> Передача данных UART => SDRAM память, Как правильно передать данные между UART и SDRAM контроллером
Flip-fl0p
сообщение Nov 6 2016, 16:14
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Добрый вечер уважаемые форумчане. Хочу попросить вашего совета по правильной организации передачи данных между UART и SDRAM контроллером.
Хочу записать изображение в SDRAM память, и вывести его на LVDS матрицу.
Изображение представляет собой набор пикселей, где каждый пиксель состоит из 3 байтов данных. Каждый байт передает данные о базовой составляющей цвета (RGB). Передача изображения из компьютера в SDRAM память будет через UART (9600/8-N-1).
Мой UART приемник работает по классической схеме: через частоту в 16 раз больше бодовой и выборкой трех значений с середины битового интервала, с последующим мажорированием. После принятия байта приемником он поступает на модуль, который после принятия трех байт, отбрасывает ненужные мне разряды цвета, и объединяет их в одно слово, являющееся цветом пикселя, которое будет записываться в SDRAM память.
Таким образом каждые 3 байта я должен передавать данные SDRAM контроллеру (который может работать на частоте до 133 МГц) для их записи в память.
Соответственно мы в итоге должны передать данные между 2 клоковыми доменами UART => SDRAM контроллер.
У меня есть 2 варианта по организации передачи данных: использовать протокол Handshake (рукопожатие) или FIFO буфер. Первый вариант кажется предпочтительным, поскольку применение FIFO буфера неоправданно из-за того, что скорость записи данных в него будет несопоставимо ниже, чем я могу этот буфер читать, и буфер будет всегда пустой. Можно накопить данные в буфере, и периодически его считывать по мере заполнения. Но не вижу рациональных причин так делать. Вот и хотелось бы услышать Ваше мнение, как правильнее организовать передачу данных. Естественно UART приемник и SDRAM контроллер реализованы в ПЛИС.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Nov 6 2016, 16:31
iosifk
сообщение Nov 6 2016, 19:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Все красиво, кроме одного... Откуда Вы узнаете, где в потоке данных будет 1-й байт, а где 2-й и т.д.
Достаточно одного сбоя и канал перестанет работать правильно...
www.iosifk.narod.ru
Flip-fl0p
сообщение Nov 6 2016, 22:29
В поисках себя...
Поскольку у меня приемник UART самописный - то я добавил сигнал валидности.
Когда байт принят - формируется короткий импульс, что данные приняты и их можно использовать. Считая эти импульсы я и делаю вывод о том, какой номер байта у меня принят. Вот модуль которым я это делаю. Я правда в железе его не отлаживал, поскольку макетная плата на работе. Но симуляцию вроде прошел успешно.
CODE
--=============================== PIXEL_CREATING =========================================
-- Данный модуль предназначен для приема 3 байт данных по UART и пребразования их
-- В одно слово, содержащее данные о цвете пикселя.
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
ENTITY PIXEL_CREATING IS
GENERIC
COLOR_DEPTH : INTEGER := 12 --COLOR_DEPTH/3 Для одного цвета
PORT
CLK : IN STD_LOGIC; -- Частота UART ресивера
UART_DATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Данные, выдавемые UART
DATA_VALID : IN STD_LOGIC; -- Сигнал подтверждения валидных данных рессивером
ASY_RESET : IN STD_LOGIC; -- Асинхронный сброс Синхронизирован в топ модуле.
PIXEL_COLOR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(COLOR_DEPTH-1 DOWNTO 0); -- Выходной сигнал который является цветом пикселя
PIXEL_VALID : OUT STD_LOGIC
END ENTITY;
ARCHITECTURE PIXEL_CREATING_arc OF PIXEL_CREATING IS
SIGNAL BYTE_CNT : INTEGER RANGE 0 TO 2 := 0; -- Счетчик принятых байт
SIGNAL RED_COLOR_REG : STD_LOGIC_VECTOR(COLOR_DEPTH/3-1 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'); -- Регистр куда записывается красная составляющая пикселя
SIGNAL GREEN_COLOR_REG : STD_LOGIC_VECTOR(COLOR_DEPTH/3-1 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'); -- Регистр куда записывается зеленая составляющая пикселя
SIGNAL BLUE_COLOR_REG : STD_LOGIC_VECTOR(COLOR_DEPTH/3-1 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'); -- Регистр куда записывается синяя составляющая пикселя
SIGNAL LOAD_DATA : STD_LOGIC := '0'; -- Сигнал разрешения объедениения данных
BEGIN
BYTE_COUNTER : PROCESS
CLK,
ASY_RESET
BEGIN
IF (ASY_RESET = '1') THEN
BYTE_CNT <= 0 ;
LOAD_DATA <= '0';
PIXEL_VALID <= '0';
RED_COLOR_REG <= (OTHERS => '0');
GREEN_COLOR_REG <= (OTHERS => '0');
BLUE_COLOR_REG <= (OTHERS => '0');
PIXEL_COLOR <= (OTHERS => '0');
ELSIF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN
LOAD_DATA <= '0'; -- Постоянно держим сигнал разрешения в нуле
PIXEL_VALID <= '0'; -- Постоянно держим сигнал валидности пикселя в нуле
IF (DATA_VALID = '1') THEN -- Как только поступил сигнал валидности данных
CASE BYTE_CNT IS -- Начинаем анализировать состояние счётчика
WHEN 0 => -- Есть сигнал валидности и счтчик равен 0
