> Программа расчета таблицы, вычисления CRC16, входные данные полином, выходные – таблица.
Alex ma
сообщение Aug 17 2006, 10:55
Пользователь №: 19 445
Существует быстрый расчет CRC16 табличным способом, даже есть таблица для протокола ModBus, может, существует такая программа под Windows, которая формирует эту таблицу для заданного полинома. Например, полином 8005. Может, есть у кого?
Загружать контроллер циклом расчета CRC16, когда ему нужно быстро обработать принятую посылку и выдать команду. Циклический расчет происходит слишком долго.
_artem_
сообщение Aug 17 2006, 22:28
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Можно вычисление crc рассредоточить по времени уменьшив обшее разовое время на его вычисление . Причем для большинства случаев crc проверка возможна ва самом теле прерывания.
Если готовый код по полиному то что внизу :
ui16 ms_crc16(ui8 *msg_p, ui8 length)
    ui16 crc;
    ui8  msg_ptr, cnt;
    crc = 0xffff;
    for (msg_ptr = 0; msg_ptr < length; msg_ptr++)
        crc = crc ^ msg_p[msg_ptr];
        for (cnt = 0; cnt < 8; cnt++)
            if ( crc & 0x0001 == 1 )
                crc >>= 1;
                crc = crc ^ 0xa001;                         // Reversed 0x8005 polynom
            else
                crc >>= 1;
    return crc;
С самымм первым байтом начинаем инициализацию :
                    rx_crc = 0xffff;                            //   init crc field
производим вычисление промежуточного значения для каждого принятого байта по вызову из тела прерывания
приема:
                    rx_crc = rx_crc ^ byte;                     //   Calculate crc for one byte
                    for (cnt = 0; cnt < 8; cnt++)               //
                        if ( rx_crc & 0x0001 == 1 )             //
                            rx_crc >>= 1;                       //
                            rx_crc = rx_crc ^ 0xa001;           //     0x8005 polynom
                        else                                    //
                            rx_crc >>= 1;                       //
теперь если мы априорно не знаем длину всего pdu заранее нам придется все время держать в памяти три последние значения crc - tak chto po таймауту в режиме rtu выбрать самый старый crc (вычисленный без двух байтов полей crc) .
Конечно на больших скоростях не потянет - но на малых даст вам возможность сэкономить 512 байтов на таблицу
Можно конечно еще поллингом на приеме при записи байта в буфер уарта сделать это не из обработчика прерывания а из основной программы - по идее скорость приема можно увеличить
Сообщение отредактировал _artem_ - Aug 17 2006, 22:24
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
