> Petalinux. AXI DMA.
doom13
сообщение Oct 12 2016, 13:56
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Имеется плата zc706 Xilinx SoC ZYNQ-7000 с 2-хядерным ARM Cortex-A9. Пытаюсь разобраться, как работать с AXI DMA если системой управляет Linux (Petalinux). Драйвер AXI DMA изначально присутствует в системе (код драйвера Xilinx из исходников Petalinux и тестовый модуль в архиве), при старте система сообщает:
xilinx-dma 40400000.dma: Xilinx AXI DMA Engine driver Probed!!
Содержимое директории /sys/class/dma следующее:
root@zynq:/lib/modules/4.0.0-xilinx/extra# cd /sys/class/dma/
root@zynq:/sys/class/dma#
root@zynq:/sys/class/dma# ls
dma0chan0 dma0chan1 dma0chan2 dma0chan3 dma0chan4 dma0chan5 dma0chan6 dma0chan7 dma1chan0
, как понял, dma1chan0 соответствует AXI DMA.
Вопрос - как использовать драйвер Xilinx для управления работой AXI DMA (управлять GPIO через sysfs получилось)? Может оно мне и не нужно - убираем драйвер Xilinx из системы, делаем свой char module и всё работает?
doom13
сообщение Nov 1 2016, 08:27
Из: Минск, Беларусь
Scatter-Gather DMA настраивается на приём данных:
desc = dmaengine_prep_slave_sg(chan, sglist, AXIDMA_DESC_NUMBER, DMA_DEV_TO_MEM, DMA_CTRL_ACK | DMA_PREP_INTERRUPT);
init_completion(&cmp);
desc->callback = axidma_rx_callback;
desc->callback_param = &cmp;
dmaengine_submit(desc);
dma_async_issue_pending(chan);
wait_for_completion(&cmp);
Как определить количество байт принятык данных после того, как отработал completion?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:13
