Прерывание EXTI |
Nov 6 2016, 08:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(scifi @ Nov 5 2016, 16:39)  Остановиться в обработчике прерывания, посмотреть регистры NVIC. А какие регистры? Цитата Вопрос не понятный: вас смущает, что вообще прерывание возникает? или что оно и должно возникать, но PR при этом нулевой? Смущяет то, то оно не должно возникать, PR равен нулю, как и положенно, а вызов обработчика есть. Суть в следующем: я настраиваю прерывание EXTI3 как переход из "1" в "0" на ноге РА3 и ухожу в стоп режим (PWR_STOPEntry_WFI). на ноге РА3 стоит "1"... ни каких дерганий и помаргиваний.... процессор выходит из стоп режима. Почему? Единственное разрешенное прерывание для выхода из стопа это переход на ноге РА3 из 1 в 0. Может вовсе не по EXTI3 выхожу из стопа.... поставил ловушку в обработчике прерывания EXTI3_IRQHandler(). Попадаю после стопа сразу в этот обработчик..... значит просыпаюсь по ексти3 всётаки..... далее... сразу после пробуждения, ещё до входа в прерывание читаю EXTI->PR, там ноль. после настройки HSE разрешаю прерывания и тут же попадаю в обработчик EXTI3_IRQHandler(). Опять проверяю EXTI->PR. Там НОЛЬ!!! черт с ним, со стопом... потом разберусь.... вопрос в следующем - почему я попадаю в обработчик прерывания, когда флаг прерывания равен нулю? Если EXTI->PR == 0, то не было событий ни каких в эксти. Раз не было событий, какого лешего идет вызов обработчика?
Nov 6 2016, 10:06
Из: Челябинск
Цитата(scifi @ Nov 6 2016, 14:18)  Очевидно же: те, которые могут представлять интерес. Можно все. Не стесняйтесь, открывайте мануал и читайте про то, что такое NVIC, зачём он нужен, и как он работает. ...ять.... знал бы прикуп, жилбы в рио как решить проблему и какие регистры помогут, сюда бы не обращался. Какой конкретно регистр в NVIC может сказать чем было вызвано прерывание? Их там не так много. Interrupt set-enable registers (NVIC_ISERx) - этот? наврятли. может это Interrupt clear-enable registers (NVIC_ICERx)? Из названия видно что не этот. может быть вот этот "The IABR0-IABR2 registers indicate which interrupts are active.".... 512 в нем. это вроде как 9-ый бит в "1", т.е. 9-ое прерывание активно. 9-е прерывание это как раз EXTI Line3 interrupt. Но ПОЧЕМУ оно активно? В каком NVIC регистре конкретно посмотреть ПОЧЕМУ ПРЕРЫВАНИЕ СРАБОТАЛО?
Nov 6 2016, 10:51
Из: Челябинск
Цитата(adnega @ Nov 6 2016, 15:37)  Попробуйте запретить прерывание для EXTI3 (точнее не разрешайте его в NVIC). Может, у вас где-то в другом месте бага и управление как-то попадает в функцию EXTI3_IRQHandler(). Да я тоже думал что где-то НЕ из-за эксти падает в EXTI3_IRQHandler(). Но NVIC всётаки говорит что активное прерывание EXTI3 (спс scifi  ). Есть ещё мысль, что к EXTI3 подключено какоенить другое событие не только порт РА3? например RTC или какая нить другая периферия.... лан... буду разбираться... Цитата Похоже на чудеса. Согласен.... хоть проц перепаивай...
juvf Прерывание EXTI Nov 5 2016, 10:30      adnega Цитата(juvf @ Nov 6 2016, 13:51) Согласен... Nov 6 2016, 11:56       juvf Цитата(adnega @ Nov 6 2016, 16:56) Как вы... Nov 6 2016, 12:00        adnega Цитата(juvf @ Nov 6 2016, 15:00) ПОБЕДИЛ ... Nov 6 2016, 12:27         esaulenka Цитата(adnega @ Nov 6 2016, 15:27) Как пр... Nov 7 2016, 08:41    scifi Цитата(juvf @ Nov 6 2016, 13:06) может бы... Nov 6 2016, 10:39 adnega Цитата(juvf @ Nov 5 2016, 13:30) Почему п... Nov 5 2016, 21:05 juvf 2adnega, это всё известно и периферийный сбрасывае... Nov 6 2016, 12:50 adnega Цитата(juvf @ Nov 6 2016, 15:50) после пр... Nov 6 2016, 13:59  juvf Цитата(adnega @ Nov 6 2016, 18:59) Может,... Nov 6 2016, 14:07
