> LPC2103+FreeRTOS, проблемы malloc в libc библе CrossWork
klen
сообщение Aug 18 2006, 04:31
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет.
Засунул FreeRTOS в LPC2103. Первый раз не пришлось придумывать и обосновывать зачем я вставляю ОС в контроллер. Всетаки в природе попадаются такие задачи для микроконтроллеров... smile.gif
Протрахался два дня c одной проблемкой. Была проблема с выделением памяти при инициализации задач и очередей. Вернее при выделении проблем не было - функция malloc исправно выдает указатели и тд. Но при некоторых вызовах, например
pbRes = xQueueSend(qhTwi_0_SignaledQueue, &pbTmp , portMAX_DELAY );
возвращался вместо результата 1 или 0 число позначение равное адресам попадавшим в кучу, стеки режимов процессора и тд. Тоест есть похоже чтото на чтото залазило. После такой ситуации есессено PAbort или DAbort.
Прикол в том что допишеш строку кода в какомнибудь любом модуле - работает, допишеш еще - глючит, и все в таком духе, закономерности поведения я не уловил.
Разгодать причину не получилось (стеки заведомо больше задавались чем нада - проверял ручным счетом, также при ручном выделении стало все работать безошибочно без изменения размеров). Поэтому взял попробывал ручное управление кучей а malloc из libc от CrossWork был послан нах, освобождение памяти мне не требуется, поэтому ручное выделение както проше, меньше жрет и так сказать я тут все регулирую.
Где проблема? я чето не понял как чтото работает или всетаки malloc у CrossWork кривой. Локально задачка решена, но не дает покоя вопрос ПОЧЕМУ? вдруг это почему вылезет потом в другом месте.
Сообщение отредактировал klen - Aug 18 2006, 04:33
klen
сообщение Aug 18 2006, 12:07
Я огарчен. Глюк о котором я говорил выше не связан с кучей. Компилятор раз от раза генерит разный код в месте от выхода из функции и засовывания результата в локальную переменную. Ваще ничего не пойму sad.gif В случае кривой кодогенерации стабильно кладет по адресу результата (окальная переменная) значение первого аргумента функции...., если переменная глобальная то проблем вроде не возникает. Внутри вызванной функции до самого выхода наверх все нормально - результат правильрый, после выхода из нее девки интересно плясать начинают.
Это ваще чево?
zltigo
сообщение Aug 18 2006, 12:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что, в общем и следовало ожидать.
Это ваще чево?
Пробуйте спокойно локализовывать. Грабли номер 'раз', когда "ничего не понятно" обычно называются stack. Во FreeRTOS есть простеький механизм оценки обьема стека рельно используемого задачами.
Увеличте рамеры в разы и воспользуйтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:27
