Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц. |
Nov 4 2016, 09:59
Пользователь №: 40 467
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания. Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц. Выходное напряжение 100В, 5Вт. Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит. Гальваническая изоляция не нужна. Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо, оно может просто через открытый ключ попадать на выход. Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит. Трансформатор применять не нужно. Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания, а импульсным стабилизатором напряжения. Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать.
Nov 4 2016, 13:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме. Входное напряжение могло быть кратковременно до 100 В, на выходе 12-15 В. Питание ИМС, конечно, нужно будет организовать от обмотки дросселя, как советовалось выше.
Nov 7 2016, 06:26
Из: Запорожье
Цитата(Herz @ Nov 4 2016, 19:55)  Это на VT3 у Вас источник тока? А зачем понадобилось именно так его построить? На VT3 стабилизатор напряжения. В моем случае максимальное напряжение на входе действовало кратковременно, поэтому не стал усложнять дроссель второй обмоткой для питания ИМС.
Nikkolaj Нестандартный источник питания. Nov 4 2016, 09:59 Ydaloj используйте обычный buck (понижающий) стабилизатор... Nov 4 2016, 10:44 варп Да уж...., а задачка то не так проста, как кажется... Nov 4 2016, 11:45 Ydaloj Цитата(варп @ Nov 4 2016, 14:45) Первое, ... Nov 4 2016, 12:48  варп Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2016, 18:48) ...сту... Nov 4 2016, 14:03 Александр1 Сначала понизить 50 Гц автотрансформатором с 420 д... Nov 4 2016, 12:17 Огурцов Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 09:59) Диап... Nov 4 2016, 12:29 Nikkolaj Цитатаа 420 это максимальное возможное, амплитудно... Nov 4 2016, 13:01 Огурцов Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 13:01) Дейс... Nov 4 2016, 14:23    Александр1 Цитата(Herz @ Nov 7 2016, 13:12) То есть,... Nov 7 2016, 10:23     Herz Цитата(Александр1 @ Nov 7 2016, 12:23) Да... Nov 7 2016, 19:10 нифор Никифор варп, у марти брауна хорошо описано, как запускаяс... Nov 4 2016, 15:22 варп Цитата(нифор Никифор @ Nov 4 2016, 21:22)... Nov 4 2016, 16:09 Nikkolaj На всякий случай уточню.
На вход подаётся переменн... Nov 4 2016, 16:32 TSerg Коммутируемые по первичке трансы на 50 Гц. Nov 4 2016, 16:41 ZVA 1,2,3, для начала. Nov 4 2016, 18:21 Plain Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) 70В-... Nov 4 2016, 19:18 _gari Nikkolaj, требования по кпд не озвучены.
Можно сд... Nov 4 2016, 22:42 нифор Никифор поддержу Plain. логичнее всего тут пороговая стаби... Nov 5 2016, 04:20 варп Ещё два слова..
На мой взгляд - у просто понижающе... Nov 6 2016, 02:28 Егоров Бакбуст вам в помощь Nov 6 2016, 03:00 Огурцов Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 04:00) Бакбус... Nov 6 2016, 17:06  Егоров Цитата(Огурцов @ Nov 6 2016, 20:06) для п... Nov 6 2016, 17:38   Огурцов Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 18:38) А что ... Nov 6 2016, 18:53    Егоров Цитата(Огурцов @ Nov 6 2016, 22:53) sepic... Nov 6 2016, 20:18     Огурцов Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 20:18) Может ... Nov 7 2016, 09:53      Егоров Цитата(Огурцов @ Nov 7 2016, 13:53) а инв... Nov 7 2016, 10:50 Plain варп, не усложняйте. Запитать инвертирующий преобр... Nov 6 2016, 03:02 варп Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 09:02) варп, н... Nov 6 2016, 05:08 Plain Ну наверное, он представил, что кто-то предложил а... Nov 6 2016, 17:53 _gari Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) Когд... Nov 6 2016, 19:56 Plain _gari, зачем делать плохо, когда можно сделать хор... Nov 6 2016, 20:20 _gari да согласен,Plain , что это видимо лучшее решение,... Nov 6 2016, 23:08 Nikkolaj Спасибо Всем за советы.
Я считал, что поскольку в... Nov 7 2016, 09:35 perfect Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) Тран... Nov 7 2016, 19:02 Nikkolaj Цитата(perfect @ Nov 7 2016, 23:02) Жаль.... Nov 8 2016, 09:46 perfect Что-то похожее принесли в ремонт, тоже 100 вольт, ... Nov 8 2016, 06:38 perfect Жаль, потому что нужно как-то питать UC3842 - от 1... Nov 8 2016, 10:36 варп perfect, спасибо, что модель предоставили. Помучил... Nov 8 2016, 16:11
