> Cyclone III, частотомер, PLL, Непонятные глюки PLL, Cross-Talking, температура
Reanimator++
сообщение Nov 8 2016, 21:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Надо помощь зала.
Напоролся на непонятную засаду в своем проекте.
Как и много лет назад, делаю многоканальный частотомер.
Смысл метода и структура на картинках (реальная битность счетчиков - 32, картинка старенькая, и счетчики синхронные).
ПЛИС - EP3C10
Дополнительно ко всему что на рисунке я использую 2 контрольных счетчика для точек 1) и 2) (красным на рисунке), т.е. прошу систему посчитать собственную опорную частоту, умноженную PLL. (Входная 10 МГц, счетная 100). Pll в режиме Source Syncrous mode.
Обычно значение второго счетчика ровно в 10 раз больше значения первого. Если появились расхождения значит мы имеем большой джиттер в опорной частоте и потенциальную неисправность, результат замера выбраковывается. Такой вот самоконтроль.
Сделали новую плату. Немного изменили код ПЛИС - в этой ревизии было удобнее применить последовательную выгрузку данных, как на рисунке изображено. В предыдущей была параллельная через мультиплексор.
Суть проблемы. Когда подается на частотомер много (более 20) входных сигналов (все они 3.3В КМОП), и при температуре выше 70°С, система начинает сыпать ошибки измерений. Контрольный счетчик не сходится.
Что интересно, счетчик заполнения всегда выдает значения кратные 10, а сам счетчик опоры выдает значения немного меньше (на 10-50 импульсов), чем соответствовало бы счетчику заполнения. То есть. Измеряем 0.4 секунды. В счетчике 1 видим 4000123, в счетчике 2 видим 40001350.
Т.е. либо PLL не множит, либо счетчик сбивается (ну, еще может выгрузка данных но не верю).
Эффект повторяется на разных платах в партии (все пока не оттестировали).
При этом сам код не новый и чипы тоже, в 4-5 более старых ревизиях ничего подобного не наблюдалось.
Эффект исчезает если убрать счетные частоты - оставляем одну - прекрасно считает на 100°С. Наводит мысль на какую-то проблему с Cross-Talking. Но опять же непонятно почему этого не было на других ревизиях.
Выявлено что температурный фактор влияет именно на саму ПЛИС - греешь ее феном и ошибки начинают сыпаться. Нагрев других компонентов платы не приводит к результату.
TimeQuest ругается на Hold time по частоте sclk - последовательной выгрузки данных. Больше никаких предупреждений нет. Выгрузку выполняем очень медленно (<100 кГц), поэтому тоже не верю.
Загрузка ПЛИС по ячейкам 99.5%. Пробовал снижать разрядность счетчиков и уменьшать до 90% - не помогало.
На плате 6 слоев, опорный слой земли имеется, разведено вроде прилично. Блокировки рядом, на питание PLL ферритовый фильтр. Пробовали дополнительно кондерами обвешивать питание PLL - не помогает.
Што проверять куда копать? )
ViKo
сообщение Nov 9 2016, 05:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Температура ПЛИС превышена. Надо кулер прицепить.
- Reanimator++   Cyclone III, частотомер, PLL   Nov 8 2016, 21:38
- - iosifk   Цитата(Reanimator++ @ Nov 9 2016, 0...   Nov 8 2016, 21:46
- - warrior-2001   в топике не указана версия квартуса. Мною замечено...   Nov 9 2016, 05:35
|- - ViKo   Цитата(warrior-2001 @ Nov 9 2016, 08...   Nov 9 2016, 06:22
- - Reanimator++   Цитата(iosifk @ Nov 9 2016, 00:46) Скольк...   Nov 9 2016, 07:47
- - warrior-2001   Не хочется умничать, но наверное на разных платах ...   Nov 9 2016, 08:20
- - Reanimator++   PLL Lock падает. Зависимость есть как от температ...   Nov 9 2016, 10:58
|- - ViKo   Цитата(Reanimator++ @ Nov 9 2016, 1...   Nov 9 2016, 12:04
- - Reanimator++   На плате слой земли и питание тоже широкими полиго...   Nov 9 2016, 13:13
- - Reanimator++   1. Клок берется с внешнего рубидиевого генератора....   Nov 10 2016, 16:01
- - ViKo   А какой приемник LVDS > CMOS?   Nov 10 2016, 18:53
- - Reanimator++   ds90lv012a Приемник стоит рядом с плисиной. Нагре...   Nov 11 2016, 14:39
- - ViKo   Vcca? Vccd_pll?   Nov 11 2016, 19:56
- - warrior-2001   Явно глючит pll. Выше правльно указывают Vcca и Vc...   Nov 19 2016, 07:57
- - Reanimator++   Что баг в работе PLL это факт. Вопрос в другом - п...   Nov 22 2016, 08:01
- - warrior-2001   А можете озвучить поставщика кристалла, если не се...   Nov 22 2016, 09:48
- - Reanimator++   Брали в Компэле. Ничего плохого про них сказать не...   Nov 25 2016, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02284 секунд с 7
