> Прерывание EXTI
juvf
сообщение Nov 5 2016, 10:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
st32f401. Поподаю в прерывание EXTI3_IRQHandler(). Флаги прерывания нулю равны, но прерывание срабатывает. Не могу понять почему. Вот обработчик дебажный
extern "C" void EXTI3_IRQHandler()
static uint32_t a;
a = EXTI->PR;
EXTI_ClearFlag(EXTI_Line3);
EXTI->PR равно нулю. а всегда равна нулю. Почему попадаю в прерывание. Как это отловить?
scifi
сообщение Nov 5 2016, 11:39
Пользователь №: 25 136
Остановиться в обработчике прерывания, посмотреть регистры NVIC.
juvf
сообщение Nov 6 2016, 08:57
Из: Челябинск
А какие регистры?
Вопрос не понятный: вас смущает, что вообще прерывание возникает? или что оно и должно возникать, но PR при этом нулевой?
Смущяет то, то оно не должно возникать, PR равен нулю, как и положенно, а вызов обработчика есть.
Суть в следующем: я настраиваю прерывание EXTI3 как переход из "1" в "0" на ноге РА3 и ухожу в стоп режим (PWR_STOPEntry_WFI). на ноге РА3 стоит "1"... ни каких дерганий и помаргиваний.... процессор выходит из стоп режима. Почему? Единственное разрешенное прерывание для выхода из стопа это переход на ноге РА3 из 1 в 0. Может вовсе не по EXTI3 выхожу из стопа.... поставил ловушку в обработчике прерывания EXTI3_IRQHandler(). Попадаю после стопа сразу в этот обработчик..... значит просыпаюсь по ексти3 всётаки.....
далее... сразу после пробуждения, ещё до входа в прерывание читаю EXTI->PR, там ноль. после настройки HSE разрешаю прерывания и тут же попадаю в обработчик EXTI3_IRQHandler(). Опять проверяю EXTI->PR. Там НОЛЬ!!! черт с ним, со стопом... потом разберусь.... вопрос в следующем - почему я попадаю в обработчик прерывания, когда флаг прерывания равен нулю? Если EXTI->PR == 0, то не было событий ни каких в эксти. Раз не было событий, какого лешего идет вызов обработчика?
scifi
сообщение Nov 6 2016, 09:18
Цитата(juvf @ Nov 6 2016, 11:57) *
А какие регистры?
Очевидно же: те, которые могут представлять интерес. Можно все. Не стесняйтесь, открывайте мануал и читайте про то, что такое NVIC, зачём он нужен, и как он работает.
juvf
сообщение Nov 6 2016, 10:06
Из: Челябинск
...ять.... знал бы прикуп, жилбы в рио как решить проблему и какие регистры помогут, сюда бы не обращался. Какой конкретно регистр в NVIC может сказать чем было вызвано прерывание? Их там не так много.
Interrupt set-enable registers (NVIC_ISERx) - этот? наврятли.
может это Interrupt clear-enable registers (NVIC_ICERx)? Из названия видно что не этот.
может быть вот этот "The IABR0-IABR2 registers indicate which interrupts are active.".... 512 в нем. это вроде как 9-ый бит в "1", т.е. 9-ое прерывание активно. 9-е прерывание это как раз EXTI Line3 interrupt. Но ПОЧЕМУ оно активно? В каком NVIC регистре конкретно посмотреть ПОЧЕМУ ПРЕРЫВАНИЕ СРАБОТАЛО?
adnega
сообщение Nov 6 2016, 10:37
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Похоже на чудеса. Попробуйте запретить прерывание для EXTI3 (точнее не разрешайте его в NVIC).
Может, у вас где-то в другом месте бага и управление как-то попадает в функцию EXTI3_IRQHandler().
juvf
сообщение Nov 6 2016, 10:51
Из: Челябинск
Да я тоже думал что где-то НЕ из-за эксти падает в EXTI3_IRQHandler(). Но NVIC всётаки говорит что активное прерывание EXTI3 (спс scifi wink.gif ). Есть ещё мысль, что к EXTI3 подключено какоенить другое событие не только порт РА3? например RTC или какая нить другая периферия.... лан... буду разбираться...
Похоже на чудеса.
Согласен.... хоть проц перепаивай...
adnega
сообщение Nov 6 2016, 11:56
Может, оптимизация как-то мудрит и выкидывает переменную "a".
Как вы установили, что PR == 0 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
