> Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В?, Как это грамотно сделать..
invertor79
сообщение Aug 14 2006, 11:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Сам я микроконтролллерщик, в аналоге не особо шарю, мож для таких случаев есть какие-то известные схемы.
Валентиныч
сообщение Aug 17 2006, 16:21
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Можно попробовать реализовать это на простом операционнике.
На положительный вход подать входной сигнал через ФНЧ (простая RC цепочка) с частотой среза раз в 10 ниже частоты изменения сигнала, и тот же сигнал подать напрямую на отрицательный вход через R1=~ 5 кОм. Ессно, потребуется еще и цепь ООС с выхода операционника на его отрицательный вход (R2=~1 МОм). При указанных номиналах R1 и R2 и амплитуде флуктуации входного сигнала 10 мВ, К операционника будет равен 200, т.е. на выходе получите разностный сигнал, усиленный до величины 2 вольта.
По такой схеме удавалось "вытягивать" и более слабые сигналы. Правда, выходной сигнал будет инвертирован. Для того, чтобы получить неинвертированный сигнал, следует ФНЧ реализовать по инверсному входу, но это, в принципе, однотактно... smile.gif
Да, забыл заметить, что питание операционника следует иметь двуполярное.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Aug 17 2006, 16:29
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
invertor79
сообщение Aug 18 2006, 05:41
Из: Краснодар
Цитата(Валентиныч @ Aug 17 2006, 20:21) *
... Для того, чтобы получить неинвертированный сигнал, следует ФНЧ реализовать по инверсному входу, но это, в принципе, однотактно... smile.gif
А если в случае "ФНЧ реализовать по инверсному входу" использовать Rail-to-Rail операционник (не хотелось бы двуполярное питание городить)?
Валентиныч
сообщение Aug 18 2006, 06:18
Двуполярку для питания в любом случае придется использовать - задача стоит получить сигнал на выходе от нуля до 2 вольт. Ни один операционник, даже инструментальный, при однополярном питании этого обеспечить не сможет.
Что касается термостабильности, то эта проблема, разумеется имеет место быть, но при К=200 она еще не настолько остра. Но это уже другая задача...
Нужно еще выяснить целесообразность выходного диапазона - 0-2,048 вольта. Конечно, это позволит использовать последующий АЦП "на полную", но насколько это целесообразно? Сильно подозреваю, что эти требования несколько завышены.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Aug 18 2006, 06:27
- invertor79   Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В?   Aug 14 2006, 11:07
- - Alexsys   Если полезный малый сигнал достаточно высокочастот...   Aug 14 2006, 11:32
|- - invertor79   Сигнал меняется оч. медленно (доли герц), точность...   Aug 14 2006, 11:48
|- - handy   Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 15:48) С...   Aug 14 2006, 12:47
||- - invertor79   Цитата(handy @ Aug 14 2006, 16:47) Диффер...   Aug 15 2006, 07:27
||- - handy   Цитата(invertor79 @ Aug 15 2006, 11:27) Ц...   Aug 15 2006, 10:23
||- - invertor79   Цитата(handy @ Aug 15 2006, 14:23) Вот на...   Aug 15 2006, 11:50
||- - rod   Цитата(handy @ Aug 15 2006, 14:23) ...Вот...   Aug 16 2006, 11:35
||- - handy   Цитата(rod @ Aug 16 2006, 15:35) Цитата(h...   Aug 16 2006, 13:25
||- - rod   Цитата(handy @ Aug 16 2006, 17:25) Соглас...   Aug 16 2006, 14:13
|- - lks   Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 15:48) С...   Aug 14 2006, 15:38
- - _artem_   Может, если цена позволяет, поставить 18 битвый ац...   Aug 15 2006, 01:51
|- - invertor79   Цитата(_artem_ @ Aug 15 2006, 05:51) Може...   Aug 15 2006, 05:22
|- - lks   Цитата(invertor79 @ Aug 15 2006, 09:22) Д...   Aug 15 2006, 11:10
- - CDT   Цитата(invertor79 @ Aug 14 2006, 14:07) С...   Aug 15 2006, 10:15
|- - lks   Цитата(Валентиныч @ Aug 17 2006, 20:21) М...   Aug 17 2006, 19:47
||- - Валентиныч   Цитата(lks @ Aug 18 2006, 01:47) Я сам ко...   Aug 18 2006, 02:42
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 18 2006, 10:18) Д...   Aug 18 2006, 07:00
- - rat   Была похожая проблема, только не вычитать а прибав...   Aug 18 2006, 04:10
- - upc2   Используйте LM324 (наш аналог К1401УД1). 1 корпус ...   Aug 18 2006, 08:14
|- - rat   Цитата(upc2 @ Aug 18 2006, 15:14) Использ...   Aug 18 2006, 08:43
|- - invertor79   Цитата(upc2 @ Aug 18 2006, 12:14) Использ...   Aug 18 2006, 09:53
- - Евгений Николаев   Вот простая схемка, которая в идеале выдаст Вам (2...   Aug 22 2006, 13:36
|- - Alexsys   А вместо TL431 ведь можно и более навороченный ИОН...   Aug 23 2006, 09:22
|- - invertor79   Всем спасибо за советы/ответы! Но как выяснило...   Aug 23 2006, 10:20
|- - Alexsys   2 Евгений Николаевич Просто мне кажется, что рези...   Aug 23 2006, 11:00
- - Евгений Николаев   Alexsys, так было проще выйти на распространённые ...   Aug 23 2006, 09:49
- - Евгений Николаев   invertor79, а в чём состоит ваша задача вообще? За...   Aug 23 2006, 10:39
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 23 2006, 14...   Aug 23 2006, 11:21
- - Евгений Николаев   2Invertor79 А разве не проще было бы измерять сдви...   Aug 23 2006, 11:50
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 23 2006, 15...   Aug 23 2006, 14:40
- - Евгений Николаев   А эту клавиатуру можно закрывать вообще? Или если ...   Aug 24 2006, 05:28
|- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 24 2006, 09...   Aug 24 2006, 08:06
- - Валентиныч   Прочитайте еще раз внимательно мой первый пост в э...   Aug 24 2006, 08:58
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 24 2006, 12:58) П...   Aug 24 2006, 09:26
|- - Валентиныч   Цитата(invertor79 @ Aug 24 2006, 15:26) В...   Aug 24 2006, 09:31
|- - invertor79   Цитата(Валентиныч @ Aug 24 2006, 13:31) ....   Aug 24 2006, 09:53
- - Евгений Николаев   ЦитатаДа, 10мВ это когда палец через толстенное ст...   Aug 25 2006, 05:44
- - invertor79   Цитата(Евгений Николаев @ Aug 25 2006, 09...   Aug 25 2006, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
