Как измерить напряжение на батарейке с низким током утечки через цепи измерения? |
Nov 4 2016, 08:57
Пользователь №: 1 783
Цитата(rudy_b @ Nov 4 2016, 00:20)  Поставьте аналоговый ключ, питаемый от батарейки (ток потребления практически нулевой) включаемый напряжением питания измерителя. О!!! Спасибо. Что то я считал что они жрут много. Правда пока с потребление в 100нА я нашёл только у TI плюс утечка 20нА.... Может подскажите кто делает менее жрущие? Цитата(@Ark @ Nov 4 2016, 00:27)  Непосредственно от батареи запитываете небольшой МК, который большую часть времени будет находится "спящем" режиме. Для измерения он просыпается и измеряет точное, заведомо известное, напряжение на одном из своих входов, используя напряжение питания в качестве опорного. Далее, путем пересчета, определяется напряжение питания. Подробности реализации будут зависеть от выбранной модели МК. В идеале, когда нужный источник опорного (фиксированного) напряжения имеется внутри самого МК, никаких дополнительных внешних коммутаций и элементов не потребуется. ХитрО!!!  )) А что за МК гарантирующие ток утечки по входу измерения плюс питание в диапазоне 100нА? Цитата(Plain @ Nov 4 2016, 02:42)  Аноды BAW156 запитать током 2I от удваивающей помпы, первый катод на плюс батареи, от второго отбирать ток I через датчик тока, выход которого (т.е. разность напряжений батареи и этого датчика) через повторитель на ОУ измерять АЦП, а через второй повторитель на ОУ измерять напряжение на задающем токовом зеркале, т.е. вычислять I. Смысл в том, чтобы оба напряжения попали в диапазоны вменяемых ОУ, АЦП и ИОН. Вау!!! Это сильно. Правда я до конца так и не смог представить схему. Но идея стоящая!! Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 09:26)  Мне очень неловко но я не нашёл картинки измерения напряжения батареи.
Nov 4 2016, 21:59
Цитата(Plain @ Nov 4 2016, 18:43)
Без учёта допусков, пример в симуляторе: Офигенно!!!! Ты часом не микрухи рисуешь? Цитата(@Ark @ Nov 4 2016, 19:52)  Практически любые. Например, те же PIC-и в "спящем" режиме, с выключенной периферией, отключенными входами и грамотной схемой включения, дают ток потребления (он же ток утечки) много менее 1 мкА. Включать измерительные цепи, АЦП, опорник нужно только в редкие моменты измерения. На среднем токе потребления это, практически, не скажется. Вот не факт по паспорту я глянул пару пиков выходит во всём диапазоне существенно большее 100нА. И это только собственное потребление. Цитата У Вас саморазряд батареи, скорее всего, того же порядка... Запросто. И вопрос в том чтобы ещё больше не усугублять ситуацию. Цитата(MiklPolikov @ Nov 4 2016, 23:21)  1) Для начала нужно научится измерять токи в 100нА. Так задача не измерять этот ток. А обеспечить его. Т.е. конструктивно обеспечить решение которое расчётно потребляет не более заданного. Доказывать не требуется. Ну или скажем так большой уровень потребления будет заметен по коственным признакам. Цитата 2)Потом задуматься, не превосходят ли эти 100нА ток саморазряда батарейки. Для примера: если саморязряд 10% в год, то ток саморязряда 100нА будет у аккумулятора 9мА*ч А не важно. И то и то паразиты. Чем они меньше тем лучше. Саморазряд уменьшить не получиться. А вот токи на измериловку запросто.
MegaVolt Как измерить напряжение на батарейке с низким током утечки через цепи измерения? Nov 3 2016, 15:00 ViKo Просто ОУ с малыми входными токами, jfet или mos. Nov 3 2016, 15:08 MegaVolt Цитата(ViKo @ Nov 3 2016, 18:08) Просто О... Nov 3 2016, 15:11 ViKo Не выключайте.
