Тайна двойного инвертора, Очень простая схема на одной плате работает, а на другой - нет. |
Oct 14 2016, 08:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27 255
Здравствуйте, дорогие други и коллеги! Столкнулся со странным явлением, объяснения которому найти не могу. На картинке вы видите схему, задача которой - находиться в одном из двух возможных состояний. По сути дела, это просто RS-триггер, собранный на двух встречно-параллельных инверторах. Он управляет силовым ключом (на схеме не ппоказан) через транзистор VT5. Собсно и объяснять здесь нечего, всё предельно ясно из самой картинки. Конденсатор С7 нужен для определённости состояния сразу после подачи питания.  Схема работает отлично, без каких либо оговорок. Но только на первой версии платы. На второй версии творится полная чехарда: на входах обоих вентилей висит околонуля (0.8В примерно), на выходах, понятное дело - единицы (питание = 4,75В; лог."1" = 4, 73В). Нажатие кнопок никак ситуацию не меняет, что вполне ожидаемо. Микруху уже менял. Иногда схема вываливается в другие, ещё более экзотические и неустойчивые "режимы", но исследовать их не удаётся, т.к. они либо сами держатся недолго, либо прикосновение щупа к цепям сваливает всё в уже упомянутое состояние. Осциллографа нет, поэтому не могу посмотреть, есть ли генерация. Косвенно делаю вывод, что генерации нет, т.к. в этом случае нажатие любой кнопки прекращало бы её. Но светодиод продолжает гореть во что бы то ни стало... Напрашивается вывод о входном токе вентилей порядка 2мА, однако с чего бы (по даташиту 5 мкА)? Я сначала думал, перегрел микруху, пока паял, но нет. Снял с нерабочей платы, переставил на рабочую - работает, и никакого входного тока. Значит, дело в разводке! Но какое именно дело? Для большей информативности пристёгиваю варианты разводки (сначала рабочей, потом нерабочей). На нерабочей плате в данный момент установлено только питание и рассматриваемый узел со светодиодом.
Oct 17 2016, 11:38
Из: Новосибирск
Цитата(Plain @ Oct 15 2016, 07:30)  Гораздо лучше было бы, если бы Вы таки разобрались в себе — почему в собственной теме Вы проигнорировали аж четыре сообщения подряд от четырёх человек насчёт того, что никакими контактами нельзя замыкать конденсаторы, а тем более такими хилыми, и как ни в чём не бывало продолжили обсуждать разводки. Рано я обрадовался. На следующий день всё началось снова. Что за ерунда? Как это возможно, учитывая,токов в 20А уже нигде не возникает?
Oct 17 2016, 16:29
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ Oct 17 2016, 17:57)  А не удивительно, учитывая "резюк", "кондёр", "микрухи"...  В такой компании ерунде - самое место. Точно! Наверное, резистор на меня обиделся. А конденсатор вообще забастовку объявил за нарушение субординации. Как думаете, если я тысячу раз принесу им свои извинения и пообещаю впредь не искажать терминологию - они изменят свой настрой, и схема заработает? Микросхему вообще больше в суе поминать не буду, и обращаться к ней теперь стану не иначе, как с титулом "интегральная"... Чем докапываться до несущественных деталей, лучше бы дали конструктивный совет по сабжу. Я прекрасно понимаю, что я многого не понимаю, поэтому и пишу на форум. Цитата(VDV @ Oct 17 2016, 11:29)  интересен еще ток утечки емкости. С7 керамический, ток утечки - порядка 0,1 нА. Цитата(VDV @ Oct 17 2016, 11:29)  для м/с с ОК резисторы ставятся не последовательно, а на питание. выходы соединяются с входами напрямую. для случая с ТТЛ это решает проблему. То, что в случае ОК (или ОС) резистор ставится на питание, а не последовательно - это понятно. Не зря же я его подтяжкой обозвал. Однако, это не отменяет втекающего в выход тока, когда тот находится в лог."0"... В чём, по вашему мнению, проблема, и как её решает ОК? Мне интересен "механизм" явления.
Oct 17 2016, 18:48
Пользователь №: 11 287
Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 17 2016, 18:29)  Точно! Наверное, резистор на меня обиделся. А конденсатор вообще забастовку объявил за нарушение субординации. Как думаете, если я тысячу раз принесу им свои извинения и пообещаю впредь не искажать терминологию - они изменят свой настрой, и схема заработает? Микросхему вообще больше в суе поминать не буду, и обращаться к ней теперь стану не иначе, как с титулом "интегральная"... Чем докапываться до несущественных деталей, лучше бы дали конструктивный совет по сабжу. Напрасный сарказм. Неоднократно замечено: как корабль назовёшь, так он и поплывёт... Применительно к предметам здешних обсуждений это - проявление корреляции между пренебрежительным отношением к терминологии, невнимательностью и неаккуратностью в исполнении и конечным результатом. Пока инженер продолжает оперировать "резюками" и "микрухами", конструктивные советы давать рано. Он просто не настроен воспринимать проблему всерьёз, ИМХО.
