Подключение PHY с MII к CPU с последовательным интерфейсом MAC, Возможно ли? |
Oct 10 2012, 01:20
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Ничего что я в "Fast Ethernet" форум со старьем влезу? Требуется слегка обновить дизайн старого дивайса на MPC850. Для Ethernet PHY там стоит древняя LXT905 которая общается с CPU через последовательный интерфейс (7 линий, см. картинки), он же SIA, он же General Purpose Serial Interface (GPSI) mode. В CPU для этого стандартно задействован SCC. Хочется поменять PHY, но все сейчас идут как минимум с MII. Возможно ли скрестить PHY с MII (или, может даже проще, с RMII - неважно) и MPC850? Может на крайний случай как-то с промежуточной логикой исхитриться можно чтобы преобразовать один в другой?
Common sense is not so common.
Nov 8 2016, 19:15
Пользователь №: 1 106
Что-то мне кажется, что это не тот случай, чтобы "кидаться пакетами по последовательному порту"  как можно предположить по названию ног у данного чипа. Для начала нужно сформировать ethernet пакет - https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame, затем этот пакет аккуратненько выложить на линии интерфейса MII, который присутствует у этого чипа. Для просмотра чего вы там примете при этом на компьютере рекомендую установить wireshark/
Сообщение отредактировал andrewkrot - Nov 8 2016, 19:19
Nov 8 2016, 19:46
Пользователь №: 87 555
Цитата(andrewkrot @ Nov 8 2016, 19:15)  Что-то мне кажется, что это не тот случай, чтобы "кидаться пакетами по последовательному порту"  как можно предположить по названию ног у данного чипа. Для начала нужно сформировать ethernet пакет - https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame, затем этот пакет аккуратненько выложить на линии интерфейса MII, который присутствует у этого чипа. Для просмотра чего вы там примете при этом на компьютере рекомендую установить wireshark/ о формировании пакета речи нет, это само собой разумеется  ...речь о передатчике
Snaky Подключение PHY с MII к CPU с последовательным интерфейсом MAC Oct 10 2012, 01:20 vadimp61 Цитата(Snaky @ Oct 10 2012, 05:20) Ничего... Oct 10 2012, 17:31 Snaky Цитата(vadimp61 @ Oct 11 2012, 04:31) Ест... Oct 10 2012, 21:41  vadimp61 Цитата(Snaky @ Oct 11 2012, 01:41) О, ... Oct 11 2012, 04:35   Snaky Цитата(vadimp61 @ Oct 11 2012, 15:35) Мож... Nov 28 2012, 22:44    vadimp61 Цитата(Snaky @ Nov 29 2012, 02:44) это уж... Nov 29 2012, 17:23     zero_cool2000 Цитата(vadimp61 @ Nov 29 2012, 18:23) 88E... Nov 2 2016, 05:23 ZASADA в MPC850 нормальный встроенный MII есть. почему бы... Nov 2 2016, 07:39 zero_cool2000 Цитата(ZASADA @ Nov 2 2016, 07:39) в MPC8... Nov 2 2016, 08:36  ZASADA Цитата(zero_cool2000 @ Nov 2 2016, 11:36)... Nov 2 2016, 09:42   zero_cool2000 Цитата(ZASADA @ Nov 2 2016, 09:42) про ... Nov 2 2016, 10:02  vadimp61 Цитата(zero_cool2000 @ Nov 2 2016, 11:36)... Nov 4 2016, 06:25   zero_cool2000 Цитата(vadimp61 @ Nov 4 2016, 06:25) В пр... Nov 7 2016, 08:51    vadimp61 Цитата(zero_cool2000 @ Nov 7 2016, 11:51)... Nov 7 2016, 19:06     San1917ss Цитата(vadimp61 @ Nov 7 2016, 20:06) Для ... Nov 7 2016, 19:47      zero_cool2000 Цитата(San1917ss @ Nov 7 2016, 19:47) Здр... Nov 8 2016, 17:59      vadimp61 Цитата(San1917ss @ Nov 7 2016, 22:47) Здр... Nov 9 2016, 11:19       zero_cool2000 