> Датчик положения ротора и его скорости
skripach
сообщение Nov 5 2016, 00:28
Пользователь №: 19 443
Есть условный ротор, ось вращения перпендикулярна горизонтальной плоскости. Скорость вращения ротора до 6000 оборотов в минуту. На валу вращается моя платка.
Хочу знать текуще положение и скорость вращения без привязки в статору. Какие есть варианты? Гироскоп? Акселерометр?
Делай что должен и будь что будет.
LII
сообщение Nov 5 2016, 11:58
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Скорость измерить можно, а вот положение без привязки к статору, на мой взгляд - гиблое дело. Системы измерения координат с использованием гироскопов и акселерометров будут накапливать ошибку.
Цитата(AlexandrY @ Nov 5 2016, 13:30) *
Если гравитационное поле не подходит, то надо создать другое поле: световое, магнитное, электрическое, электромагнитное, звуковое..
ТС написал: "...без привязки в статору". Думаю любые поля, привязанные к статору будут считаться привязкой.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
@Ark
сообщение Nov 5 2016, 12:30
Пользователь №: 91 710
Понятия "положение" и "скорость" имеют смысл только в определенной системе отсчета, то есть всегда привязаны к ней.
Вопрос к ТС: Относительно какой системы отсчета желаете измерять эти физические величины? Относительно Земли?
LII
сообщение Nov 5 2016, 14:37
Говоря о скорости, ТС имеет ввиду угловую скорость, здесь другая привязка не нужна, вал привязан сам к себе. Сколько раз в минуту вал окажется в точке старта, такова будет и угловая скорость. И определить угловую скорость не сложно, об этом уже говорили выше. В таком случае, говоря об определении положения ротора, исходной точкой отсчёта тоже может быть точка старта и измерять положение можно в градусах. Другое дело, что сделать это без привязки к статору с какой-то определённой точностью невозможно, со временем будет накапливаться ошибка.
- skripach   Датчик положения ротора и его скорости   Nov 5 2016, 00:28
- - Tanya   Скорость (квадрат угловой скорости) можно узнать п...   Nov 5 2016, 08:02
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Nov 5 2016, 10:02) Скорост...   Nov 5 2016, 11:30
- - @Ark   Цитата(skripach @ Nov 5 2016, 03:28) Хочу...   Nov 5 2016, 08:47
|||- - @Ark   Цитата(LII @ Nov 5 2016, 17:37) Говоря о ...   Nov 5 2016, 15:09
|||- - LII   Цитата(@Ark @ Nov 5 2016, 17:09) Школьная...   Nov 5 2016, 16:35
|||- - @Ark   Цитата(LII @ Nov 5 2016, 19:35) Поясняю д...   Nov 5 2016, 16:50
||- - skripach   Цитата(@Ark @ Nov 5 2016, 15:30) Относите...   Nov 5 2016, 19:45
||- - @Ark   Цитата(skripach @ Nov 5 2016, 22:45) Прав...   Nov 5 2016, 20:19
|- - AlexandrY   Цитата(LII @ Nov 5 2016, 13:58) ТС написа...   Nov 5 2016, 13:12
- - amaora   Имея хорошие ДУС можно определить положение, относ...   Nov 5 2016, 13:15
- - amaora   1. Насколько точно ось вращения совпадает с вертик...   Nov 5 2016, 20:11
|- - skripach   Цитата(amaora @ Nov 5 2016, 23:11) 1. Нас...   Nov 5 2016, 20:20
|- - amaora   Цитата(skripach @ Nov 5 2016, 23:20) 1) Н...   Nov 5 2016, 21:31
- - Resolute   Цитата(skripach @ Nov 5 2016, 03:28) Хочу...   Nov 6 2016, 22:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
