: обработал бы сигнал разными путями и посчитал бы для всех способов параллельно ошибку. Где меньше всего ошибка - тот сигнал бы и считал истинным.
Но я думаю, что я вообще что-то не так понимаю. Объясните, пожалуйста?
PS сейчас немного начинаю понимать, что функция правдоподобия применяется для чего? Для отыскания истинного значения какой-то величины x, у которой есть математическое ожидание и дисперсия, да? Например, так можно искать частотную расстройку. Тогда строим функцию плотности вероятности по полученным оценкам частоты. Тогда функция правдоподобия - это когда строю такие плотности вероятности при варьировании еще одного параметра. Какого?
andyp
сообщение Oct 17 2016, 10:03
Пользователь №: 39 163
Steven M. Kay
Fundametals of statistical signal processing: Estimation theory
Про ML оценивание - глава 7.
Ivan55
сообщение Oct 17 2016, 10:37
Пользователь №: 69 640
Цитата(andyp @ Oct 17 2016, 13:03) *
Steven M. Kay
скиньте эту книгу
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
