> Altera on chip memory
justontime
сообщение Nov 6 2016, 18:00
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Снова с глупым вопросом, теперь насчет блоков памяти M9K - вернее, однопортовой RAM на их основе.
Каким-то образом я умудрялся успешно использовать эту память, не сильно вдаваясь в тонкости работы. А вот теперь неожиданно обнаружил, что не понимаю одну из базовых вещей - когда защелкивается wren ??? Фактически, вопрос в следующем - адрес, данные и wren защелкиваются по одному и тому же фронту клока, или сначала по положительному фронту клока защелкивается адрес и данные, и по следующему положительному фронту клока уже происходит запись (если, естественно, wren в этот момент активен) ?
Всегда считал, что все происходит вместе, и даже картинка в мегафункции на это намекает, но сейчас в очередном проекте наблюдается какая-то фигня, которую можно вроде объяснить как раз задержкой записи на один такт клока...
Прочитал документ от Altera внимательно, но, по видимому, что-то с головой - все буквы угадал, а вот слово не понял sad.gif
P.S. Речь идет о самом простом варианте RAM - один порт, один
bugdesigner
сообщение Nov 6 2016, 20:30
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Рассматривайте сигнал wren как сигнал разрешения записи. Запись происходит по переднему фронту клока и занимает один такт. Все точно, как описано в документации. Те Вы устанавливаете адрес, данные и wren, и при приходе переднего фронта данные будут записаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
