Кто еще хорошо помнит как устроен FAT? |
Oct 18 2016, 18:49
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Вопрос можео несколько глуповатый - на диске с ФАТ 2 файла, большой и маленький. Если файлу поставить аттрибут "System", вроде так метятся неперемещаемые файлы? Гарантирует ли это, что при перезаписи файла он запишется в те-же сектора?
Правда, если файл сначала удалят, а потом на его место запишут другой, то тогда он уже не попадет на те-же сектора? А если я скорректирую бут-сектор, что так Root Entry=2, а в FAT вообще все незанятые кластеру пропишу как BAD, то если удалить только один файл, а потом писать снова, ему деваться некуда будет, только в те-же сектра где он был?
Allregia Кто еще хорошо помнит как устроен FAT? Oct 18 2016, 18:49 AlexRayne Цитата(Allregia @ Oct 18 2016, 21:49) Воп... Oct 19 2016, 06:54 Allregia Цитата(AlexRayne @ Oct 19 2016, 07:54) Да... Oct 19 2016, 18:30  Ruslan1 Цитата(Allregia @ Oct 19 2016, 20:30) Я н... Oct 19 2016, 19:04  HardEgor Цитата(Allregia @ Oct 20 2016, 01:30) Име... Oct 20 2016, 13:03 adnega Цитата(Allregia @ Oct 18 2016, 21:49) Гар... Oct 19 2016, 07:55 CrimsonPig Цитата(Allregia @ Oct 18 2016, 19:49) Воп... Oct 19 2016, 08:09 megajohn Цитата(Allregia @ Oct 18 2016, 21:49) А е... Oct 19 2016, 09:32 HardEgor Цитата(Allregia @ Oct 19 2016, 01:49) А е... Oct 19 2016, 10:22 jcxz Цитата(HardEgor @ Oct 19 2016, 13:22) Про... Oct 19 2016, 15:01 TSerg Делается контейнер, по примеру TrueCrypt и размеро... Oct 19 2016, 15:41 Allregia Цитатаили делайте все правильно.
"Правильно... Oct 19 2016, 21:20 adnega Цитата(Allregia @ Oct 20 2016, 00:20) Но ... Oct 19 2016, 21:35  Allregia Цитата(adnega @ Oct 19 2016, 22:35) Зачем... Oct 19 2016, 23:18   adnega Цитата(Allregia @ Oct 20 2016, 02:18) В о... Oct 20 2016, 10:36   jcxz Цитата(Allregia @ Oct 20 2016, 02:18) Но ... Oct 20 2016, 10:46 Ruslan1 Allregia, извините, пожалуйста, но я просто не мог... Oct 21 2016, 07:02 Allregia ЦитатаOk. Сделайте два раздела - один большой и од... Oct 20 2016, 14:16 sigmaN Я не понял, т.е. все эти танцы с бубном нужны искл... Oct 20 2016, 14:52 Allregia Цитата(sigmaN @ Oct 20 2016, 15:52) Я не ... Oct 20 2016, 18:27  YAM Цитата(Allregia @ Oct 20 2016, 21:27) Я у... Oct 20 2016, 18:38   Allregia Цитата(YAM @ Oct 20 2016, 19:38) При чем ... Oct 20 2016, 19:09    YAM Цитата(Allregia @ Oct 20 2016, 22:09) Это... Oct 21 2016, 14:46     Allregia Цитата(YAM @ Oct 21 2016, 15:46) Да.
У ме... Oct 21 2016, 15:23 YAM В таких случаях я делаю просто 2 диска с необходим... Oct 20 2016, 16:34 sigmaN ЦитатаВидимо да, Вы не поняли. А какие именно... Oct 20 2016, 20:01 Allregia Цитата(sigmaN @ Oct 20 2016, 21:01) Имела... Oct 20 2016, 20:41  CrimsonPig Цитата(Allregia @ Oct 20 2016, 21:41) Да ... Oct 20 2016, 21:20   Allregia Цитата(CrimsonPig @ Oct 20 2016, 22:20) Н... Oct 20 2016, 22:42 controller_m30 Я недавно делал USB MSD с программной генерацией: ... Oct 20 2016, 23:01 sigmaN ЦитатаДа никакая это не "свысокоуровневая зад... Oct 21 2016, 07:00 sigmaN ЦитатаНо опять же не понимаю даже зачем требование... Oct 21 2016, 07:12 gerber Если хотите внутри устройства сами управлять распо... Oct 21 2016, 07:27 Allregia Цитатанедавно делал USB MSD с программной генераци... Oct 21 2016, 08:08 Kabdim Не проще, добавлять параметры суфиксом к прошивке ... Oct 21 2016, 08:11 Allregia ЦитатаНе проще, добавлять параметры суфиксом к про... Oct 21 2016, 08:15  Kabdim Цитата(Allregia @ Oct 21 2016, 11:15) Так... Oct 21 2016, 09:23 Allregia ЦитатаНа много красивее чем предложенный мной FatF... Oct 21 2016, 09:31 CrimsonPig Цитата(Allregia @ Oct 21 2016, 10:31) Fat... Oct 21 2016, 09:46  Allregia Цитата(CrimsonPig @ Oct 21 2016, 10:46) Н... Oct 21 2016, 10:35   CrimsonPig Цитата(Allregia @ Oct 21 2016, 11:35) Вы ... Oct 21 2016, 11:03 Kabdim Кмк проблема "юзер блал устаревший файл фирмв... Oct 21 2016, 09:37 jcxz Раз это бутлоадер, то все эти танцы с бубнами и ФА... Oct 21 2016, 12:07  Allregia Цитата(jcxz @ Oct 21 2016, 13:07) Раз это... Oct 21 2016, 13:03   jcxz Цитата(Allregia @ Oct 21 2016, 16:03) Вот... Oct 21 2016, 14:40 controller_m30 По поводу защиты от удаления, но не перезаписи.
Уд... Oct 21 2016, 10:07 gerber Ещё можно делать ремаппинг на лету - пусть "В... Oct 21 2016, 10:55 Allregia Цитата(gerber @ Oct 21 2016, 11:55) Ещё м... Oct 21 2016, 11:36 XVR 2 ТС - ваша задача в общем случае не решается вооб... Oct 21 2016, 12:42 Allregia YAM, щiро дякую!
C двумя LUN получилось велик... Oct 22 2016, 08:32 YAM Цитата(Allregia @ Oct 22 2016, 11:32) YAM... Oct 22 2016, 14:09 Allregia Интересно - откуда берется ограничение на мин. раз... Oct 22 2016, 15:10 YAM Цитата(Allregia @ Oct 22 2016, 18:10) Инт... Oct 22 2016, 15:45 Allregia Странно, я перебрал длину диска от 4К до 8К, т.е о... Oct 22 2016, 17:02
