> Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц.
Nikkolaj
сообщение Nov 4 2016, 09:59
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания.
Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц.
Выходное напряжение 100В, 5Вт.
Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит.
Гальваническая изоляция не нужна.
Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо,
оно может просто через открытый ключ попадать на выход.
Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит.
Трансформатор применять не нужно.
Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания,
а импульсным стабилизатором напряжения.
Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать.
варп
сообщение Nov 4 2016, 11:45
Пользователь №: 87 913
Да уж...., а задачка то не так проста, как кажется...
Первое, что вводит в ступор - КАК? организовать ограничение тока силового ключа в буке при напряжении на входе 420 Вольт???
Второе - чем питать сам контроллер при напряжении на входе 420 Вольт??? При обычном потреблении контроллером по питанию 10-20 мА, обычный параметрический стабилизатор "закипит" на раз....
Здесь, видимо, Flyback больше подойдёт... То есть - трансформатор всё-таки понадобится..., а обратную связь можно будет сделать на обычном резистивном делителе БЕЗ гальванической развязки...
Сообщение отредактировал варп - Nov 4 2016, 12:04
Ydaloj
сообщение Nov 4 2016, 12:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ступора не надо. Надо покумекать.
а) Датчик тока в минусовой провод. Потенциал минусового провода относительно минусового провода равен нулю при любом потенциале на плюсовом входном проводе, очевидно же.
б) Контролировать ток второй обмоткой с дросселя. Питаться от неё же. Проще некуда. Так питается контроллер ККМ и измеряет ток таким же способом. Решение изъезжено вдоль и поперёк.
Впрочем, измерять ток датчиком тока в минусовом проводе контроллеру ККМ тоже никто не мешает.
варп
сообщение Nov 4 2016, 14:03
Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2016, 18:48) *
...ступора не надо. Надо покумекать....
Ydaloj, я Вас услышал, но моделировать то, о чём говорите - пока не готов...
Пока есть черновик модели флая... Он выдаёт на выходе стабилизированные 100 Вольт (при напряжении на входе 70-420 Вольт), но... , при напряжении 420 Вольт стабилизатор на Q2 рассеивает 6 Вт (напряжение питания контроллера - 56 Вольт)... Эту проблему надо порешать..
Или всё делать иначе...
Синим - мощность Q2.
Сообщение отредактировал варп - Nov 4 2016, 14:15
- Nikkolaj   Нестандартный источник питания.   Nov 4 2016, 09:59
- - Ydaloj   используйте обычный buck (понижающий) стабилизатор...   Nov 4 2016, 10:44
- - Александр1   Сначала понизить 50 Гц автотрансформатором с 420 д...   Nov 4 2016, 12:17
- - Огурцов   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 09:59) Диап...   Nov 4 2016, 12:29
- - Nikkolaj   Цитатаа 420 это максимальное возможное, амплитудно...   Nov 4 2016, 13:01
|- - Огурцов   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 13:01) Дейс...   Nov 4 2016, 14:23
- - Александр1   Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме. ...   Nov 4 2016, 13:38
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 4 2016, 15:38) Ко...   Nov 4 2016, 16:55
|- - Александр1   Цитата(Herz @ Nov 4 2016, 19:55) Это на V...   Nov 7 2016, 06:26
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 7 2016, 08:26) На...   Nov 7 2016, 10:12
|- - Александр1   Цитата(Herz @ Nov 7 2016, 13:12) То есть,...   Nov 7 2016, 10:23
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 7 2016, 12:23) Да...   Nov 7 2016, 19:10
- - нифор Никифор   варп, у марти брауна хорошо описано, как запускаяс...   Nov 4 2016, 15:22
|- - варп   Цитата(нифор Никифор @ Nov 4 2016, 21:22)...   Nov 4 2016, 16:09
- - Nikkolaj   На всякий случай уточню. На вход подаётся переменн...   Nov 4 2016, 16:32
- - TSerg   Коммутируемые по первичке трансы на 50 Гц.   Nov 4 2016, 16:41
- - ZVA   1,2,3, для начала.   Nov 4 2016, 18:21
- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) 70В-...   Nov 4 2016, 19:18
- - _gari   Nikkolaj, требования по кпд не озвучены. Можно сд...   Nov 4 2016, 22:42
|- - нифор Никифор   поддержу Plain. логичнее всего тут пороговая стаби...   Nov 5 2016, 04:20
- - варп   Ещё два слова.. На мой взгляд - у просто понижающе...   Nov 6 2016, 02:28
- - Егоров   Бакбуст вам в помощь   Nov 6 2016, 03:00
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 04:00) Бакбус...   Nov 6 2016, 17:06
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2016, 20:06) для п...   Nov 6 2016, 17:38
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 18:38) А что ...   Nov 6 2016, 18:53
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2016, 22:53) sepic...   Nov 6 2016, 20:18
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 20:18) Может ...   Nov 7 2016, 09:53
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Nov 7 2016, 13:53) а инв...   Nov 7 2016, 10:50
- - Plain   варп, не усложняйте. Запитать инвертирующий преобр...   Nov 6 2016, 03:02
|- - варп   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 09:02) варп, н...   Nov 6 2016, 05:08
- - Plain   Ну наверное, он представил, что кто-то предложил а...   Nov 6 2016, 17:53
- - _gari   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) Когд...   Nov 6 2016, 19:56
- - Plain   _gari, зачем делать плохо, когда можно сделать хор...   Nov 6 2016, 20:20
- - _gari   да согласен,Plain , что это видимо лучшее решение,...   Nov 6 2016, 23:08
- - Nikkolaj   Спасибо Всем за советы. Я считал, что поскольку в...   Nov 7 2016, 09:35
- - perfect   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) Тран...   Nov 7 2016, 19:02
|- - Nikkolaj   Цитата(perfect @ Nov 7 2016, 23:02) Жаль....   Nov 8 2016, 09:46
- - perfect   Что-то похожее принесли в ремонт, тоже 100 вольт, ...   Nov 8 2016, 06:38
- - perfect   Жаль, потому что нужно как-то питать UC3842 - от 1...   Nov 8 2016, 10:36
- - варп   perfect, спасибо, что модель предоставили. Помучил...   Nov 8 2016, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
