> инициализировать структуру в ф-ии
сообщение Oct 22 2016, 07:38
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
есть структура
    PWMConfig pwmcfg = { /// структура насройки ШИМ
    10000,                                    /* 10kHz PWM clock frequency.   */
    100,                                    /* Initial PWM period 1S.       */
    NULL,
     {PWM_OUTPUT_ACTIVE_HIGH, NULL},
     {PWM_OUTPUT_DISABLED, NULL},
    0,
    0,
  #if STM32_PWM_USE_ADVANCED
    0
  #endif
но значения полей могут быть разные.
Как можно вынести инициализацию в отд. ф-ю и с определенными параметрами полей инициализировать ее?
Так то вынес, но саму переменную структуры не видит другая ф-я.
сообщение Oct 22 2016, 09:59
Из: Петербург
спасибо.
Смысл выкладывать проект? Это chibios. Пробую ШИМ.
нашел сам тип
typedef struct {
   * @brief   Timer clock in Hz.
   * @note    The low level can use assertions in order to catch invalid
   *          frequency specifications.
  uint32_t                  frequency;
   * @brief   PWM period in ticks.
   *          period specifications.
  pwmcnt_t                  period;
   * @brief Periodic callback pointer.
   * @note  This callback is invoked on PWM counter reset. If set to
   *        @p NULL then the callback is disabled.
  pwmcallback_t             callback;
   * @brief Channels configurations.
  PWMChannelConfig          channels[PWM_CHANNELS];
  /* End of the mandatory fields.*/
} PWMConfig;
- Метценгерштейн   инициализировать структуру в ф-ии   Oct 22 2016, 07:38
- - SlavaV   передавайте по ссылке в другую функцию например: ...   Oct 22 2016, 07:52
- - Метценгерштейн   так не пойдет. Нужно из некой ф-ии вызывать ф-ю, ...   Oct 22 2016, 08:20
- - k155la3   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 22 2016, 10:3...   Oct 22 2016, 08:30
- - SlavaV   Тогда я не понял в чем проблема, особенно это: ...   Oct 22 2016, 08:35
- - Метценгерштейн   пробую варианты. Может проще некоторые поля переин...   Oct 22 2016, 09:05
|- - k155la3   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 22 2016, 12:0...   Oct 22 2016, 09:43
- - Lagman   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 22 2016, 10:3...   Oct 22 2016, 09:39
- - Метценгерштейн   Кодpwmcfg.channels[0].mode = PWM_OUTPUT_AC...   Oct 22 2016, 11:01
|- - k155la3   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 22 2016, 14:0...   Oct 22 2016, 11:21
- - Метценгерштейн   а зачем обнулять поля структуры? Нельзя ли при объ...   Oct 22 2016, 15:00
|- - Lagman   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 22 2016, 18:0...   Oct 23 2016, 09:51
|- - psL   Цитата(Метценгерштейн @ Oct 22 2016, 18:0...   Oct 24 2016, 21:09
- - Kabdim   Не уверен что праильно понял желание, но к примеру...   Oct 24 2016, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