RED_COLOR_REG <= UART_DATA(COLOR_DEPTH/3-1 DOWNTO 0); -- Значит это были данные о красном цвете пикселя
BYTE_CNT <= BYTE_CNT + 1; -- Инкрементируем счетчик на 1
WHEN 1 => -- Есть сигнал валидности и счтчик равен 1
GREEN_COLOR_REG <= UART_DATA(COLOR_DEPTH/3-1 DOWNTO 0); -- Значит это были данные о зеленом цвете пикселя
WHEN 2 => -- Есть сигнал валидности и счтчик равен 2
BLUE_COLOR_REG <= UART_DATA(COLOR_DEPTH/3-1 DOWNTO 0); -- Значит это были данные о синем цвете пикселя
LOAD_DATA <= '1'; -- Разрешам следующим тактом "собрать пиксель"
BYTE_CNT <= 0 ; -- Обнулим счетчик
WHEN OTHERS => BYTE_CNT <= 0 ; -- Обнуляем счётчик если он вышел за диапазон счета
END CASE;
END IF;
IF (LOAD_DATA = '1') THEN -- Как только наступило разрешение сбора пикселя
PIXEL_VALID <= '1'; -- Значит следующим тактом у нас будет валидный пиксель
PIXEL_COLOR <= BLUE_COLOR_REG&GREEN_COLOR_REG&RED_COLOR_REG; -- Соберем его
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE;
Я тоже думал про то, что если будет сбой, то счетчик байтов может сбиться. Но к сожалению у меня нет ответа на вопрос, что будет при сбое. Остаётся надежда только на то, что сбоя не будет, поскольку кроме UART у меня нет других способов связи между макетной платой и ПК. Связь осуществляется через микросхему FTDI FT2232H. В системе у меня 2 виртуальных COM порта, один из которых применяется для конфигурации ПЛИС, а через другой буду передавать данные. Надежность данного решения под вопросом. Но приходиться работать с тем, что имею. Как вариант найти какой-нибудь из протоколов на основе UART и передавать информацию посредством этого протокола. Но хочется обойтись "малой кровью"
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Nov 6 2016, 22:42
Александр77
сообщение Nov 7 2016, 04:16
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 01:29) *
Я тоже думал про то, что если будет сбой, то счетчик байтов может сбиться. Но к сожалению у меня нет ответа на вопрос, что будет при сбое. Остаётся надежда только на то, что сбоя не будет, поскольку кроме UART у меня нет других способов связи между макетной платой и ПК...
...Как вариант найти какой-нибудь из протоколов на основе UART и передавать информацию посредством этого протокола. Но хочется обойтись "малой кровью"
Сами спросили, сами ответили и засомневались.
Раз есть вероятность сбоя - значит нужно поверх UART'а слепить протокол в котором будут присутствовать преамбула (начало передачи), некоторые служебные признаки, сами данные и результат для контрольной проверки.
Судя по тому, что данные значительные, наверное правильно их разбить. Для Вашего случая вполне возможно будет достаточно передавать протоколы с содержанием информации по отдельной строке или некоторому набору пикселей (например квадрату 16х16).
Flip-fl0p
сообщение Nov 7 2016, 05:06
В поисках себя...
Без причины сбоить не должно. Данные передаю в плату простой командой, набранной в командной строке:
mode com5 baud=9600 parity=n data=8
copy D:\bit /b com5
pause
Попробую через FIFO буфер передавать данные (буду его применять только потому, что примитив FIFO буфера у Altera есть готовый, и мне меньше работы). А дальше будет видно по изображению на матрице как передались данные. На стороне ПЛИС я могу делать всё что смогу, и реализовать почти любой протокол. Лишь бы хватило ресурсов в ПЛИС. А вот со стороны ПК передавать данные по UART через какой-либо протокол... У меня пока недостаточно знаний в области программирования, чтобы сделать такое. Вот и хочу обойтись "малой кровью".... Очень похожий проект на такой-же макетной плате заработал нормально. https://marsohod.org/projects/marsohod2/214-c3fb2.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Nov 7 2016, 05:07
iosifk
сообщение Nov 7 2016, 09:39
Из: спб
Я могу Вам по скайпу перебросить ксайлинсовский пример... Как будете на связи, вызовите меня...
называется: wave_gen_vhd_v6.zip
www.iosifk.narod.ru
- Flip-fl0p   Передача данных UART => SDRAM память   Nov 6 2016, 16:14
|- - Bad0512   Вижу 2 проблемы в вашем дизайне : 1. Вы не придума...   Nov 7 2016, 05:13
||- - Flip-fl0p   Цитата(Bad0512 @ Nov 7 2016, 08:13) Вижу ...   Nov 7 2016, 05:24
||- - Bad0512   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 12:24...   Nov 7 2016, 06:59
||- - Flip-fl0p   Цитата(Bad0512 @ Nov 7 2016, 09:59) Ну хо...   Nov 7 2016, 07:29
||- - Bad0512   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 14:29...   Nov 7 2016, 09:12
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 7 2016, 08:06...   Nov 7 2016, 08:24
- - ViKo   Сделать счетчик таймаута приема. Если он сработал,...   Nov 7 2016, 03:24
- - ViKo   Что мешает ускорить скорость передачи до 250 кбит/...   Nov 7 2016, 06:31
- - tvcam   Я могу ошибиться, но не две минуты, 9600/8 = 1200 ...   Nov 7 2016, 06:46
- - warrior-2001   Реализуйте что-то типа Манчестера и будет вам счас...   Nov 7 2016, 09:15
- - Flip-fl0p   Реализовал я передачу данных между UART => ПЛИС...   Nov 8 2016, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
