> Преобразователь уровня, Требуется термостабилизированный преобразователь уровня сигнала
Sokrat
сообщение Nov 8 2016, 12:57
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Добрый день, коллеги!
Споткнулся на ровном месте, помогайте.
Исходные данные:
1) Имеется микросхема усилителя на полевых транзисторах. Она имеет возможность включения (при уровне минус 0,55В выдаёт номинальную мощность) и выключения (при уровне минус 2В "закрыта" - мощность минимальна) внешним входным сигналом. Токи управления мизерные (не приведены, но, думаю порядка микроампер, так как затворы полевых транзисторов).
2) Внешний входной управляющий сигнал имеет уровни приблизительно 0,3В-лог."0", 4,7В-лог."1".
Требуется:
1) Разработать устройство согласования уровней сигналов, описанные выше.
2) Обеспечить стабильность выходного "включающего" уровня (-0,55А) в диапазоне температур.
Думал построить преобразователь на одном n-p-n транзисторе, промоделировал. Сам преобразователь работает. Но вот при изменении температуры уровень уползает, что недопустимо, так как при этом будет меняться выходная мощность микросхемы.
Известная мне схема стабилизации с диодом в базе не работает из-за того, что сигнал импульсный, да и тока смещения рабочей точки нет (ключевой режим)
Посоветуйте, как можно сделать стабильный в диапазоне температур преобразователь уровней. Может есть какие-то микросхемы или принципиально иное схемотехническое решение, а может я просто чего-то недопонимаю...
сообщение Nov 8 2016, 16:32
Пользователь №: 45 710
Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 15:57) *
минус 0,55В ... и ... минус 2В ... управляющий приблизительно 0,3В-лог."0", 4,7В-лог."1"
Следовательно, сперва требуется исключить данную приблизительность управления любым пороговым элементом, затем создать два точных же выходных уровня и только после этого переключать выход между ними.
К примеру, от почему-то неозвученного в теме, но, логично полагать, присутствующего в схеме некоего отрицательного источника питания создать два требуемых отрицательных уровня посредством шунтового стабилизатора (TL431 и т.п.) и сдвоенного делителя, выходы которого переключать каким-либо аналоговым ключом с двуполярным питанием, например, ADG619, который одновременно устранит и приблизительность входных сигналов.
Sokrat
сообщение Nov 9 2016, 05:19
Совершенно верно. Стабилизированное напряжение -5В в схеме присутствует. По поводу входного сигнала: нет там никакой приблизительности, вход идёт с микросхемы стандартной логики 5584ЛН1. Почему написал "приблизительно", отому что не знаю точно какие там уровни, вот и всё.
Цитата(TSerg @ Nov 8 2016, 23:07) *
Тест при импульсном управлении:
Схема:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHeu/
Осциллограмма (27С):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHew/
Осциллограмма в диапазоне (0..50)С
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHex/
Спасибо большое! Только никак не соображу как схема работает. Стабилитрон на какое напряжение рассчитан?
domowoj
сообщение Nov 9 2016, 06:01
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Это не стабилитрон, а диод.
И уровень "-0,55В" будет плавать в температуре от этого диода и напряжения
насыщения транзистора.
(да и будет ли на выходе уровень -0.55 В)
Сообщение отредактировал domowoj - Nov 9 2016, 06:04
И на камнях растут деревья!
