> ГОСТ - многолистовая схема и "оборванные" связи на листе, Как делаете?
S17
сообщение Nov 3 2016, 20:38
Пользователь №: 6 228
Уважаемые коллеги
Как делаете переход связей с листа на лист схемы и как обрываете и продолжаете связи в пределах одного листа так, чтоб это прошло через нормоконтроль?
ViKo
сообщение Nov 4 2016, 08:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пока рисую так.
Цепи на одном листе разрываю без стрелок. Порты без графики леплю.
Шины (групповые линии связи) надоели, не буду рисовать. Раньше рисовал.
Питания рисую стрелками. Они у меня уже готовые в библиотеке, на все напряжения.
Землю рисую полосой. Тоже библиотечный символ. Еще есть треугольник в библиотеке. Если захочу разделить цифровую и аналоговую земли.
Разрывы между листами нарисовал стрелками. Не нравится. И не по стандарту, вроде. Могу какую-нибудь другую закорючку придумать, небольшенькую.
Tiro
сообщение Nov 4 2016, 09:04
Пользователь №: 768
Если без НК, то все ОК, я бы даже горизонтальные порты пользовал. А лучше в рамочке P-CAD'овской.
Тут может быть подвох. Трудно отслеживать целостность цепей. Не люблю такой способ, как и скрытые пины питания. Переименовал цепь и неизвестное количество выводов отцепилось. Но это скорее дело привычки.
А если больше разделять потребуется? Считаю, что символ "земля" в схемах устарел, мы же больше детекторные приемники не лепим. Есть общий проводник, как обычный. Его свойства лучше в классах цепей обозначить.
Символ "корпус" использую только в схеме блоков, там, где проводной монтаж соединятся с конструкцией.
Тут хозяин-барин. Можете без линии групповой связи обойтись - вообще не рисуйте ничего. Потребуется - как показывал. Даже соединять ничего не надо.
ViKo
сообщение Nov 4 2016, 09:32
Пока без НК. Потом отнесу, обсудим.
Можно и в рамочке. Не хочу загромождать.
Мне кажется, можно связи разрывать без стрелок. Или это желание превратилось в уверенность?
Не скрытые. Тип компонента Power автоматически дает имя цепи. То есть, шлепнул компонент +3V3, прицепил к нему цепь, она уже с тем же именем. Раньше имел просто ARROW компонент, вот там приходилось следить, когда переименовывал. А сейчас не надо. Имя видно в самом названии.
Скрытых выводов не использую принципиально. Вообще рисую микросхемы с цоколевкой подряд, в порядке, как в корпусе. Тогда разводить легче. И в схеме не пропустишь какую-нибудь цепь. Иногда входы с выходами не на ту сторону выходят. Никому не говорю. Иногда рисую компонент не с вывода 1, а повернув нумерацию на 90, 180 градусов, чтобы больше соответствовало входам-выходам.
На больше частей землю не делю.
По последнему рисунку. А у вас точно шина (Bus). К ней цепи под углом цепляются. Меня устраивало, даже нравилось. С двух сторон можно цепи подводить, и не соединятся. Но пользы не вижу. Только место занимает. Еще думай, как элементы выровнять, чтобы шину провести.
Tiro
сообщение Nov 4 2016, 09:48
Пользователь №: 768
Нет, спецом не шина. Широкая линия.
Как уже сказал Владимиру, в P-CAD шина это абсолютный трэш.
Какие в ней плюсы:
- проводники автоматически загибаются;
- можно с двух сторон подключиться (это все).
Какие в ней минусы:
- не позволяет группировку цепей;
- разделяется на кучу частей подсоединенными проводниками;
- при удалении укорачиваются проводники.
После того, как однажды увидел П-образное прохождение шины - забыл о шине навсегда и ни разу не пожалел. Проще широкую линию по концам проводников провести.
P.S. Вы тоже используете сетку линиями. У меня потемнее.
ViKo
сообщение Nov 4 2016, 09:56
Да, нравится линиями. Подобрал серую 1x, темно-синюю 10x. Эта серая у меня вверху экрана темнее, чем внизу. Я долго выбираю... даже слишком... и не раз.