Oct 18 2016, 00:37
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ Oct 17 2016, 22:48)  Напрасный сарказм. Неоднократно замечено: как корабль назовёшь, так он и поплывёт... Применительно к предметам здешних обсуждений это - проявление корреляции между пренебрежительным отношением к терминологии, невнимательностью и неаккуратностью в исполнении и конечным результатом. Пока инженер продолжает оперировать "резюками" и "микрухами", конструктивные советы давать рано. Он просто не настроен воспринимать проблему всерьёз, ИМХО. Без сарказма. Я, конечно, понимаю Ваш взгляд. Но это всего лишь Ваша парадигма, и Вам она помогает, потому что Вы видите в ней смысл и правильно ей пользуетесь. Соблюдая точность терминологии, Вы таким образом демонстрируете уважение к предмету, и это помогает Вам сохранять собранность, внимание и концентрацию. Это эффективный интсрумент работы над собой, я согласен. Но Ваша ошибка в том, что Вы переносите свои взгляды на других, и Вам кажется, что все вокруг тоже должны так поступать. А если нет - то они, пардон, лохи и ничего не добьются. Но все люди разные, у каждого своё отношение к тем или иным аспектам, и если оно не совпадает с Вашим, то это не значит, что оно плохое или неправильное. Терминология нужна для однозначности, чтобы люди понимали друг друга. Не думаю, что в этой ветке кто-то не понял, о чём я говорю. А ёмкость кондёра зависит от его температуры, возраста, приложенного напряжения и т.д., но никак не от того, как его называют. Поэтому работоспособность схемы зависит от правильного учёта влияющих факторов, а не от лексикона инженера. Повторюсь: если бы я не воспринимал проблему всерьёз, то не бился бы над ней, и за советами не стал бы обращаться. И хочу заметить, мне важно понимание происходящего, а не голый "ворк-эраунд" - сделай так-то и так-то, и всё пройдёт. Корабль мой успешно плывёт уже 13 лет профессионально, и с десяток моих проектов прошли пятую приёмку, полевые испытания и запущены в серию. Проектов достаточно сложных, чтобы я мог считать себя состоявшимся инженером. За всё это время я всего лишь раз (!), в 2008 году, обращался за помощью к форумчанам, и то, только потому, что как выяснилось, произодитель чипа накосячил с даташитом. Но тода мне помогла только непосредственная переписка с инженерами Intel, и таким образом я помог тем, у кого возникли те же вопросы. Я люблю своё дело, и наверное именно поэтому совершенно не стесняюсь того факта, что столкнулся с проблемой начального уровня. Век живи, век учись. Я точно знаю, что пойму, в чём дело, и решу вопрос. Мне не впервой биться над головоломкой, бывали и позагадочнее приколы, когда месяцами не знаешь, что делать, а потом - бааааа... да как я сразу не понял )). От ошибок, даже самых тупых, не застрахован никто, но и шанс исправить есть у каждого. И только тот, кто проходит обе этих черты, растёт в профессионализме. Пафос и высокомерие на этом пути только застилают глаза и отвлекают от существа дела. А резюк и кондёр - так это ласково, как с друзьями детства, или с детьми, а вовсе не от пренебрежения. Очень надеюсь изменить ваше Х.О. о моих личных качествах и услышать какие-нибудь соображения по существу дела. Моё максимальное уважение. И к профессии, и ко всем моим коллегам и смежникам. И простите меня за оффтоп в собственной теме, но ведь каждый хочет быть правильно понятым!
Сообщение отредактировал Roman_Alekseich - Oct 18 2016, 07:12
Roman_Alekseich Тайна двойного инвертора Oct 14 2016, 08:49 Alex11 Что-ж Вы нормальный RS не собрали на двух И-НЕ? По... Oct 14 2016, 09:13 ViKo Поддерживаю мысль насчет конденсатора по питанию. ... Oct 14 2016, 09:24 Roman_Alekseich Цитата(ViKo @ Oct 14 2016, 12:24) Поддерж... Oct 14 2016, 11:37 LII Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 14 2016, 10... Oct 14 2016, 09:46 Roman_Alekseich Цитата(LII @ Oct 14 2016, 12:46) От прико... Oct 14 2016, 12:22 Plain SB2 пару раз покоммутировала 20 А, а на третий они... Oct 14 2016, 09:47 LII Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 11:47) SB2 па... Oct 14 2016, 09:56 ViKo Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 12:47) SB2 па... Oct 14 2016, 10:20 Vasily_ Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 12:47) SB2 па... Oct 14 2016, 10:21 ViKo Последняя цитата не моя.
