> Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц.
Nikkolaj
сообщение Nov 4 2016, 09:59
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания.
Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц.
Выходное напряжение 100В, 5Вт.
Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит.
Гальваническая изоляция не нужна.
Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо,
оно может просто через открытый ключ попадать на выход.
Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит.
Трансформатор применять не нужно.
Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания,
а импульсным стабилизатором напряжения.
Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать.
Егоров
сообщение Nov 6 2016, 03:00
Пользователь №: 76 048
Бакбуст вам в помощь
Огурцов
сообщение Nov 6 2016, 17:06
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
для пяти ватт ?
Егоров
сообщение Nov 6 2016, 17:38
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2016, 20:06) *
для пяти ватт ?
А что тут необычного? От полуватта и до 500 ватт подъемно вроде бы.
Именно эта топология неплохо работает в широком диапазоне входных напряжений и требует простых моточных. Гальваническая развязка тут не нужна, как я понял.
Огурцов
сообщение Nov 6 2016, 18:53
Из: РФ
sepic же предлагали, чем не ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 6 2016, 18:53
Егоров
сообщение Nov 6 2016, 20:18
Может и да, но SEPIC несколько сложнее.
Вообще, тут малопродуктивный разговор. Общие идеи стартер не схватывает, ему нужна полная отработанная схема, а еще лучше - весь комплект КД.
Для PLAIN - да я имел в виду простой инвертирующий на одном ключе. Вольтодобавка относительно плюса входного выпрямленного. Правда, ключик популярный, дешевый в 600 вольт - вряд ли, но тут большой простор для фантазии, может и какой-нибудь TNY с 700 В ключом пройдет. Просто это нужно садиться и работать. А за стартера работать... ну не всегда времени хватает даже для относительно несложных задач.
Огурцов
сообщение Nov 7 2016, 09:53
Из: РФ
а инвертирующий тоже с нижним ключом ?
Егоров
сообщение Nov 7 2016, 10:50
Ну да, с нижним. Нужен всего один простой дроссель.
Вот обратную связь придется на оптроне делать, слишком большие напряжения. Хотя, поломав голову, удавалось ее сделать в таком стабилизаторе и без него.
- Nikkolaj   Нестандартный источник питания.   Nov 4 2016, 09:59
- - Ydaloj   используйте обычный buck (понижающий) стабилизатор...   Nov 4 2016, 10:44
- - варп   Да уж...., а задачка то не так проста, как кажется...   Nov 4 2016, 11:45
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Nov 4 2016, 14:45) Первое, ...   Nov 4 2016, 12:48
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2016, 18:48) ...сту...   Nov 4 2016, 14:03
- - Александр1   Сначала понизить 50 Гц автотрансформатором с 420 д...   Nov 4 2016, 12:17
- - Огурцов   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 09:59) Диап...   Nov 4 2016, 12:29
- - Nikkolaj   Цитатаа 420 это максимальное возможное, амплитудно...   Nov 4 2016, 13:01
|- - Огурцов   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 13:01) Дейс...   Nov 4 2016, 14:23
- - Александр1   Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме. ...   Nov 4 2016, 13:38
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 4 2016, 15:38) Ко...   Nov 4 2016, 16:55
|- - Александр1   Цитата(Herz @ Nov 4 2016, 19:55) Это на V...   Nov 7 2016, 06:26
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 7 2016, 08:26) На...   Nov 7 2016, 10:12
|- - Александр1   Цитата(Herz @ Nov 7 2016, 13:12) То есть,...   Nov 7 2016, 10:23
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 7 2016, 12:23) Да...   Nov 7 2016, 19:10
- - нифор Никифор   варп, у марти брауна хорошо описано, как запускаяс...   Nov 4 2016, 15:22
|- - варп   Цитата(нифор Никифор @ Nov 4 2016, 21:22)...   Nov 4 2016, 16:09
- - Nikkolaj   На всякий случай уточню. На вход подаётся переменн...   Nov 4 2016, 16:32
- - TSerg   Коммутируемые по первичке трансы на 50 Гц.   Nov 4 2016, 16:41
- - ZVA   1,2,3, для начала.   Nov 4 2016, 18:21
- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) 70В-...   Nov 4 2016, 19:18
- - _gari   Nikkolaj, требования по кпд не озвучены. Можно сд...   Nov 4 2016, 22:42
|- - нифор Никифор   поддержу Plain. логичнее всего тут пороговая стаби...   Nov 5 2016, 04:20
- - варп   Ещё два слова.. На мой взгляд - у просто понижающе...   Nov 6 2016, 02:28
- - Plain   варп, не усложняйте. Запитать инвертирующий преобр...   Nov 6 2016, 03:02
|- - варп   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 09:02) варп, н...   Nov 6 2016, 05:08
- - Plain   Ну наверное, он представил, что кто-то предложил а...   Nov 6 2016, 17:53
- - _gari   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) Когд...   Nov 6 2016, 19:56
- - Plain   _gari, зачем делать плохо, когда можно сделать хор...   Nov 6 2016, 20:20
- - _gari   да согласен,Plain , что это видимо лучшее решение,...   Nov 6 2016, 23:08
- - Nikkolaj   Спасибо Всем за советы. Я считал, что поскольку в...   Nov 7 2016, 09:35
- - perfect   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) Тран...   Nov 7 2016, 19:02
|- - Nikkolaj   Цитата(perfect @ Nov 7 2016, 23:02) Жаль....   Nov 8 2016, 09:46
- - perfect   Что-то похожее принесли в ремонт, тоже 100 вольт, ...   Nov 8 2016, 06:38
- - perfect   Жаль, потому что нужно как-то питать UC3842 - от 1...   Nov 8 2016, 10:36
- - варп   perfect, спасибо, что модель предоставили. Помучил...   Nov 8 2016, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.02744 секунд с 7
