> Преобразователь напряжения +5В -> -5В
Konrad
сообщение Oct 22 2016, 09:23
Пользователь №: 36 555
Коллеги, здравствуйте
Рисую схему одного устройства и нужно из +5В сделать -5В. Потребление небольшое (<10мА). Варианты есть разные, но хочется как можно проще.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь отечественная микросхема конвертора напряжения (типа icl7660), которая в разрешительных перечнях значится?
Сообщение отредактировал Konrad - Oct 22 2016, 09:26
novikovfb
сообщение Oct 24 2016, 06:12
Пользователь №: 67 450
военная приемка? Тогда все генераторы на цифровых инверторах дружно идут лесом.
Попробуйте драйвер RS-232, например, 5559ИН4. Рекомендуемое сопротивление нагрузки там 3 кОм, зато есть 5 выходов, которые можно запараллелить, получается -5 В при токе нагрузки 8 мА, но не стабилизированное.
Сообщение отредактировал novikovfb - Oct 24 2016, 06:13
Tuvalu
сообщение Oct 24 2016, 09:02
Пользователь №: 72 254
Так ведь, пока неизвестно, имеется ли в схеме свой генератор, ТС пока молчит.
Konrad
сообщение Oct 24 2016, 13:49
В схеме есть МК cortex-m3, соответственно сгенерировать можно что угодно.
Мне конечно нравится схема на конденсаторах и диодах - очень простая, тем более, что точно генерировать -5В не нужно, нужно сформировать отрицательное напряжение в районе этой цифры... -3В, например, тоже устроит
Но с КМОП на вход этой схемы импульсы не подашь, а городить дополнительно транзисторы не хочется, хочется чтоб просто и красиво было... В качестве буфера можно использовать ОУ (свободный вентиль есть) в режиме компаратора, но тоже как-то коряво, имхо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