- S17   ГОСТ - многолистовая схема и "оборванные" связи на листе   Nov 3 2016, 20:38
- - hasl   Через Net & Por. Информации предостаточно. Поп...   Nov 3 2016, 20:40
- - Владимир   Через СТП Так как все здесь на оборот. Гост треб...   Nov 3 2016, 20:41
- - hasl   ссори по нормоконтроль - упустил. Вообще на нашем ...   Nov 3 2016, 20:45
|- - Владимир   Цитата(hasl @ Nov 3 2016, 23:45) ссори по...   Nov 4 2016, 05:35
|- - hasl   Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 08:35) Все ...   Nov 4 2016, 06:16
|- - Tiro   Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 08:35) Все ...   Nov 4 2016, 06:28
||- - Владимир   Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 09:28) Вы меня ...   Nov 4 2016, 08:20
||- - Tiro   Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 11:20) ГОСТ...   Nov 4 2016, 08:31
|||- - Владимир   Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 11:31) Но Вы ве...   Nov 4 2016, 08:47
|||- - Tiro   Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 11:47) Пост...   Nov 4 2016, 09:21
|||- - Владимир   Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 12:21) Больше т...   Nov 4 2016, 09:35
|||- - Укушенный воблой   Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 09:21) P.S. И е...   Nov 6 2016, 09:36
||- - fill   Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 11:20) И по...   Nov 4 2016, 08:58
||- - Владимир   Цитата(fill @ Nov 4 2016, 11:58) Здесь вы...   Nov 4 2016, 09:20
|- - musa   Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 08:35) Пуст...   Nov 4 2016, 07:19
- - ViKo   Сначала скажите точно, как надо по стандарту. А то...   Nov 4 2016, 06:47
|- - Tiro   Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 09:47) Сначала ...   Nov 4 2016, 07:18
- - ViKo   Tiro, спасибо! А как разрывы цепей на одном ли...   Nov 4 2016, 07:30
|- - Tiro   Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 10:30) Tiro, сп...   Nov 4 2016, 07:42
||- - Tiro   Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 12:56) Да, нрав...   Nov 4 2016, 10:13
||- - S17   Да, тема была поднята из-за требования ГОСТ2.701, ...   Nov 4 2016, 12:31
||- - Владимир   Цитата(S17 @ Nov 4 2016, 15:31) Читаемост...   Nov 4 2016, 12:51
||- - Alechek   Цитата(S17 @ Nov 4 2016, 17:31) Читаемост...   Nov 5 2016, 06:21
||- - Владимир   Цитата(Alechek @ Nov 5 2016, 09:21) А Вы ...   Nov 5 2016, 07:19
||- - Alechek   Цитата(Владимир @ Nov 5 2016, 12:19) 1 Не...   Nov 5 2016, 07:41
||- - S17   ГОСТ остановился на кульмане и бумаге, а жизнь ушл...   Nov 5 2016, 09:26
|||- - Tiro   Цитата(S17 @ Nov 5 2016, 12:26) ГОСТ оста...   Nov 5 2016, 10:42
||||- - S17   Цитата(Tiro @ Nov 5 2016, 13:42) Ну а ГОС...   Nov 5 2016, 11:46
|||- - Alechek   Цитата(S17 @ Nov 5 2016, 14:26) ГОСТ оста...   Nov 5 2016, 13:55
|||- - Владимир   Цитата(Alechek @ Nov 5 2016, 16:55) Возьм...   Nov 5 2016, 15:17
|||- - ASN   Alechek Для ремонта есть ГОСТ 2.601-2013 (Эксплуат...   Nov 6 2016, 09:52
|||- - Укушенный воблой   Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 09:52) Кстати, р...   Nov 6 2016, 11:36
||||- - ASN   Укушенный воблой В том-то и дело, что допускается,...   Nov 6 2016, 13:55
