> BUILDROOT, Портирование Linux на оригинальную архитектуру
Ananas
сообщение Oct 28 2016, 13:59
Пользователь №: 93 959
Дорогие друзья!
Есть ли люди, которые сведущи в buildroot и вообще портировании LInux.
Сейчас занимаюсь портированием Linux на необычный Mips и в принципе вопросов миллион.
есть ли здесь спецы, которые путь этот проходили и которые могут помочь?
Ananas
сообщение Oct 28 2016, 15:44
До того, как мне пришлось этим всем заниматься, я мало общалась с Линукс, поэтому представления о системе вообще имею мало.
Поэтому вся эта ситуация дается мне тяжело)))
Итак, я скачала buildroot и сконфигурировала искомпилировала его.
В результате у меня появилась директория output и все, что в ней полагается))
Теперь передо мной задача стоит - что делать дальше?
теоретически дальше идет конфигурация Линукс.
Но, конечно же процессор у меня не классический MIPS, хоть и сделанный на его базе, и платы нужной нет.
Один умный человек сказал мне, что надо нужно запустить таймер, инициализировать uart, и добавить обработку прерываний.
Вопрос такой: как это сделать????? wacko.gif
Может есть люди, которые простым языком могут мне объяснить - как Линукс зависит от таймеров, уартов и прерываний и как это все добавлять в билтрут?
Я надеюсь, если мои высказывания покажутся вам смешными, вы просто поржете, а потом поможете) biggrin.gif
Я что-то очень теряюсь в этом всем(
psL
сообщение Oct 28 2016, 17:16
Пользователь №: 7 390
в этой директории полагается быть toolchain у, загрузчику, ядру и корневой фс
В принципе это все, что вам нужно и именно в указанной последовательности оно портируется и запускается(кроме toolchain) на плате .
Buildroot это система сборки. В принципе это инструмент релиз-инженера, если у вас такой есть. Обычно нужна для финальной сборки прошивки. Для разработки ядра, загрузчика, своих приложений - вещь не очень удобная, если не сказать ненужная.
aaarrr
сообщение Oct 28 2016, 17:46
Пользователь №: 1 448
Вот да, начинать нужно со сборки u-boot'а (без buildroot'а, он очень не скоро понадобится), взяв за основу максимально похожий MIPS. Это задача на порядок проще, чем портирование ядра.
gerber
сообщение Oct 30 2016, 21:39
Пользователь №: 68 088
Я бы оспорил это утверждение. Если учесть, что именно в u-boot-e (или другом стартовом загрузчике) инициализируются ключевые вещи, такие как clock's, timers, DDR/DDR2 - то и скиллов для портирования u-boot'a нужно на порядок больше, понимания, как работает DDR-память и что за "магические" константы передаются ей при ините, ну и т. п.
А уже если "взлетел" u-boot - что там портировать ядро, наливай да пей конфигурируй да компилируй (make menuconfig -> make all) rolleyes.gif
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Ananas
сообщение Nov 2 2016, 12:17
Спасибо большое за ваши комментарии. Они прямо свет истины на мое темное царство беспомощности проливают.
Согласна с вами насчет u-boot) сейчас как раз в u-boot'е и затык у меня получается, раз именно там все инициализируется..
Прочитала, что u-boot можно собрать прямо в билтруте.
Кто-нибудь делал это?
Цитата(jorikdima @ Oct 28 2016, 20:02) *
Сначала отрабатывает загрузчик, потом инитится ядро и драйвера и только потом подключается rootfs, которую билдрут и строит. Если у вас нету рабочих первых двух пунктов, то до рутфс вы и не доберетесь. В моем случае у меня был старый линукс на старом билдруте и сейчас я обновляю и то и то (чисто с целью рабобраться как работает). И я начал с конца, как с более простого. Но у меня были и бутлоадер и ядро старые.
Если вы говорите, что у вас особенный мипс, то насколько он совместим с неособенным? Это просто мипс + своя перефирия? Тогда проще, потому как есть шанс, что можно запустить линукс постоенный для какого-то камня близкого к вашему и подрехтовать. Если же что-то далекое, то повиснет все сразу sm.gif
Прерывания таймер и уарт действительно нужны, так как уарт - средство отладки. Но билдрут тут непричем.
Спасибо за ваш ответ!
Вот на линукс.орг вычитала, что загрузчик можно собрать также используя билдрут. Но просто как утверждение, подробностей пока нигде не нашла(( Вы не видели чего-нибудь по этой теме?
