> Вывод float в arm-none-eabi-gcc для stmf4
zemlemer
сообщение Oct 20 2016, 15:09
Пользователь №: 38 190
Добрый день.
Я меня возникли некоторые проблемы с выводом в терминал значений с плавающей точкой. Самый обычный sprintf прекрасно работает с целыми числами и отказывается работать с float. Например
CODE
float flttest = 123.45678;
sprintf(TestArray, "-= %lf =-", flttest);
Terminal("Test1: STR %s", TestArray);
uint16_t integer= 12345;
sprintf(TestArray, "*- %d -*", integer);
Terminal("Test2: STR %s", TestArray);
При этот вывод:
003 INFO: Test1: STR -= 403099659660755.687500 =-
004 INFO: Test2: STR *- 12345 -*
Основные ключи компилятора: arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb-interwork -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--gc-sections
Основные ключи линкера: arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -Xlinker -Map="project.map" -L/opt/gcc-arm-none-eabi-5_4/arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/ --specs=rdimon.specs -T/Core/STM32F4XX_FLASH.ld
Кто-либо сталкивался с подобным?
iiv
сообщение Oct 21 2016, 19:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
если у вас одинарная точность, sprintf хочет %f или %e или %g, а если двойная, то да, с "l" надо писать.
aaarrr
сообщение Oct 21 2016, 19:18
Пользователь №: 1 448
У sprintf не бывает одинарной точности, "l" игнорируется.
demiurg_spb
сообщение Oct 22 2016, 21:21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я каждый раз задаюсь вопросом: в чём был смысл такого решения при создании сишной библиотеки?
zemlemer
сообщение Oct 24 2016, 10:53
Смыслов несколько. У меня статически выделен массив для передачи строки в терминал, а стандартные работают с динамическим перераспределением памяти. Использовать malloc или realloc нужно когда совсем припрет. Мне не нужны все возможности printf или sprintf (кто-нить использовал \b или \v или ..... ), но все лишнее намертво прилепится к выходному бинарнику.
demiurg_spb
сообщение Oct 24 2016, 11:23
неотягощённый злом
Цитата(zemlemer @ Oct 24 2016, 13:53) *
Смыслов несколько.
У меня был вопрос не к вашей задаче. А вообще к libc. Вроде либа должна быть стандартная и удобная - она таковой и является, пока не задумаешься об оптимизации...
Хочешь printf'нут float, а он к double сначала приводится - обидно досадно и не понятно зачем так сделано, что %f - это double и НЕТ стандартного способа вывести float в чистом виде без приведения типа!
Цитата(scifi @ Oct 24 2016, 14:19) *
Между прочим, если функция имеет переменное число аргументов (как sprintf), аргументы типа float приводятся к типу double перед вызовом функции.
Это всем известно, но не понятно - зачем)))
- zemlemer   Вывод float в arm-none-eabi-gcc для stmf4   Oct 20 2016, 15:09
- - scifi   В командную строку линкера нужно добавить "-u...   Oct 20 2016, 15:26
|- - zemlemer   Цитата(scifi @ Oct 20 2016, 18:26) В кома...   Oct 20 2016, 17:02
|- - scifi   Я невнимательно посмотрел. Если линкуется целочисл...   Oct 20 2016, 17:22
|- - zemlemer   Цитата(scifi @ Oct 20 2016, 20:22) Я невн...   Oct 21 2016, 19:00
|- - scifi   Цитата(zemlemer @ Oct 21 2016, 22:00) Вро...   Oct 21 2016, 19:26
- - Lagman   может поможет http://www.openstm32.org/tiki-view_f...   Oct 20 2016, 20:10
- - dxp   Ещё вариант: https://github.com/emb-lib/io библио...   Oct 21 2016, 05:29
||- - scifi   Цитата(demiurg_spb @ Oct 23 2016, 00:21) ...   Oct 24 2016, 11:19
||- - Сергей Борщ   QUOTE (scifi @ Oct 24 2016, 14:15) если ф...   Oct 24 2016, 11:26
||- - demiurg_spb   я hu и hhu использую по мере необходимости. На AVR...   Oct 24 2016, 11:29
||- - Сергей Борщ   QUOTE (demiurg_spb @ Oct 24 2016, 14:29) ...   Oct 24 2016, 12:48
|- - zemlemer   Цитата(iiv @ Oct 21 2016, 22:03) если у в...   Oct 21 2016, 19:25
- - Genadi Zawidowski   Цитатаперед передачей я преобразовывал в double а ...   Oct 21 2016, 20:05
- - scifi   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 24 2016, 14:26) ...   Oct 24 2016, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.02635 секунд с 7
