> Паразитная спектральная составляющая AD6636, Паразитная спектральная составляющая AD6636
OdysseyDS
сообщение Oct 31 2016, 07:36
Пользователь №: 93 351
Здравствуйте!
При использовании микросхемы AD6636 возникла следующая проблема:
в нулевом спектральном бине всегда присутствует паразитная спектральная составляющая, от наличия которой можно избавиться спомощью изменения значения регистра CIC scale factor. Но при этом односигнальный динамический диапазон приёмного тракта составляет 60дБ, что неприемлемо. Абсолютный уровень паразитной спектральной составляющей не зависит от значения регистра CIC scale factor, следовательно она рождается или в самом CIC5, или после него.
Является ли данная проблема штатной для микросхемы AD6636 или существует способ избавится от паразитной спектральной составляющей в нулевом бине? Микросхема работает в режиме действительного входного сигнала.
Надеюсь на вашу помощь.
OdysseyDS
сообщение Nov 1 2016, 06:00
Phase dither включен. На рисунках не представлен максимальный сигнал, при котором перегружается микросхема. Уровень входного сигнала при котором перегружается микросхема составляет +60 дБ над уровнем шума при scale factor 13 и +80 при scale factor 19. Следовательно 100дБ SFDR нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:11