Мипс мой пока еще в стадии модели) чипа нет) насколько он совместим - я не вникала глубоко, наверняка можно было бы взять стандарт и рехтовать его, но у меня задача, не просто Линукс запустить, а освоить билдрут и с его помощью подготовить рабочий линукс rolleyes.gif
Цитата(Jury093 @ Oct 29 2016, 00:15) *
стесняюсь спросить - а у вас дока то на "необычный Mips" чип есть? не портянка на сотню листов, а нормальный "Reference Manual" с описанием всех регистров и битов, всех узлов и подсистем.. и отдельный талмуд "User Guide", где разжевывают основы работы узлов вашего Mips
без документации можете этот уникальный чип гвоздиком на стенку приколотить..
по билдруту - загляните в исходники ядра, это если смотреть в "у меня появилась директория output", то далее в output/build ищите каталог ядра (там должны лежать файлы типа vmlinux vmlinux.o)
нашли исходники - изучайте содержимое arch/mips
и как справедливо написали ранее - перед портированием ядра придется портировать u-boot или тот загрузчик, который будет обеспечивать после подачи питания начальную инициализацию Mips (pll, ram, peripherals.. etc) и сервис по загрузке ядра..
перед тем, как спрашивать свой миллион, напишите маркировку своего чипа - возможно те, кто сталкивался с архитектурой Mips, сразу наведут на путь истинный..
Вот мой умный коллега посоветовал мне созадать в arch/mips/my_board и добавить туда как раз инициализацию таймера и уарта. но в моей голове это к сожалению не укладывается в общую картину всего этого процесса. crying.gif
Может вы сможете мне пояснить, что выходит в итоге из arch/mips/?
Насчет маркировки мипса - нет ее - он еще на стадии прототипа.
по повду документации - программная модель есть. У меня больше вопросов вызывает сама система билдрута - что где лежит и что из чего получается.... Понимаю, что сейчас вы отправите меня к https://buildroot.org/downloads/manual/manual.pdf
и я, конечно, пойду его читать еще раз.
Но если у вас есть возможность прояснить простым языком мои вопросы, буду признательна.
Цитата(aaarrr @ Oct 31 2016, 02:26) *
Ключевое слово "инициализируются", о полноценной работе на этом этапе речи не идет:
- тактирование запустить, а не управлять им
- прерывания можно вообще не трогать
- DMA? не нужен DMA
- UART на уровне принять-передать байт
- Ethernet - принять/отправить пакет через поллинг
Спасибо большое за участие в дискуссии!
Можно ли это все проинициализировать через buildroot?
Спасибо огромное за ответ!
А что если требуется загрузчик сделать через билдрут? Может не очень удобно, но вот надо? Пробовали такое творить?
Цитата(Corvus @ Nov 1 2016, 19:34) *
mantech
сообщение Nov 2 2016, 19:37
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Может тогда вообще подумать, а вам точно линукс в своей задаче нужен? Может сначала в обычном программировании его потренироваться, инициализация периферии, загрузка образа скомпилированной программы в чип и т.д. А уж потом, если ОС действительно необходима, и начинать эпопею с портированием?
- Ananas   BUILDROOT   Oct 28 2016, 13:59
|- - aaarrr   Цитата(gerber @ Oct 31 2016, 00:39) Если ...   Oct 30 2016, 23:26
||- - gerber   Цитата(aaarrr @ Oct 31 2016, 02:26) Ключе...   Oct 31 2016, 18:59
||- - aaarrr   Цитата(gerber @ Oct 31 2016, 21:59) ...   Oct 31 2016, 19:32
|- - aaarrr   Цитата(Ananas @ Nov 2 2016, 15:17) Можно ...   Nov 2 2016, 13:00
|- - Jury093   Цитата(Ananas @ Nov 2 2016, 15:17) Вот мо...   Nov 2 2016, 20:23
|- - psL   Цитата(Ananas @ Nov 2 2016, 15:17) А что ...   Nov 8 2016, 17:26
- - jorikdima   Сначала отрабатывает загрузчик, потом инитится ядр...   Oct 28 2016, 17:02
- - Jury093   Цитата(Ananas @ Oct 28 2016, 16:59) Есть ...   Oct 28 2016, 21:15
- - Ananas   Дорогие друзья! Нереальное спасибо за коммента...   Nov 1 2016, 15:38
|- - Corvus   Попробуйте начать отсюда http://free-electrons.com...   Nov 1 2016, 16:34
- - jorikdima   билдрут как уже сказали, это просто система сборки...   Nov 2 2016, 19:59
- - Ananas   Добрый день друзья! Вынуждена вновь поднять т...   Jul 27 2017, 12:48
|- - Tarbal   Цитата(Ananas @ Jul 27 2017, 16:48) Но в ...   Jul 31 2017, 02:33
- - Olej   Цитата(Ananas @ Oct 28 2016, 16:59) Дорог...   Jul 30 2017, 09:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
