> Intel Edison: где достать datasheet на кварк и где достать примеры пользования SPI и передачи данных на основной процессор?
iiv
сообщение Oct 29 2016, 20:10
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добырй день,
обзавелся Intel Edison, впечатлило, что получил на такой маленькой балалайке 800МФлоп/с на двойной и 3.6ГФлоп/с на одинарной точности.
Сейчас хочу по SPI скоммуницироваться с MCP3913 и читать на 20МГц с него данные, естественно через level-shifter.
Нашел кучу примеров как пользовать SPI из mraa, но там похоже 20МГц будет урывками ходить, как написано в http://www.i-programmer.info/programming/h...pi.html?start=2 или о синхронизации от АЦПшник надо будет просто забыть. Поэтому хочу читать на самом процессоре кварке, чтобы чтение проводить в тот момент, когда пришли данные (там есть ножка у АЦПшки, когда данные готовы.
Проблема в том, что не нашел нигде внятного описания устройства этого гребанного кварка, а также не нашел функций пользования SPI из него и как мне 2.5МБ/с переслать на основной процессор. Как я понимаю, mraa обращается в SPI напрямую, минуя кварк.
Вдруг кто знает, тыкните, пожалуйста, где это можно найти!
PS: Понимаю и склоняюсь поставить промежуточный буфер-процессор, чтобы на нем все сделать как надо, но ведь для чего-то там этот кварк стоит, и у него даже 100МГц тактовая, то есть он не такой и слабый!
Спасибо!!!
ИИВ
yes
сообщение Nov 1 2016, 18:27
Пользователь №: 1 640
с imx6 quad я соврал - цифру запомнил, а плату попутал - мы ставим dual-ы там 400 на два ядра получается
а прогнал сейчас на wandboard-е тест - там что-то типа 800 на всех четырех ядрах (я тупо 4 линпака запустил)
но у imx6q и потребление такое как у Atom-а, нужно радиатор ставить, ну и DDR там 64бита - то есть не сильно удобнее в плане изготовить свою плату
iiv
сообщение Nov 1 2016, 18:42
вопрошающий
так я и говорю, что тут с этим Эдисоном - припаял 70-пиновый коннектор хоть на двухслойку, и ни о чем больше не задумываешься, кстати, когда я его на полную нагружал, он всего-то 1.2Ватта потреблял, а просто включенный - где-то 0.5Ватт. Если правда большие блоки в памяти одновременно с вычислениями таскать, то потребление до 1.7Ватт доходит, но это надо реально постараться. Пока все было без радиатора, температуру не мерил, но где-то слегка больше 40С, то есть теплая, но пальцем совсем не напряжно держаться.
_4afc_
сообщение Nov 1 2016, 19:15
Пользователь №: 9 565
Это всё здорово, но данные то как в него заводить? Хотелось бы синхронно, от 10Мбит и выше.
Т.е. по какому интерфейсу снаружи, и как их принять в ОС?
iiv
сообщение Nov 1 2016, 19:52
вопрошающий
во-во, я, думаете, эту тему чтоб пофлеймить открыл что-ли? Не дождетесь! Я правила форума не нарушаю, и именно этот вопрос в головном моем топике и озвучил, надеясь, что кто-то что-то путевое да посоветует...
- iiv   Intel Edison: где достать datasheet на кварк и где достать примеры пользования SPI и передачи данных на основной процессор?   Oct 29 2016, 20:10
- - Obam   ARM?   Oct 31 2016, 09:04
|- - AVR   Цитата(Obam @ Oct 31 2016, 12:04) ARM?Int...   Oct 31 2016, 12:01
|- - mantech   Цитата(AVR @ Oct 31 2016, 15:01) Intel Ed...   Oct 31 2016, 17:36
|- - iiv   Цитата(mantech @ Oct 31 2016, 23:36) Почи...   Oct 31 2016, 18:58
|- - mantech   Цитата(iiv @ Oct 31 2016, 21:58) Кстати, ...   Oct 31 2016, 20:48
|- - iiv   Цитата(mantech @ Nov 1 2016, 01:48) Можно...   Oct 31 2016, 21:53
|- - AlexandrY   Цитата(iiv @ Oct 31 2016, 23:53) Плавучка...   Nov 1 2016, 10:06
|- - iiv   Цитата(AlexandrY @ Nov 1 2016, 15:06) Тут...   Nov 1 2016, 11:09
- - _3m   Цитата(iiv @ Oct 29 2016, 23:10) Проблема...   Nov 1 2016, 08:38
- - yes   посмотрел доку (так как тоже интересуюсь double pr...   Nov 1 2016, 12:44
|- - iiv   Цитата(yes @ Nov 1 2016, 17:44) посмотрел...   Nov 1 2016, 15:23
- - yes   upd: ну раз поднял SoloX - то вот результат (900МГ...   Nov 1 2016, 15:23
- - yes   извиняюсь за офтоп, ну хотелось оценить, если ли к...   Nov 2 2016, 06:15
|- - iiv   Цитата(yes @ Nov 2 2016, 11:15) извиняюсь...   Nov 2 2016, 08:25
- - yes   спасибо за ответ, прошу уточнить про эксинос (с Са...   Nov 2 2016, 13:22
- - AVR   Я правильно понимаю, что сейчас проблема автора те...   Nov 2 2016, 13:26
- - iiv   Цитата(AVR @ Nov 2 2016, 19:26) Я правиль...   Nov 2 2016, 16:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
