Выбор High Speed ADC |
Oct 18 2016, 06:58
Пользователь №: 87 194
Имеется монохромная КМОП матрица 1280х1024 . Необходимо состыковать ее с ПЛИС. Матрица имеет три вывода для формирования изображения: цифровые выходы для строчного и кадрового синхроимпульса и аналоговый выход OUT, содержащий информацию о степени освещенности каждой ячейки матрицы. Также матрица имеет цифровой вход для частоты тактирования CLK (до 50 МГц). Скорее всего сигнал на аналоговом выходе OUT меняется синхронно с частотой CLK. Выход OUT представляет собой NMOS транзистор с открытым истоком, диапазон выходного сигнала от 0,5 В до 2 В.
Проблема состоит в том как состыковать аналоговый выход OUT с ПЛИС. Поскольку сигнал на OUT скорее всего изменяется с частотой CLK, то для АЦ-преобразования понадобится High Speed ADC, кроме того, наверняка понадобится согласующий усилитель на высокочастотных ОУ.
Критерии для выбора АЦП: - для отображения монохромного изображения достаточно 8 битного АЦП (255 градаций серого); - частота дискретизации АЦП должна быть больше 50 МГц, соответственно скорость АЦП должна быть выше 50 MSPS (если не ошибаюсь); - количество каналов АЦ-преобразования желательно побольше (4 или 8) но если будет один тоже терпимо, важно что выход OUT недифференциальный, поэтому АЦП должен уметь работать с недифференциальными сигналами. - поскольку везде требуется скорость работы, то АЦП лучше выбрать с параллельным выходом LVTTL/LVCMOS; - работа внутренней логики АЦП от 3,3 В (чтобы не использовать всякие level translators, а соединить с плис напрямую); - питание АЦП 2,5 В или 3,3 В или 5 В.
Хотелось бы конечно обойтись без согласующего усилителя, но вряд ли найдется АЦП с диапазоном входного сигнала от 0,5 В до 2 В, чаще от 0 В. Если использовать согласующий усилитель, то для него понадобится двухполярное питание (а усложнять схему не хочется), тогда получится сделать диапазон сигнала от 0 В.
Помогите в выборе комплектующих. Желательно чтобы без использования согласующего усилителя.
Понравились AD9059 и AD9057 от аналоговых девиц. Только вот с ними не избежать согласующего усилителя и входной сигнал придется подгонять под опорное напряжение 2,5 В.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 18 2016, 06:56
Oct 18 2016, 09:44
Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 12:31)  Ну или ADC08060, у него опорное напряжение задаётся и верхнее (2В) и нижнее (0.5В), то есть дополнительно с сигналом делать ничего не надо. Интересный вариант. Наверно не лишним будет подать сигнал сначала на повторитель, а затем уже на АЦП. Смущает вот эта характеристика в даташите:  Будут ли совместимы цифровые выводы АЦП с ПЛИС (LVTTL).
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 18 2016, 10:19
LAS9891 Выбор High Speed ADC Oct 18 2016, 06:58 _pv а кто это нынче делает столь малопиксельные КМОПы ... Oct 18 2016, 08:31 LAS9891 Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 11:31) а кто эт... Oct 18 2016, 08:36  iosifk Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 11:36) Отеч... Oct 18 2016, 11:47  _pv Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 15:44) Инте... Oct 18 2016, 10:42   LAS9891 Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 13:42) надо смо... Oct 18 2016, 11:32    _pv Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 17:32) Наше... Oct 18 2016, 11:49     LAS9891 Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 14:49) а сам се... Oct 18 2016, 12:41      _pv Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 18:41) А я ... Oct 18 2016, 14:25       LAS9891 Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 17:25) кто меша... Oct 19 2016, 05:43 _pv конкретно с этот АЦП не использовал,
но впринципе ... Oct 26 2016, 08:30 dinam Давно не занимался этой темой, но вроде же ещё ест... Oct 27 2016, 04:32