Цитата(vadimp61 @ Nov 9 2016, 11:19) The ... Nov 9 2016, 11:29  zero_cool2000 Цитата(zero_cool2000 @ Nov 8 2016, 19:46)... Nov 9 2016, 09:51   vadimp61 Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 12:51)... Nov 9 2016, 11:33    zero_cool2000 Цитата(vadimp61 @ Nov 9 2016, 11:33) Чита... Nov 9 2016, 11:59     San1917ss Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 12:59)... Nov 9 2016, 12:12     vadimp61 Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 14:59)... Nov 9 2016, 12:33      San1917ss Цитата(vadimp61 @ Nov 9 2016, 13:33) Есть... Nov 9 2016, 17:12       zero_cool2000 Цитата(San1917ss @ Nov 9 2016, 17:12) хор... Nov 9 2016, 17:33        San1917ss Цитата(zero_cool2000 @ Nov 9 2016, 18:33)... Nov 9 2016, 18:55 andrewkrot Просто так разрешать передачу низззяяя). Сформируй... Nov 9 2016, 20:59 San1917ss Цитата(andrewkrot @ Nov 9 2016, 21:59) Пр... Nov 10 2016, 08:15 vadimp61 Цитата(andrewkrot @ Nov 9 2016, 23:59) Пр... Nov 11 2016, 06:48  andrewkrot Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 09:48) Как... Nov 11 2016, 11:05   vadimp61 Цитата(andrewkrot @ Nov 11 2016, 14:05) Т... Nov 11 2016, 11:45    San1917ss Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 12:45) Кос... Nov 11 2016, 12:11     vadimp61 Цитата(San1917ss @ Nov 11 2016, 15:11) во... Nov 11 2016, 13:31      San1917ss Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 14:31) Ско... Nov 11 2016, 13:49       vadimp61 Цитата(San1917ss @ Nov 11 2016, 16:49) не... Nov 11 2016, 15:42        San1917ss Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 16:42) А н... Nov 11 2016, 17:08         vadimp61 Цитата(San1917ss @ Nov 11 2016, 20:08) ой... Nov 11 2016, 18:10          San1917ss Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2016, 19:10) Я д... Nov 11 2016, 19:41           zero_cool2000 Цитата(San1917ss @ Nov 11 2016, 20:41) да... Nov 12 2016, 10:14            San1917ss Цитата(zero_cool2000 @ Nov 12 2016, 10:14... Nov 19 2016, 19:16 andrewkrot Обычный осциллограф на выход PHY при 10 мбит. реша... Nov 13 2016, 10:37 San1917ss Цитата(andrewkrot @ Nov 13 2016, 10:37) О... Nov 22 2016, 12:06  zero_cool2000 Цитата(San1917ss @ Nov 22 2016, 12:06) Пи... Nov 24 2016, 18:40   zero_cool2000 Цитата(zero_cool2000 @ Nov 24 2016, 18:40... Nov 30 2016, 14:33 San1917ss Здравствуйте Всем ! Дорогие господа, помогите ... Mar 3 2017, 11:17  jcxz Цитата(San1917ss @ Mar 3 2017, 13:17) кад... Mar 3 2017, 14:48   San1917ss увеличить паузу- не вариант ...да и она вроде бы г... Mar 3 2017, 21:24    jcxz Цитата(San1917ss @ Mar 3 2017, 23:24) уве... Mar 4 2017, 11:48     San1917ss частого долбания требует вся задумка ))...но я не ... Mar 4 2017, 16:50      jcxz Цитата(San1917ss @ Mar 4 2017, 18:50) час... Mar 7 2017, 10:08       San1917ss хотелось получать точные данные с термометра...но ... Mar 11 2017, 09:05        jcxz Цитата(San1917ss @ Mar 11 2017, 11:05) хо... Mar 11 2017, 10:12         San1917ss как говорится "юношеский максимализм" ..... Mar 11 2017, 23:14     San1917ss поковырялся малость и прихожу к выводу, что такое ... Mar 7 2017, 08:16 San1917ss Здравствуйте! люди добрые, я опять воюю с RTL8... Apr 4 2017, 13:06  zero_cool2000 да тут все просто сам принцип связи такой такой...... Apr 11 2017, 09:47
