Выбор High Speed ADC |
Oct 18 2016, 06:58
Пользователь №: 87 194
Имеется монохромная КМОП матрица 1280х1024 . Необходимо состыковать ее с ПЛИС. Матрица имеет три вывода для формирования изображения: цифровые выходы для строчного и кадрового синхроимпульса и аналоговый выход OUT, содержащий информацию о степени освещенности каждой ячейки матрицы. Также матрица имеет цифровой вход для частоты тактирования CLK (до 50 МГц). Скорее всего сигнал на аналоговом выходе OUT меняется синхронно с частотой CLK. Выход OUT представляет собой NMOS транзистор с открытым истоком, диапазон выходного сигнала от 0,5 В до 2 В.
Проблема состоит в том как состыковать аналоговый выход OUT с ПЛИС. Поскольку сигнал на OUT скорее всего изменяется с частотой CLK, то для АЦ-преобразования понадобится High Speed ADC, кроме того, наверняка понадобится согласующий усилитель на высокочастотных ОУ.
Критерии для выбора АЦП: - для отображения монохромного изображения достаточно 8 битного АЦП (255 градаций серого); - частота дискретизации АЦП должна быть больше 50 МГц, соответственно скорость АЦП должна быть выше 50 MSPS (если не ошибаюсь); - количество каналов АЦ-преобразования желательно побольше (4 или 8) но если будет один тоже терпимо, важно что выход OUT недифференциальный, поэтому АЦП должен уметь работать с недифференциальными сигналами. - поскольку везде требуется скорость работы, то АЦП лучше выбрать с параллельным выходом LVTTL/LVCMOS; - работа внутренней логики АЦП от 3,3 В (чтобы не использовать всякие level translators, а соединить с плис напрямую); - питание АЦП 2,5 В или 3,3 В или 5 В.
Хотелось бы конечно обойтись без согласующего усилителя, но вряд ли найдется АЦП с диапазоном входного сигнала от 0,5 В до 2 В, чаще от 0 В. Если использовать согласующий усилитель, то для него понадобится двухполярное питание (а усложнять схему не хочется), тогда получится сделать диапазон сигнала от 0 В.
Помогите в выборе комплектующих. Желательно чтобы без использования согласующего усилителя.
Понравились AD9059 и AD9057 от аналоговых девиц. Только вот с ними не избежать согласующего усилителя и входной сигнал придется подгонять под опорное напряжение 2,5 В.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 18 2016, 06:56
Oct 18 2016, 09:44
Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 12:31)  Ну или ADC08060, у него опорное напряжение задаётся и верхнее (2В) и нижнее (0.5В), то есть дополнительно с сигналом делать ничего не надо. Интересный вариант. Наверно не лишним будет подать сигнал сначала на повторитель, а затем уже на АЦП. Смущает вот эта характеристика в даташите:  Будут ли совместимы цифровые выводы АЦП с ПЛИС (LVTTL).
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 18 2016, 10:19
Oct 18 2016, 10:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 15:44)  Интересный вариант. Наверно не лишним будет подать сигнал сначала на повторитель, а затем уже на АЦП. надо смотреть что за выход у сенсора, но скорее всего и без буфера можно. УВХ там дёргает 1пФ ёмкости, которую надо за 1.5нс задержки УВХ зарядить до 2В, то есть 1.5мА тока. а если почитать внимательнее как там УВХ переключается, возможно там ёмкость надо заряжать полпериода 60МГц = 7.5нс, тогда входной ток вообще 250мкА. думаю не особо это много для выхода сенсора. Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 15:44)  Смущает вот эта характеристика в даташите:  читайте внимательнее, это при цифровом питании 2.7В, причём 2.4В - во всём диапазоне температур от -40 до +85.
Oct 18 2016, 11:32
Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 13:42)  надо смотреть что за выход у сенсора, но скорее всего и без буфера можно. Нашел еще кое что о выходе матрицы (сенсора) OUT. Особенность: от 1 до 2 кОм на GNDA Cн<10пФ. Это о чем нибудь Вам говорит? Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 13:42)  читайте внимательнее, это при цифровом питании 2.7В, причём 2.4В - во всём диапазоне температур от -40 до +85. Похоже этот АЦП можно подключить к ПЛИС напрямую.
Oct 18 2016, 11:49
Из: Nsk
Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 17:32)  Нашел еще кое что о выходе матрицы (сенсора) OUT. Особенность: от 1 до 2 кОм на GNDA Cн<10пФ. Это о чем нибудь Вам говорит? не особенно, это больше похоже на характеристи нагрузки при которых его тестировали. выходное сопротивление сенсора должно быть достаточно небольшим (не больше килоома) чтобы за 7.5нс зарядить сэмплирующую ёмкость в 1пФ. но раз он способен работать на 1кОм и 10пФ, проблем быть не должно. а сам сенсор, его название и даташит слишком известны секретны чтобы его тут назвать?
Oct 18 2016, 12:41
Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 14:49)  а сам сенсор, его название и даташит слишком известны секретны чтобы его тут назвать? Шеф сказал коммерческая тайна. Дал визитку с именем гражданина Н. (якобы изобретателя данной штуковины) который молчит как партизан. А я даже не знаю как эта матрица обозначается. Есть только таблица с описанием выводов. И в интернете бесплатной информации почти 0. Цитата(iosifk @ Oct 18 2016, 14:47)  Ну так и попросить у производителя схему и чертеж платы... Это же нормально.. Какие в этом проблемы? Это нормально для импортных комплектующих.
LAS9891 Выбор High Speed ADC Oct 18 2016, 06:58 _pv а кто это нынче делает столь малопиксельные КМОПы ... Oct 18 2016, 08:31 LAS9891 Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 11:31) а кто эт... Oct 18 2016, 08:36  iosifk Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 11:36) Отеч... Oct 18 2016, 11:47       LAS9891 Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 17:25) кто меша... Oct 19 2016, 05:43 _pv конкретно с этот АЦП не использовал,
но впринципе ... Oct 26 2016, 08:30 dinam Давно не занимался этой темой, но вроде же ещё ест... Oct 27 2016, 04:32
