> CAN & LIN микроконтроллер (+)
-=Sergei=-
сообщение Aug 17 2006, 06:54
Пользователь №: 985
Уважаемые, кто работал с CAN или LIN микроконтроллерами.
Приступаем к разработке 8-ми разрядного микроконтроллера с EEPROM памятью программ и контроллерами CAN и LIN интерфейсов. Основная фича (и фича ли это???) это встроенные CAN и LIN аналоговые приемопередатчики. Тип корпуса 48 или 64 ноги. Производительность 8-10 MIPS.
Какие еще возможность, фича вы хотелибы видеть в новом микроконтроллере ?
spf
сообщение Aug 17 2006, 07:02
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Не вижу смысла встраивать унутрь аналоговую часть...
Сможите повторить все свойства TJA 1050 для CAN? в том числе и по помехам и защитам?
Какой размер (тип корпуса, расстояние между ногами)?
Какая цена?
Сообщение отредактировал spf - Aug 17 2006, 07:05
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
-=Sergei=-
сообщение Aug 17 2006, 07:28
Пользователь №: 985
Какая цена?
Заказчик - военные. Цена соответсвенная.
Корпус металлкерамика H16.48 предварительно.
Быстро глянул на TJA, струтура примерно такая CAN трансивера и предполагается
Вообще изначально смотрели на ATA6660. Свойства будем повторять, как минимум, ESD по российским методикам будет 2К, как оно сооотносится с ихними body model 4К, чесно сказать не знаю.
Почему интегрированная аналоговая часть, ну начиная от один корпус или три и заканчивая, что опять таки так надо проводить испытания для 3 новых микросхем, а так для одной.
spf
сообщение Aug 17 2006, 07:41
Странник
Из: Екатеринбург
Сколько нулей хоть скажите ;-)
Какое ядро?
Планируется делать для "простых смертных"?
В металлкерамике не спец. 16.48 - размер квадрата?
Одним словом прихоти военных...
-=Sergei=-
сообщение Aug 17 2006, 08:20
Пользователь №: 985
Какое ядро?
C примкой "5" стоимость будет думаю гдето около 80-100$,
для смертных запоковав в пластмасу и не проводя всякие дорогие испытания можно ужаться в 15-25, но не менее, опустится до 5-8 (стоимости аналогов) скорее всего не сможем. Но это уже после того как сделаем для военных, будем смотреть.
Ядро - функ аналог PIC17xxxxx от Microchip
Размер занимаемый корпусом примерно 2.2 мм на 2.2мм, это если 48 ног, если в пластмассе LQFP64 то примерно 1.2 на 1.2 мм, планары.
grumbler
сообщение Aug 17 2006, 08:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
Если не секрет, чем обусловлен выбор ядра ? Прихоти военных ?
Наверное всё таки сантиметров ?
Каой предполагается тех.процесс ? Не предполагается ли спецстойкость ?
[/quote]
-=Sergei=-
сообщение Aug 17 2006, 08:38
Пользователь №: 985
[quote name='grumbler' date='Aug 17 2006, 12:27' post='145330']
[/quote]
[/quote]
Ядро уже есть и отработано. Применено в 4 уже выпушенных кристаллах, новый кристалл продолжение линейки.
конечно же сантимаметры. Процесс 0.6 мкм.
По спец стойкости, какие уровни вам нужны?
grumbler
сообщение Aug 17 2006, 09:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
[/quote]
Я бы не назвал себя покупателем, скорее интересуюсь,
вдруг где пригодится.
А если и интересует то не менее 50КРАД и устойчивость к одиночным событиям.
-=Sergei=-
сообщение Aug 18 2006, 08:51
Пользователь №: 985
[quote name='grumbler' date='Aug 17 2006, 13:42' post='145369']
[/quote]
[/quote]
Цитата из отчета по стойкости по другому кристаллу, значительных изменений в новом кристалле не будет.
В результате испытаний СБИС МК на стойкость к воздействию спецфакторов ГОСТ РВ 20.39.414.2 установлено (с учетом норм испытаний):
• уровень стойкости СБИС МК к воздействию спецфактора с характеристикой 7.И6 составляет от 0,5.1Ус до 2Ус для различных образцов и определяется тиристорным эффектом, катастрофических отказов не обнаружено вплоть до предельного уровня облучения 5Ус.
• УБР при воздействии спецфактора с характеристикой 7.И6 (характеристика 7.И8) составляет 0,05.1Ус.