||||- - Alechek   Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 18:55) Изделие, ...   Nov 6 2016, 18:55
||||- - Corvus   Цитата(Alechek @ Nov 6 2016, 21:55) Но во...   Nov 6 2016, 19:22
|||||- - S17   Вот "буржуйские" схемы, выполненные в ра...   Nov 6 2016, 20:27
||||- - ASN   Alechek Именно это и имелось в виду, что изделие п...   Nov 6 2016, 20:56
||||- - Alechek   Цитата(ASN @ Nov 7 2016, 01:56) Конечной ...   Nov 7 2016, 05:28
|||||- - ASN   Alechek Цель ОКР - документация для производства (...   Nov 7 2016, 07:00
|||||- - Владимир   Цитата(Alechek @ Nov 7 2016, 08:28) Это т...   Nov 7 2016, 14:19
|||||- - Alechek   Цитата(Владимир @ Nov 7 2016, 19:19) Схем...   Nov 8 2016, 06:16
|||||- - Владимир   Цитата(Alechek @ Nov 8 2016, 09:16) И есл...   Nov 8 2016, 07:30
|||||- - S17   Да, "затолкать" в ГОСТ нужно ещё много ч...   Nov 8 2016, 13:04
|||||- - Alechek   Цитата(S17 @ Nov 8 2016, 18:04) Ведь когд...   Nov 8 2016, 17:38
|||||- - Владимир   Цитата(Alechek @ Nov 8 2016, 20:38) что с...   Nov 8 2016, 17:42
|||||- - S17   Владимир Благодарю за комментарии. Идея с ...   Nov 9 2016, 10:38
|||||- - Владимир   Цитата(S17 @ Nov 9 2016, 13:38) Благодарю...   Nov 9 2016, 11:21
||||- - Укушенный воблой   Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 21:56) И если ес...   Dec 31 2016, 18:22
|||- - Владимир   Цитата(ASN @ Nov 6 2016, 12:52) Alechek Д...   Nov 7 2016, 14:12
||- - Владимир   Цитата(Alechek @ Nov 5 2016, 10:41) Так н...   Nov 5 2016, 11:17
|- - Владимир   Цитата(Tiro @ Nov 4 2016, 12:48) Как уже ...   Nov 4 2016, 10:07
- - ViKo   Вот, и я о том же. Из того же стандарта ГОСТ2.708-...   Nov 4 2016, 12:45
- - ViKo   Заменил символ межлистового соединения, стрелку (н...   Nov 4 2016, 15:35
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 18:35) Заменил ...   Nov 4 2016, 16:46
|- - Defin   Цитата(Владимир @ Nov 4 2016, 19:46) У ал...   Nov 4 2016, 17:29
- - Владимир   Report/Croos reference Но это надводная часть асб...   Nov 4 2016, 17:38
- - TSerg   В Diptrace нет проблем.   Nov 4 2016, 17:48
- - Владимир   Нет проблем дать ссылки (в том числе автоматически...   Nov 4 2016, 18:25
- - hik   Цитата(S17 @ Nov 3 2016, 23:38) Уважаемые...   Nov 5 2016, 10:52
- - ViKo   Я в P-CAD рисую шины фиолетовые. Синего цвета у ме...   Nov 6 2016, 11:52
- - ViKo   Да, именно такие схемы, как показано выше - удобны...   Nov 7 2016, 06:28
- - smalcom   ЦитатаЭто типа такие схемы? за такие "вафли...   Nov 7 2016, 07:43
- - hik   Переход между листами делаю так:   Nov 7 2016, 14:12
|- - Defin   Цитата(hik @ Nov 7 2016, 17:12) Переход м...   Nov 7 2016, 16:45
|- - hik   Цитата(Defin @ Nov 7 2016, 19:45) А как с...   Nov 7 2016, 16:50
- - Abell   Вот кусочек схемы устройства - это просто какой-то...   Nov 8 2016, 06:48
- - Владимир   Цитата(винтики, ножки, джамперочки, наклейки для ш...   Nov 8 2016, 13:17
|- - S17   Владимир Благодарю за идею по "топологически...   Nov 8 2016, 15:33
|- - Владимир   Цитата(S17 @ Nov 8 2016, 18:33) Владимир ...   Nov 8 2016, 17:25
- - RuSTA   У нас все делается в schemagee и TDD, там благо вс...   Nov 9 2016, 13:45
- - Владимир   Цитата(RuSTA @ Nov 9 2016, 16:45) но боль...   Nov 9 2016, 14:01
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
