> Чем определяется мощность компактной люм. лампы?, Как изменить мошность, передаваемую преобразователем в лампу.
alexvu
сообщение Oct 24 2016, 18:07
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Решил поизвращаться с платами преобразователя от сгоревших лампочек (сами платы исправны).
Схема обычная, например такая.
Подключал обычную дневную лампу-трубку 11 Вт к плате "один-в-один" как была подключена старая лампа (спираль) 11Вт, работает отлично и уже довольно долго.
Теперь вот есть платы от 30 Вт ламп, а надо подключить трубки на 36 Вт, как поднять мощность
на 20%? (при этом плата будет лучше охлаждаться, чем в исходной лампе).
1) Изменять ли емкость С4 или что-то еще, хотелось обойтись без перемоточных работ.
В общем, я не понимаю, как оно вообще работает, в плане ограничения передаваемой мощности?
И 2 вопрос: можно ли подключить 2 лампы по 18 Вт параллельно (1-в-1 к контактам драйвера подключить сразу 2 лампы). Или последовательно ? (и как именно).
perfect
сообщение Oct 26 2016, 08:02
Пользователь №: 55 932
C4 - разделительный конденсатор, L2 - гасящий дроссель - индуктивное сопротивление, с зависимостью от частоты. Но бОльшая мощность значит больше токи ключей. Если бы был генератор с фиксированной частотой, то подстраивали бы реактивное сопротивление, а тут ещё нужно поднять токи ключей, я думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
