> Intel Edison: где достать datasheet на кварк и где достать примеры пользования SPI и передачи данных на основной процессор?
iiv
сообщение Oct 29 2016, 20:10
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добырй день,
обзавелся Intel Edison, впечатлило, что получил на такой маленькой балалайке 800МФлоп/с на двойной и 3.6ГФлоп/с на одинарной точности.
Сейчас хочу по SPI скоммуницироваться с MCP3913 и читать на 20МГц с него данные, естественно через level-shifter.
Нашел кучу примеров как пользовать SPI из mraa, но там похоже 20МГц будет урывками ходить, как написано в http://www.i-programmer.info/programming/h...pi.html?start=2 или о синхронизации от АЦПшник надо будет просто забыть. Поэтому хочу читать на самом процессоре кварке, чтобы чтение проводить в тот момент, когда пришли данные (там есть ножка у АЦПшки, когда данные готовы.
Проблема в том, что не нашел нигде внятного описания устройства этого гребанного кварка, а также не нашел функций пользования SPI из него и как мне 2.5МБ/с переслать на основной процессор. Как я понимаю, mraa обращается в SPI напрямую, минуя кварк.
Вдруг кто знает, тыкните, пожалуйста, где это можно найти!
PS: Понимаю и склоняюсь поставить промежуточный буфер-процессор, чтобы на нем все сделать как надо, но ведь для чего-то там этот кварк стоит, и у него даже 100МГц тактовая, то есть он не такой и слабый!
Спасибо!!!
ИИВ
Obam
сообщение Oct 31 2016, 09:04
Пользователь №: 83 663
ARM?
Пролетарий умственного труда.
AVR
сообщение Oct 31 2016, 12:01
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(Obam @ Oct 31 2016, 12:04) *
ARM?
Intel Edison ни разу не ARM...
mantech
сообщение Oct 31 2016, 17:36
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Atom всегда был x86, да и кварк походу то же. Почитал про платку эту, прослезился по ее цене, чем она так привлекательна - непонятно..
Если рассматривать, как линукс контроллер - их полно сейчас на армах, если стандалон - нет доков laughing.gif , да и в этом случае армы лучше, т.к. нормальный граф. порт есть. Причем еще этот непаябельный разъем, как в старых сотовых модемах sad.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 31 2016, 17:38
iiv
сообщение Oct 31 2016, 18:58
вопрошающий
я выбирал по принципу, чтобы на ней можно было хоть что-то посчитать (серьезно больше 50МФлоп/с на двойной точности), с разумным количеством достаточно быстрой памяти (1ГБ памяти, скорость доступа 3ГБ/с), и чтобы была очень маленькая. Мне надо еще меньше, 22мм, но 25мм теоретически может подойти, если поменять корпус моего аппарата.
Альтернативы другой не нашел. Паять 5-ый эксинос не осилю, да и доки не дадут, а imx6 совсем тормознутый. М7 с внешней памятью - тоже совсем не сахар, если дергаешь периферию, то о его 30МФлопах на двойной забыть можно... Поэтому на на этом эдисоне и тренируюсь.
Кстати, если сравнивать M7+память хотя бы 64МБ, эдисон будет значительно дешевле...
ЗЫ: я к интелу ни какого отношения не имею, более того, топик открыл чтобы разобраться в интеловских косяках.
mantech
сообщение Oct 31 2016, 20:48
Из: Киров
Можно техасы посмотреть, у них математика неплохая должна быть. Если не секрет, зачем нужна двойная плавучка на таких скоростях?
- iiv   Intel Edison: где достать datasheet на кварк и где достать примеры пользования SPI и передачи данных на основной процессор?   Oct 29 2016, 20:10
- - Obam   ARM?   Oct 31 2016, 09:04
|- - iiv   Цитата(mantech @ Nov 1 2016, 01:48) Можно...   Oct 31 2016, 21:53
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Oct 31 2016, 23:53) Плавучка...   Nov 1 2016, 10:06
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ Nov 1 2016, 15:06) Тут...   Nov 1 2016, 11:09
- - _3m   Цитата(iiv @ Oct 29 2016, 23:10) Проблема...   Nov 1 2016, 08:38
- - yes   посмотрел доку (так как тоже интересуюсь double pr...   Nov 1 2016, 12:44
|- - iiv   Цитата(yes @ Nov 1 2016, 17:44) посмотрел...   Nov 1 2016, 15:23
- - yes   upd: ну раз поднял SoloX - то вот результат (900МГ...   Nov 1 2016, 15:23
- - yes   с imx6 quad я соврал - цифру запомнил, а плату поп...   Nov 1 2016, 18:27
|- - iiv   Цитата(yes @ Nov 1 2016, 23:27) но у imx6...   Nov 1 2016, 18:42
|- - _4afc_   Цитата(iiv @ Nov 1 2016, 21:42) так я и г...   Nov 1 2016, 19:15
|- - iiv   Цитата(_4afc_ @ Nov 2 2016, 00:15) Это вс...   Nov 1 2016, 19:52
- - yes   извиняюсь за офтоп, ну хотелось оценить, если ли к...   Nov 2 2016, 06:15
|- - iiv   Цитата(yes @ Nov 2 2016, 11:15) извиняюсь...   Nov 2 2016, 08:25
- - yes   спасибо за ответ, прошу уточнить про эксинос (с Са...   Nov 2 2016, 13:22
- - AVR   Я правильно понимаю, что сейчас проблема автора те...   Nov 2 2016, 13:26
- - iiv   Цитата(AVR @ Nov 2 2016, 19:26) Я правиль...   Nov 2 2016, 16:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
