> Какое ОЗУ выбрать для обработки видео?, Динамическое, статическое и сколько микросхем?
Гвоздик
сообщение Aug 16 2006, 13:24
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Задача следующая: требуется на лету хватать потоковое видео (700 * 500, YUV) и делать вычитание попиксельно предыдущего из текущего кадра изображения. Какова будет принципиальная схема устройства, я думаю, что входной видеосигнал надо раскодировать (выхватить данные), считать пикселы с теми же координатами из предыдущего кадра из ОЗУ, произвести вычитание и сразу же выдать на выход (или писать в ОЗУ сначала?). Верна ли схема или будут задержки, из-за которых она не сработает? От чего это будет зависеть? Какую микросхему ОЗУ выбирать для этих целей, может подойдет статическое или надо динамическое? ПЛИС - Xilinx Spartan 3 или Virtex 4 (пока побольше возьмем с запасом). Возможно я задаю глупые вопросы, прошу указать на неточности, если что не так. Более точными характеристиками видеосигнала пока не владею, будут уточняться. Спасибо.
Mad Makc
сообщение Aug 17 2006, 08:41
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
В паре с ПЛИС лучче применять синхронную память - не нужно возиться с задержками при формировании сигналов (WE например).
Полностью поддреживаю.И как пример - вот вам память от кипариса CY7C1380C. На сайте даже модель на VHDL есть.
Kadzak
сообщение Aug 18 2006, 09:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
2Flanker:
А что за память конкретно используете, и в каких корпусах?
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
- Гвоздик   Какое ОЗУ выбрать для обработки видео?   Aug 16 2006, 13:24
- - NickNich   Если все так, как Вы описали, задача - халявная. Т...   Aug 16 2006, 13:42
- - Гвоздик   Ух-ты, как все классно! Тогда получается, что ...   Aug 16 2006, 14:17
|- - NickNich   Цитата(Гвоздик @ Aug 16 2006, 18:17) Ух-т...   Aug 16 2006, 16:53
|- - _andrew_   Цитата(NickNich @ Aug 16 2006, 20:53) Цит...   Aug 17 2006, 08:38
- - Гвоздик   Поторопился на радостях, все верно - нужно хранить...   Aug 16 2006, 15:08
- - _andrew_   А с какой целью производится вычитание?   Aug 16 2006, 15:16
- - net   действительно - а зачем вам вычитать два кадра? об...   Aug 16 2006, 17:15
|- - -Al-   Цитата(net @ Aug 16 2006, 21:15) а память...   Aug 17 2006, 07:19
|- - dxp   Цитата(-Al- @ Aug 17 2006, 14:1...   Aug 17 2006, 07:54
- - Гвоздик   Спасибо всем! Вычитание текущего и предыдущего...   Aug 17 2006, 06:16
|- - net   Цитата(Гвоздик @ Aug 17 2006, 10:16) Спас...   Aug 17 2006, 11:35
|- - Flanker   Цитата(Kadzak @ Aug 18 2006, 13:07) 2Flan...   Aug 21 2006, 06:39
|- - -Al-   Цитата(Flanker @ Aug 21 2006, 10:39) Цита...   Aug 21 2006, 07:30
- - Flanker   Не знаю как синхронная статическая ОЗУ, я в проект...   Aug 17 2006, 09:36
|- - dxp   Цитата(Flanker @ Aug 17 2006, 16:36) Не з...   Aug 17 2006, 10:28
|- - -Al-   Цитата(dxp @ Aug 17 2006, 14:28) С асинхр...   Aug 17 2006, 10:46
|- - dxp   Цитата(-Al- @ Aug 17 2006, 17:4...   Aug 17 2006, 11:00
||- - -Al-   Цитата(dxp @ Aug 17 2006, 15:00) Цитата(...   Aug 17 2006, 11:10
|- - dxp   Цитата(-Al- @ Aug 17 2006, 17:4...   Aug 17 2006, 11:35
|- - -Al-   Цитата(dxp @ Aug 17 2006, 15:35) Даже на ...   Aug 17 2006, 11:47
|- - dxp   Цитата(-Al- @ Aug 17 2006, 18:4...   Aug 17 2006, 12:20
|- - -Al-   Цитата(dxp @ Aug 17 2006, 16:20) Цитата(...   Aug 17 2006, 12:28
- - std-logic   Не вижу причин не использовать SDRAM ... А по пово...   Aug 18 2006, 04:57
- - DSIoffe   А может кто присоветовать память с минимальным пот...   Aug 21 2006, 07:59
|- - -Al-   Цитата(DSIoffe @ Aug 21 2006, 11:59) А мо...   Aug 21 2006, 08:14
- - DSIoffe   Не-а, они от -25. Хотя очень симатично, цоколёвка ...   Aug 21 2006, 11:00
- - Евгений Николаев   К вопросу об объеме памяти - а разве есть постребн...   Aug 22 2006, 06:19
- - v_mirgorodsky   ЦитатаИ почему у всех творческая мысль остановилас...   Aug 22 2006, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
