Преобразователь уровня, Требуется термостабилизированный преобразователь уровня сигнала |
Nov 8 2016, 12:57
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Добрый день, коллеги! Споткнулся на ровном месте, помогайте. Исходные данные: 1) Имеется микросхема усилителя на полевых транзисторах. Она имеет возможность включения (при уровне минус 0,55В выдаёт номинальную мощность) и выключения (при уровне минус 2В "закрыта" - мощность минимальна) внешним входным сигналом. Токи управления мизерные (не приведены, но, думаю порядка микроампер, так как затворы полевых транзисторов). 2) Внешний входной управляющий сигнал имеет уровни приблизительно 0,3В-лог."0", 4,7В-лог."1". Требуется:1) Разработать устройство согласования уровней сигналов, описанные выше. 2) Обеспечить стабильность выходного "включающего" уровня (-0,55А) в диапазоне температур. Думал построить преобразователь на одном n-p-n транзисторе, промоделировал. Сам преобразователь работает. Но вот при изменении температуры уровень уползает, что недопустимо, так как при этом будет меняться выходная мощность микросхемы.
Известная мне схема стабилизации с диодом в базе не работает из-за того, что сигнал импульсный, да и тока смещения рабочей точки нет (ключевой режим) Посоветуйте, как можно сделать стабильный в диапазоне температур преобразователь уровней. Может есть какие-то микросхемы или принципиально иное схемотехническое решение, а может я просто чего-то недопонимаю...
Александр1 Управляющий сигнал положительной полярности, а пол... Nov 8 2016, 13:13 Sokrat Цитата(Александр1 @ Nov 8 2016, 16:13) Уп... Nov 8 2016, 13:28 stells Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 16:57) Сам пр... Nov 8 2016, 13:21 domowoj В качестве преобразователя уровней можно применить... Nov 8 2016, 13:32 Sokrat Цитата(domowoj @ Nov 8 2016, 16:32) В кач... Nov 8 2016, 13:36  domowoj Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 20:36) А по-п... Nov 8 2016, 14:40 Den64 Странное включение транзистора в качестве диода. С... Nov 8 2016, 13:38 Sokrat Цитата(Den64 @ Nov 8 2016, 16:38) Странно... Nov 8 2016, 13:43  Den64 Поставьте хотя бы диод вместо транзистора Nov 8 2016, 13:44   Sokrat Цитата(Den64 @ Nov 8 2016, 16:44) Поставь... Nov 8 2016, 13:50    Den64 Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 16:50) Понял ... Nov 8 2016, 13:57     Sokrat Цитата(Den64 @ Nov 8 2016, 16:57)
Постав... Nov 8 2016, 14:11      TSerg Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:11) Что бо... Nov 8 2016, 14:40  stells Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:43) P.S. К... Nov 8 2016, 13:47 Александр1 Попробуйте так.
Моделировать и макетировать некогд... Nov 8 2016, 13:47 Den64 Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:11) Что бо... Nov 8 2016, 14:21 Plain Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 15:57) минус ... Nov 8 2016, 16:32 Sokrat Цитата(Plain @ Nov 8 2016, 19:32) Следова... Nov 9 2016, 05:19  Александр1 Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 08:19) Стабил... Nov 9 2016, 05:52  domowoj Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 12:19) Стабил... Nov 9 2016, 06:01  TSerg Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 08:19) Только... Nov 9 2016, 08:47   Sokrat Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 11:47) Надо да... Nov 9 2016, 09:02    TSerg Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 12:02) Правил... Nov 9 2016, 09:13     Sokrat Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 12:13) Вот это... Nov 9 2016, 09:20      TSerg Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 12:20) Диапаз... Nov 9 2016, 09:28    _Vova Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 13:02) Если д... Nov 9 2016, 12:55     TSerg Цитата(_Vova @ Nov 9 2016, 15:55) что за ... Nov 9 2016, 12:57  Plain Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 08:19) Стабил... Nov 9 2016, 11:24 TSerg Тест при импульсном управлении:
Схема:
http://shot... Nov 8 2016, 20:07 stells неубиваемый вариант для тех, кто не очень разбирае... Nov 9 2016, 06:23 Sokrat Цитата(stells @ Nov 9 2016, 09:23) неубив... Nov 9 2016, 07:15  stells Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 11:15) Тоже х... Nov 9 2016, 07:17   Sokrat Цитата(stells @ Nov 9 2016, 10:17) можно ... Nov 9 2016, 07:41    stells Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 11:41) Да, вс... Nov 9 2016, 07:48     Sokrat Цитата(stells @ Nov 9 2016, 10:48) Вас же... Nov 9 2016, 08:42      stells Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 12:42) Вот в ... Nov 9 2016, 09:45 Sokrat Для того диода, что использовал в модели так: Nov 9 2016, 09:40 Sokrat Прямо даже не верится, что на трёх резисторах всё ... Nov 9 2016, 11:44 Александр1 Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 14:44) Прямо ... Nov 9 2016, 11:48  Sokrat Цитата(Александр1 @ Nov 9 2016, 14:48) Бу... Nov 9 2016, 11:56   Plain Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 14:56) пугает... Nov 9 2016, 13:00 TSerg Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 14:44) Прямо ... Nov 9 2016, 12:15 domowoj Простота - хуже воровства.
ИМС наверное дорогая и ... Nov 9 2016, 12:22 TSerg Цитата(domowoj @ Nov 9 2016, 15:22) и есл... Nov 9 2016, 12:32  Sokrat Спасибо за советы и разъяснение, но вот тут:
Цитат... Nov 9 2016, 13:02   TSerg Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 16:02) Спасиб... Nov 9 2016, 13:25    Sokrat Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 16:25) To all:... Nov 9 2016, 13:37     TSerg Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 16:37) может ... Nov 9 2016, 13:41 Sokrat TSerg Понял Вас.
Тему пока не закрываю, мало ли...... Nov 9 2016, 14:02 TSerg Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 17:02) TSerg ... Nov 9 2016, 15:07  Myron ТС, который второй раз в жизни сталкивается с таки... Nov 9 2016, 15:27  Sokrat Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 18:07) P.S.
Ка... Nov 10 2016, 05:12 варп RE: Преобразователь уровня Nov 9 2016, 16:37 Plain
В данном варианте сперва создаются точные –0,55 ... Nov 9 2016, 21:09 Sokrat Plain Интересная схема. К тому же такой же ИОН име... Nov 10 2016, 06:25 stells Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 10:25) Plain... Nov 10 2016, 07:08  Sokrat Цитата(stells @ Nov 10 2016, 10:08) прико... Nov 10 2016, 07:21   stells Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 11:21) У TL4... Nov 10 2016, 07:26    Sokrat Вопрос ко всем "ГУРУ": Вот откуда отдель... Nov 10 2016, 08:36     Tanya Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 11:36) Вопро... Nov 10 2016, 11:26      Sokrat Цитата(Tanya @ Nov 10 2016, 14:26) Все эт... Nov 10 2016, 12:17