А PWR_OFF тоже слаботочна... Oct 14 2016, 11:56 Plain
Эквивалент данного набора ниток в симуляторе, ко... Oct 14 2016, 12:53 Roman_Alekseich Цитата(Plain @ Oct 14 2016, 15:53)
Экви... Oct 14 2016, 15:22 domowoj А зачем в схеме С7? Oct 14 2016, 13:44 ViKo Что втиснуть, я писал. А 1 мкГн получить на печатн... Oct 14 2016, 15:56 Roman_Alekseich Цитата(ViKo @ Oct 14 2016, 18:56) Что вти... Oct 14 2016, 17:39 Plain RE: Тайна двойного инвертора Oct 14 2016, 19:35 Roman_Alekseich От так-то. Значит, при уменьшении паразитов в 10 р... Oct 15 2016, 04:01 Roman_Alekseich Цитата(Plain @ Oct 15 2016, 07:30) Горазд... Oct 15 2016, 06:29 Roman_Alekseich УРА!
При нагружении контура разряда С7 послед... Oct 15 2016, 10:47  VDV проблема скорее всего в слишком больших номиналах ... Oct 16 2016, 12:25   Roman_Alekseich Цитата(VDV @ Oct 16 2016, 15:25) а к емко... Oct 17 2016, 07:48    VDV пардон, не обратил внимание, что это КМОП.
интерес... Oct 17 2016, 08:29      skripach Цитата(Roman_Alekseich)Тайна двойного инвертора
Ци... Oct 18 2016, 22:30 ViKo Может, это оно?
https://en.wikipedia.org/wiki/Latc... Oct 17 2016, 13:34 варп RE: Тайна двойного инвертора Oct 17 2016, 18:37 Roman_Alekseich Цитата(варп @ Oct 17 2016, 22:37)
https:... Oct 18 2016, 06:37 ViKo Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 18 2016, 09... Oct 18 2016, 14:45  Roman_Alekseich Цитата(ViKo @ Oct 18 2016, 17:45) Нет, не... Oct 18 2016, 15:21 Herz Roman_Alekseich, не надо оправданий. Я рад, что у ... Oct 18 2016, 09:33 Roman_Alekseich Herz, благодарю за снисходительность и конструктив... Oct 18 2016, 14:23  Herz Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 18 2016, 16... Oct 18 2016, 20:34 Alexashka Кнопку(и) прозванивали на КЗ? Oct 18 2016, 18:27 Roman_Alekseich Цитата(Alexashka @ Oct 18 2016, 21:27) Кн... Oct 18 2016, 19:54 alexvu А не пробовали собрать еще один экземпляр неработа... Oct 18 2016, 21:19 Roman_Alekseich Уважаемые специалисты!
Спасибо всем, кто стеб... Oct 19 2016, 04:12 Alexashka Вроде бы при защелкивании ток питания должен сильн... Oct 19 2016, 07:37 Roman_Alekseich Цитата(Alexashka @ Oct 19 2016, 11:37) Вр... Oct 19 2016, 10:46  Abell Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 19 2016, 13... Oct 19 2016, 14:12   Roman_Alekseich Цитата(Abell @ Oct 19 2016, 18:12) Заране... Oct 19 2016, 17:22    Abell Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 19 2016, 20... Oct 19 2016, 19:11     Plain Цитата(Abell @ Oct 19 2016, 22:11) а где ... Oct 19 2016, 19:37 ViKo Очень похоже на генерацию. Из-за емкостей происход... Oct 19 2016, 09:55 Ильдус Цитата(ViKo @ Oct 19 2016, 12:55) Очень п... Oct 20 2016, 10:51  Roman_Alekseich Цитата(Ильдус @ Oct 20 2016, 14:51) Присо... Oct 20 2016, 12:26   Abell Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 20 2016, 15... Oct 20 2016, 12:42    CrimsonPig Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 13:42) А глюч... Oct 20 2016, 12:51     Abell Цитата(CrimsonPig @ Oct 20 2016, 15:51) Д... Oct 20 2016, 12:58 Abell То есть, внутри этой микросхемы ровно то, что соот... Oct 19 2016, 20:11 Roman_Alekseich Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 00:11) P.S. К... Oct 20 2016, 08:21  Abell Цитата(Roman_Alekseich @ Oct 20 2016, 11... Oct 20 2016, 08:29   Roman_Alekseich Цитата(Abell @ Oct 20 2016, 12:29) Кстати... Oct 20 2016, 09:51 Plain Да известно чем заменить — 1561ТЛ2, с втрое ... Oct 19 2016, 20:55 Abell Цитата(Plain @ Oct 19 2016, 23:55) Да изв... Oct 20 2016, 07:07 Alexashka Latch-up, ESD and other...
Пишут, что защелкивание... Oct 20 2016, 07:52
