> BGA (cb132) и дешевые отверстия 0.3мм и дорожки 0.15мм, если надо пользовать только около 30 синнальных линий
iiv
сообщение Nov 8 2016, 17:01
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
вопрос в САБЖе, с уточнением, что хочу развести (еще ни разу сам не делал) ice40hx8k-cb132 и меня устроит подсоединить сигнальные линии только с краев по верхнему слою, но внутри у меня несколько питаний, которые надо тянуть. Шаг БГА 0.5мм, хочется остаться в 0.3мм дырках и 0.15мм дорожках, чтобы чуток сэкономить. Понятно все виа только сквозные, пока 4 слоя, но может и в 2 слоя влезу.
Вопросы, пожалуйста, посоветуйте:
1. стоит ли ставить виа прямо на пад, или надо виа выносить в свободное пространство?
2. можно ли при дырке 0.3 иметь площадку виа 0.4мм?
3. правильно ли я понимаю, что от маски должны быть открыты только те части платы, где есть шарики от БГА, чтобы шарики БГА не уползли в рядом находящиеся открытые виа.
4. Паять все буду шаблоном, монтаж двухсторонний. Стоит ли мне паять эту БГА в первый, или во второй заход? Остальные компоненты - сопки, лга и резисторы-конденсаторы. Плюсы-минусы - в первых заход с плиской - удобнее, минус, потом может что-то по виа под БГА утечь.
5. Правильно ли я понимаю, что в шаблоне на БГА отверстий быть не должно, так как в самой плиске на ногах уже есть шарики? (плиски еще не покупал, поэтому такой дурацкий вопрос).
Спасибо!!!
ИИВ
Карлсон
сообщение Nov 9 2016, 20:22
Пользователь №: 20 800
iiv, вы это читали? Страница 10.
Насчет ставить или нет шары на пасту - если будете паять сами, то, вероятно, трафаретного принтера у вас нет. А значит продавить пасту третьего типа через апертуры под 0,25мм шары ручками будет весьма затруднительно.
Я в таком случае паял в два захода. Сначала по трафарету всё кроме слоя с bga. Далее по трафарету пасту на слой bga (кроме самой bga), расстановка всего кроме bga, потом флюсом мажем саму bga, чтобы полностью было заполнено пространство между шарами. После устанавливаем микросхему (тут самое главное ровно поставить), а потом второй цикл оплавления. Правда, платы были совсем маленькие - 40х40мм и полностью помещались под инфракрасную голову с нижним подогревом. Но доведено было до автоматизма.
Цитата(Ant_m @ Nov 9 2016, 18:12) *
Вытащить проводник от среднего КП тоже не удастся, даже по норме 0,075мм.
Да ладно?!
А если вот так:
Дело было давно, и сделано было не очень аккуратно, но в нормы 0,075\0,075 спокойно пролезло. Правда, да, тут всего лишь 25 шаров.
- iiv   BGA (cb132) и дешевые отверстия 0.3мм и дорожки 0.15мм   Nov 8 2016, 17:01
- - MapPoo   Цитата(iiv @ Nov 8 2016, 20:01) 1. стоит ...   Nov 9 2016, 04:33
|- - iiv   Спасибо большое за советы и сочувствия, правда воп...   Nov 9 2016, 13:18
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ Nov 9 2016, 16:18) Спасибо б...   Nov 10 2016, 06:23
- - _Sergey_   "Прочтите мне курс лекций за пару часов - как...   Nov 9 2016, 06:43
|- - _Sergey_   Цитата(_Sergey_ @ Nov 9 2016, 09:43) ...   Nov 9 2016, 09:04
- - Ant_m   Цитата(iiv @ Nov 8 2016, 20:01) Шаг БГА 0...   Nov 9 2016, 08:52
- - Ant_m   Не выйдет каменный цветок. В первый заход fpga не ...   Nov 9 2016, 15:12
|- - iiv   Цитата(Ant_m @ Nov 9 2016, 20:12) Не выйд...   Nov 9 2016, 18:05
|- - iiv   Цитата(Карлсон @ Nov 10 2016, 02:22) iiv,...   Nov 9 2016, 20:49
||- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ Nov 9 2016, 23:49) Также про...   Nov 9 2016, 21:05
||- - iiv   Цитата(Dr.Alex @ Nov 10 2016, 03:05) А ес...   Nov 9 2016, 21:38
||- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 00:38) да, рука...   Nov 9 2016, 22:05
||- - iiv   Цитата(Dr.Alex @ Nov 10 2016, 04:05) Нет,...   Nov 9 2016, 22:46
||- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 01:46) так, как...   Nov 9 2016, 22:55
||- - iiv   Цитата(Dr.Alex @ Nov 10 2016, 04:55) так ...   Nov 9 2016, 23:19
||- - Uree   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 00:19) ...итого...   Nov 9 2016, 23:29
||- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 02:19) я конечн...   Nov 9 2016, 23:30
||- - MapPoo   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 02:19) Я считал...   Nov 10 2016, 04:24
|- - Ant_m   Цитата(Карлсон @ Nov 9 2016, 23:22) Да ла...   Nov 10 2016, 06:03
|- - EvilWrecker   ЦитатаОбычное дело, если заказчик сказал "нун...   Nov 10 2016, 08:43
- - Карлсон   Цитата(iiv @ Nov 9 2016, 23:49) конечно ж...   Nov 9 2016, 22:01
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, где вы, чтобы убить меня за объ...   Nov 9 2016, 22:38
- - Карлсон   Цитата(EvilWrecker @ Nov 10 2016, 01:38) ...   Nov 9 2016, 22:46
- - EvilWrecker   ЦитатаА как же распространенное 75% от ширины площ...   Nov 9 2016, 22:55
- - EvilWrecker   На самом деле все прикидки имело бы смысл смотреть...   Nov 9 2016, 23:09
- - _Sergey_   IIV, вы реболлингом занимались? Удалите часть шари...   Nov 10 2016, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