- Sokrat   Преобразователь уровня   Nov 8 2016, 12:57
- - Александр1   Управляющий сигнал положительной полярности, а пол...   Nov 8 2016, 13:13
|- - Sokrat   Цитата(Александр1 @ Nov 8 2016, 16:13) Уп...   Nov 8 2016, 13:28
- - stells   Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 16:57) Сам пр...   Nov 8 2016, 13:21
- - domowoj   В качестве преобразователя уровней можно применить...   Nov 8 2016, 13:32
|- - Sokrat   Цитата(domowoj @ Nov 8 2016, 16:32) В кач...   Nov 8 2016, 13:36
|- - domowoj   Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 20:36) А по-п...   Nov 8 2016, 14:40
- - Den64   Странное включение транзистора в качестве диода. С...   Nov 8 2016, 13:38
|- - Sokrat   Цитата(Den64 @ Nov 8 2016, 16:38) Странно...   Nov 8 2016, 13:43
|- - Den64   Поставьте хотя бы диод вместо транзистора   Nov 8 2016, 13:44
||- - Sokrat   Цитата(Den64 @ Nov 8 2016, 16:44) Поставь...   Nov 8 2016, 13:50
||- - Den64   Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 16:50) Понял ...   Nov 8 2016, 13:57
||- - Sokrat   Цитата(Den64 @ Nov 8 2016, 16:57) Постав...   Nov 8 2016, 14:11
||- - TSerg   Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:11) Что бо...   Nov 8 2016, 14:40
|- - stells   Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:43) P.S. К...   Nov 8 2016, 13:47
- - Александр1   Попробуйте так. Моделировать и макетировать некогд...   Nov 8 2016, 13:47
- - Den64   Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:11) Что бо...   Nov 8 2016, 14:21
|- - Александр1   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 08:19) Стабил...   Nov 9 2016, 05:52
|- - TSerg   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 08:19) Только...   Nov 9 2016, 08:47
||- - Sokrat   Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 11:47) Надо да...   Nov 9 2016, 09:02
||- - TSerg   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 12:02) Правил...   Nov 9 2016, 09:13
|||- - Sokrat   Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 12:13) Вот это...   Nov 9 2016, 09:20
|||- - TSerg   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 12:20) Диапаз...   Nov 9 2016, 09:28
||- - _Vova   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 13:02) Если д...   Nov 9 2016, 12:55
||- - TSerg   Цитата(_Vova @ Nov 9 2016, 15:55) что за ...   Nov 9 2016, 12:57
|- - Plain   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 08:19) Стабил...   Nov 9 2016, 11:24
- - TSerg   Тест при импульсном управлении: Схема: http://shot...   Nov 8 2016, 20:07
- - stells   неубиваемый вариант для тех, кто не очень разбирае...   Nov 9 2016, 06:23
|- - Sokrat   Цитата(stells @ Nov 9 2016, 09:23) неубив...   Nov 9 2016, 07:15
|- - stells   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 11:15) Тоже х...   Nov 9 2016, 07:17
|- - Sokrat   Цитата(stells @ Nov 9 2016, 10:17) можно ...   Nov 9 2016, 07:41
|- - stells   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 11:41) Да, вс...   Nov 9 2016, 07:48
|- - Sokrat   Цитата(stells @ Nov 9 2016, 10:48) Вас же...   Nov 9 2016, 08:42
|- - stells   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 12:42) Вот в ...   Nov 9 2016, 09:45
- - Sokrat   Для того диода, что использовал в модели так:   Nov 9 2016, 09:40
- - Sokrat   Прямо даже не верится, что на трёх резисторах всё ...   Nov 9 2016, 11:44
|- - Александр1   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 14:44) Прямо ...   Nov 9 2016, 11:48
||- - Sokrat   Цитата(Александр1 @ Nov 9 2016, 14:48) Бу...   Nov 9 2016, 11:56
||- - Plain   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 14:56) пугает...   Nov 9 2016, 13:00
|- - TSerg   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 14:44) Прямо ...   Nov 9 2016, 12:15
- - domowoj   Простота - хуже воровства. ИМС наверное дорогая и ...   Nov 9 2016, 12:22
|- - TSerg   Цитата(domowoj @ Nov 9 2016, 15:22) и есл...   Nov 9 2016, 12:32
|- - Sokrat   Спасибо за советы и разъяснение, но вот тут: Цитат...   Nov 9 2016, 13:02
|- - TSerg   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 16:02) Спасиб...   Nov 9 2016, 13:25
|- - Sokrat   Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 16:25) To all:...   Nov 9 2016, 13:37
|- - TSerg   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 16:37) может ...   Nov 9 2016, 13:41
- - Sokrat   TSerg Понял Вас. Тему пока не закрываю, мало ли......   Nov 9 2016, 14:02
|- - TSerg   Цитата(Sokrat @ Nov 9 2016, 17:02) TSerg ...   Nov 9 2016, 15:07
|- - Myron   ТС, который второй раз в жизни сталкивается с таки...   Nov 9 2016, 15:27
|- - Sokrat   Цитата(TSerg @ Nov 9 2016, 18:07) P.S. Ка...   Nov 10 2016, 05:12
- - варп   RE: Преобразователь уровня   Nov 9 2016, 16:37
- - Plain   В данном варианте сперва создаются точные –0,55 ...   Nov 9 2016, 21:09
- - Sokrat   Plain Интересная схема. К тому же такой же ИОН име...   Nov 10 2016, 06:25
- - stells   Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 10:25) Plain...   Nov 10 2016, 07:08
- - Sokrat   Цитата(stells @ Nov 10 2016, 10:08) прико...   Nov 10 2016, 07:21
- - stells   Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 11:21) У TL4...   Nov 10 2016, 07:26
- - Sokrat   Вопрос ко всем "ГУРУ": Вот откуда отдель...   Nov 10 2016, 08:36
- - Tanya   Цитата(Sokrat @ Nov 10 2016, 11:36) Вопро...   Nov 10 2016, 11:26
- - Sokrat   Цитата(Tanya @ Nov 10 2016, 14:26) Все эт...   Nov 10 2016, 12:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