• уровень стойкости СБИС МК к воздействию спецфактора с характеристикой 7.И7 составляет 0,5.2Ус.
• уровень стойкости СБИС МК к воздействию спецфактора с характеристикой 7.С4 составляет 0,1.1Ус.
Что это означает, я не знаю, так как допуска не имею (и слава богу). Но насколько я понял, это не есть радиационно стойкая СБИС.
[quote name='spf' post='145555' date='Aug 17 2006, 21:17']
Пока вроде самый маленький МК c CAN - MB90F387: 7мм*7мм (по корпусу, 9*9 по ногам)
http://www.fme.gsdc.de/products/mb2.htm
У него есть фича - "wake-up" по входу CAN-RX.
Цена 7-8$.
[/quote]
Кристал то без приемопередатчиков. Ток что вот.
Сделать wake-up по RX проблем нет. Сделаем.
Интресует другое, например:
по CAN
Сколько буферов делать?
Как эти буфера отображать ядру (отобразить все буфера в общую память или через порты (один регистр на один буфер) сделать доступ как к FIFO)?
Что еще кроме CAN/LIN требуется в этих кристаллах АЦП разрядность/число каналов/скорость?
ЦАП, какие?
USART - сколько? С учетом того что один совмещен с LIN
Таймеры? Сколько какие?
Капчуре? Сколько?
Память программ? Сколько ?
ОЗУ сколько ?
EEPROM данных ?
Понятно, что все скажут все давай. Но ограничение по площади и по ногам? 64 ноги максимум!!!!
spf
сообщение Aug 18 2006, 18:23
Странник
Из: Екатеринбург
Цена 7-8$.
Мне внешний более симпатичней.
по CAN
Если хотите сделать хороший контроллер то стоит посмотреть на реализацию последнего варианта от Fujitsu, в двух словах не описать. Присутствуют с свежих камнях, например MB91F272 (в каких MB90-х не помню), если интересно то в понедельник посмотрю и ссылки укажу.
- -=Sergei=-   CAN & LIN микроконтроллер (+)   Aug 17 2006, 06:54
|- - spf   Пока вроде самый маленький МК c CAN - MB90F387: 7м...   Aug 17 2006, 17:17
|- - -=Sergei=-   В качестве аналогов как раз майкрочиповские блоки ...   Aug 19 2006, 08:17
|- - -=Sergei=-   Кто как посаветует в новом контроллере CAN интерфе...   Aug 22 2006, 08:55
|- - iosifk   Цитата(-=Sergei=- @ Aug 22 2006, 12...   Aug 22 2006, 09:07
|- - -=Sergei=-   Цитата(iosifk @ Aug 22 2006, 13:07) Цитат...   Aug 22 2006, 09:40
||- - spf   Цитата(-=Sergei=- @ Aug 22 2006, 15...   Aug 22 2006, 11:25
|- - -=Sergei=-   Цитата(iosifk @ Aug 22 2006, 13:07) Удачи...   Apr 24 2008, 12:49
|- - spf   Цитата(-=Sergei=- @ Apr 24 2008, 18...   Apr 25 2008, 02:36
|- - wangan   Цитата(spf @ Apr 25 2008, 05:36) Все таки...   Apr 25 2008, 03:32
|- - -=Sergei=-   Цитата(wangan @ Apr 25 2008, 07:32) Думаю...   Apr 25 2008, 05:20
- - Alex B._   >> для смертных запоковав в пластмасу и не п...   Aug 18 2006, 14:03
- - AnyWay   Цитата(-=Sergei=- @ Aug 22 2006, 13...   Aug 22 2006, 10:19
- - AnyWay   Цитата(-=Sergei=- @ Aug 18 2006, 12...   Aug 22 2006, 14:49
|- - spf   Цитата(AnyWay @ Aug 22 2006, 20:49) Памят...   Aug 22 2006, 15:01
- - AnyWay   Цитата(spf @ Aug 22 2006, 19:01) Иначе ни...   Aug 23 2006, 06:03
|- - spf   Цитата(AnyWay @ Aug 23 2006, 12:03) В ост...   Aug 23 2006, 08:54
- - AnyWay   дабл пост   Aug 23 2006, 10:01
- - AnyWay   Цитата(spf @ Aug 23 2006, 12:54) Уж лучше...   Aug 23 2006, 10:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