А как в STM32 работают часы от бата... Nov 3 2016, 16:16 MegaVolt Цитата(ViKo @ Nov 3 2016, 19:16) Не выклю... Nov 3 2016, 18:37 1113 имхо нужно подключать схему измерения к батарейке ... Nov 3 2016, 16:21 ViKo Некая схема есть в руководстве по разработке hardw... Nov 3 2016, 19:21 MegaVolt Цитата(ViKo @ Nov 3 2016, 22:21) Некая сх... Nov 3 2016, 19:38  ViKo Цитата(MegaVolt @ Nov 3 2016, 22:38) Не п... Nov 4 2016, 06:26  ViKo Цитата(MegaVolt @ Nov 4 2016, 11:57) Мне ... Nov 4 2016, 10:55    MiklPolikov Цитата(MegaVolt @ Nov 5 2016, 00:59) Т.е.... Nov 4 2016, 23:58    Tanya Цитата(MegaVolt @ Nov 5 2016, 00:59) Офиг... Nov 5 2016, 07:35  @Ark Цитата(MegaVolt @ Nov 4 2016, 11:57) А чт... Nov 4 2016, 16:52   MiklPolikov 1) Для начала нужно научится измерять токи в 100нА... Nov 4 2016, 20:21 @Ark Цитата(MegaVolt @ Nov 3 2016, 18:00) Собс... Nov 3 2016, 21:27 Plain Аноды BAW156 запитать током 2I от удваивающей помп... Nov 3 2016, 23:42 Smoky В крайнем случае можно использовать малогабаритные... Nov 4 2016, 10:34 MegaVolt Цитата(Smoky @ Nov 4 2016, 13:34) В крайн... Nov 4 2016, 11:45 1113 ТС, покажите, пож, схему, которая у вас получилась... Nov 5 2016, 07:51 MiklPolikov Цитата(1113 @ Nov 5 2016, 10:51) какое пр... Nov 5 2016, 10:34  1113 Цитата(MiklPolikov @ Nov 5 2016, 13:34) С... Nov 5 2016, 10:58   Tanya Надо бы ТС объяснить, измеритель тоже должен питат... Nov 5 2016, 11:09   MiklPolikov Цитата(1113 @ Nov 5 2016, 13:58) к чему п... Nov 5 2016, 11:19    1113 Цитата(MiklPolikov @ Nov 5 2016, 14:19) я... Nov 5 2016, 11:24 MegaVolt Цитата(1113 @ Nov 5 2016, 10:51) ТС, пока... Nov 5 2016, 21:06  Herz Цитата(MegaVolt @ Nov 5 2016, 23:06) Слов... Nov 5 2016, 21:53   MegaVolt Цитата(Herz @ Nov 6 2016, 00:53) Дело, на... Nov 5 2016, 22:07  Tanya Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 00:06) Изме... Nov 6 2016, 15:21  @Ark Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 00:06) Изме... Nov 6 2016, 20:35   Plain Цитата(@Ark @ Nov 6 2016, 23:35) Обеспечи... Nov 6 2016, 20:39 Plain Наверное, ещё есть вариант найти ОУ без защиты вхо... Nov 6 2016, 00:40 1113 Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 03:40) Наверно... Nov 6 2016, 06:17 MegaVolt Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 03:40) Наверно... Nov 6 2016, 15:37  Plain Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 18:37) А по... Nov 6 2016, 15:44   MegaVolt Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 18:44) Когда в... Nov 6 2016, 16:06  Tanya Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 18:37) Пита... Nov 6 2016, 16:11   MegaVolt Цитата(Tanya @ Nov 6 2016, 19:11) Первый ... Nov 6 2016, 16:29    Tanya Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 19:29) Дата... Nov 6 2016, 16:55     MegaVolt Цитата(Tanya @ Nov 6 2016, 19:55) Это в ш... Nov 6 2016, 17:00 Plain Заведомо негодное решение — у абсолютно всех полев... Nov 6 2016, 13:27 1113 Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 16:27) у 2N700... Nov 7 2016, 05:12 Plain Вам предлагают питать ключ от измеряемой цепи, в о... Nov 6 2016, 17:11 MegaVolt Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 20:11) Вам пре... Nov 6 2016, 17:12 Tanya Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 20:11) Вам пре... Nov 6 2016, 17:40  Plain Цитата(Tanya @ Nov 6 2016, 20:40) Измерит... Nov 6 2016, 17:51  MegaVolt Цитата(Tanya @ Nov 6 2016, 20:40) Измерит... Nov 6 2016, 18:00 @Ark Цитата(MegaVolt @ Nov 3 2016, 18:00) Схем... Nov 6 2016, 20:49 MegaVolt На текущий момент финальным решением принят TS5A31... Nov 13 2016, 11:23 Alex11 Посмотрите еще на TS12A4514. Nov 13 2016, 19:53
