> Сделать диод из биполярного транзистора
GetSmart
сообщение Oct 21 2016, 02:31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Бывает такая необходимость. И интересно насколько в симуляторах модели это делают честно. Прошу специалистов подсказать:
1. Справочный предельный ток коллектора (открытого транзистора) можно считать так же предельным для прямого тока перехода коллектор-база? Что предельное обратное напряжение диода будет равным справочному Uкб, тут вопросов нет.
2. Как лучше сделать диод: с замкнутым переходом БЭ или с неподключённым Э ?
Переход БЭ в качестве диода отпадает из-за низкого обратного напряжения.Вообще, навеяло недавней темой о эмиттерном повторителе и нюансах работы биполярного транзистора. В ХХ на эту тему есть некоторый пробел.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 21 2016, 02:55
Alexashka
сообщение Oct 21 2016, 09:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если эмиттер не подключать, то весь ток коллектора будет идти через базу, соответственно предельный ток будет ограничиваться максимальным током базы, который для маломощных транзисторов даже не приводится. И к тому же увеличится падение на таком диоде, т.к изза слабого легирования сопротивление базы гораздо выше.
GetSmart
сообщение Oct 22 2016, 11:39
Из: Россия
Там, где не приводится, его можно определить как Iкmax/h21эmin. Iкmax импульсный или постоянный - тоже, видимо, повлияет на импульсный ток базы или постоянный. С указанной скважностью/длительностью.
Без зымыкания БЭ диод будет и более быстрый.
Тема инверсного режима биполярного транзистора была достойной ХХ. Жаль, что её там нет.
Нюансы, которые полезно знать. И где спрятаны грабли.
Herz, криминала у меня не было. Выглядит всё как ложное срабатывание.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 23 2016, 03:26
Alexashka
сообщение Oct 22 2016, 16:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
И получите копейки. Лучше всё же использовать те, для которых указывается, например BC847/846. У второго кстати Iбmax=Iкmax, правда дают только импульсный, но хоть чтото.
Это да, но емкость коллекторного перехода обычно гораздо меньше (чем эмиттерного), плюс в инверсном включении ток базы будет в разы больше (если не на порядок), а значит рассасывание в базе тоже будет происходить быстрее .
Но...всё зависит от конкретной задачи.
- GetSmart   Сделать диод из биполярного транзистора   Oct 21 2016, 02:31
- - Den64   2. без разницы   Oct 21 2016, 04:14
- - ViKo   Коллектор с базой соединить. С эмиттера будет выте...   Oct 21 2016, 04:41
- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Oct 21 2016, 06:31) ......   Oct 21 2016, 06:44
|- - Den64   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2016, 09:44) Ес...   Oct 21 2016, 07:17
||- - Alexashka   Цитата(Den64 @ Oct 21 2016, 11:17) Тока э...   Oct 21 2016, 08:53
||- - Den64   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2016, 11:53) Бу...   Oct 21 2016, 09:01
|- - GetSmart   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2016, 10:44) Од...   Oct 21 2016, 09:46
|- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Oct 21 2016, 13:46) Что...   Oct 21 2016, 10:21
|- - Den64   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2016, 13:21) А ...   Oct 21 2016, 10:24
|- - GetSmart   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2016, 14:21) К....   Oct 21 2016, 10:49
|- - Den64   Цитата(Alexashka @ Oct 21 2016, 12:52) Ес...   Oct 21 2016, 09:57
|- - GetSmart   Дополню, иначе непонятно относительно чегоЦитата(A...   Oct 23 2016, 04:24
|- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Oct 23 2016, 08:24) быс...   Oct 23 2016, 13:27
- - Alexashka   Ну собственно вот так будет нагляднее: В обоих сл...   Oct 21 2016, 11:07
- - GetSmart   Вобщем прояснилось, что без справочных данных о ин...   Oct 21 2016, 11:44
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Oct 21 2016, 13:44) Мод...   Oct 21 2016, 20:08
- - Ilya_NSK   Аваев, Наумов, Фролкин - Основы микроэлектроники. ...   Oct 21 2016, 12:34
|- - GetSmart   Цитата(Ilya_NSK @ Oct 21 2016, 16:34) Ава...   Oct 21 2016, 12:44
- - krux   все эквивалентные схемы (модели) БПТ, взять хоть т...   Oct 22 2016, 20:32
- - GetSmart   скрин из книги "Основы микроэлектроники. 1991...   Oct 23 2016, 14:10
|- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Oct 23 2016, 18:10) скр...   Oct 23 2016, 15:43
- - GetSmart   Эта таблица если достоверна, то актуальна для микр...   Oct 23 2016, 21:05
- - Alexashka   В дискретном транзисторе подложкой является коллек...   Oct 24 2016, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
