> Чем определяется мощность компактной люм. лампы?, Как изменить мошность, передаваемую преобразователем в лампу.
alexvu
сообщение Oct 24 2016, 18:07
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Решил поизвращаться с платами преобразователя от сгоревших лампочек (сами платы исправны).
Схема обычная, например такая.
Подключал обычную дневную лампу-трубку 11 Вт к плате "один-в-один" как была подключена старая лампа (спираль) 11Вт, работает отлично и уже довольно долго.
Теперь вот есть платы от 30 Вт ламп, а надо подключить трубки на 36 Вт, как поднять мощность
на 20%? (при этом плата будет лучше охлаждаться, чем в исходной лампе).
1) Изменять ли емкость С4 или что-то еще, хотелось обойтись без перемоточных работ.
В общем, я не понимаю, как оно вообще работает, в плане ограничения передаваемой мощности?
И 2 вопрос: можно ли подключить 2 лампы по 18 Вт параллельно (1-в-1 к контактам драйвера подключить сразу 2 лампы). Или последовательно ? (и как именно).
alexvu
сообщение Oct 24 2016, 21:06
Цитата(Den64 @ Oct 25 2016, 00:02) *
Мощность определяет С4 и L2.
Это примерно понятно, а вот что надо сделать, чтобы поднять ее, скажем, на 20%?
Den64
сообщение Oct 24 2016, 21:15
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Думаю уменьшить индуктивность L2, правда при этом вырастет частота. На столько нужно считать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.02733 секунд с 7
