> BGA (cb132) и дешевые отверстия 0.3мм и дорожки 0.15мм, если надо пользовать только около 30 синнальных линий
iiv
сообщение Nov 8 2016, 17:01
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
вопрос в САБЖе, с уточнением, что хочу развести (еще ни разу сам не делал) ice40hx8k-cb132 и меня устроит подсоединить сигнальные линии только с краев по верхнему слою, но внутри у меня несколько питаний, которые надо тянуть. Шаг БГА 0.5мм, хочется остаться в 0.3мм дырках и 0.15мм дорожках, чтобы чуток сэкономить. Понятно все виа только сквозные, пока 4 слоя, но может и в 2 слоя влезу.
Вопросы, пожалуйста, посоветуйте:
1. стоит ли ставить виа прямо на пад, или надо виа выносить в свободное пространство?
2. можно ли при дырке 0.3 иметь площадку виа 0.4мм?
3. правильно ли я понимаю, что от маски должны быть открыты только те части платы, где есть шарики от БГА, чтобы шарики БГА не уползли в рядом находящиеся открытые виа.
4. Паять все буду шаблоном, монтаж двухсторонний. Стоит ли мне паять эту БГА в первый, или во второй заход? Остальные компоненты - сопки, лга и резисторы-конденсаторы. Плюсы-минусы - в первых заход с плиской - удобнее, минус, потом может что-то по виа под БГА утечь.
5. Правильно ли я понимаю, что в шаблоне на БГА отверстий быть не должно, так как в самой плиске на ногах уже есть шарики? (плиски еще не покупал, поэтому такой дурацкий вопрос).
Спасибо!!!
ИИВ
Карлсон
сообщение Nov 9 2016, 22:01
Пользователь №: 20 800
Цитата(iiv @ Nov 9 2016, 23:49) *
конечно же читал, правда моя плиска там на 67-ой странице описана. Да, правильно, дырки 0.15мм, расстояния в дорожках 0.1мм. Да, правильно, если бы я на этот тех процесс закладывался бы, то этой темы здесь бы не было.
Как я писал, мне надо только около 30 сигнальных дорожек вывести, и мне достаточно вытащить все с краю + питание, которое внутри. Из-за этого я хочу уложиться в тех процесс с 0.3мм дырками и 0.15мм дорожками, который мне будет раз так в 5 дешевле.
А если так?
Переходные по питанию - 0,4\0,2. Остальные просто не стал удалять. Если еще и на 0,075 закладываться, то можно вывести и что-то изнутри.
(EvilWrecker, где вы, чтобы убить меня за объединение земель отдельных шаров друг с другом?)
Также про шары, мой вопрос был в том, есть ли по умолчанию в плиске уже припаянные шары, так, чтобы на трафарете в месте плиски не иметь вообще окошек.
Разумеется, есть.
Обратите еще внимание, ваша микросхема PbFree или как - а то еще перекатывать шары придется, если хочется чтобы всё было на свинце.
я может не прав, но ведь или шары, или паста, или шары вначале на самой микросхеме, или я что-то не понимаю?
Я встречал по-всякому sm.gif И сам по-всякому делал.
- iiv   BGA (cb132) и дешевые отверстия 0.3мм и дорожки 0.15мм   Nov 8 2016, 17:01
- - MapPoo   Цитата(iiv @ Nov 8 2016, 20:01) 1. стоит ...   Nov 9 2016, 04:33
|- - iiv   Спасибо большое за советы и сочувствия, правда воп...   Nov 9 2016, 13:18
|- - _Sergey_   Цитата(iiv @ Nov 9 2016, 16:18) Спасибо б...   Nov 10 2016, 06:23
- - _Sergey_   "Прочтите мне курс лекций за пару часов - как...   Nov 9 2016, 06:43
|- - _Sergey_   Цитата(_Sergey_ @ Nov 9 2016, 09:43) ...   Nov 9 2016, 09:04
- - Ant_m   Цитата(iiv @ Nov 8 2016, 20:01) Шаг БГА 0...   Nov 9 2016, 08:52
- - Ant_m   Не выйдет каменный цветок. В первый заход fpga не ...   Nov 9 2016, 15:12
|- - iiv   Цитата(Ant_m @ Nov 9 2016, 20:12) Не выйд...   Nov 9 2016, 18:05
- - Карлсон   iiv, вы это читали? Страница 10. Насчет ставить ил...   Nov 9 2016, 20:22
|- - iiv   Цитата(Карлсон @ Nov 10 2016, 02:22) iiv,...   Nov 9 2016, 20:49
||- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ Nov 9 2016, 23:49) Также про...   Nov 9 2016, 21:05
||- - iiv   Цитата(Dr.Alex @ Nov 10 2016, 03:05) А ес...   Nov 9 2016, 21:38
||- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 00:38) да, рука...   Nov 9 2016, 22:05
||- - iiv   Цитата(Dr.Alex @ Nov 10 2016, 04:05) Нет,...   Nov 9 2016, 22:46
||- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 01:46) так, как...   Nov 9 2016, 22:55
||- - iiv   Цитата(Dr.Alex @ Nov 10 2016, 04:55) так ...   Nov 9 2016, 23:19
||- - Uree   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 00:19) ...итого...   Nov 9 2016, 23:29
||- - Dr.Alex   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 02:19) я конечн...   Nov 9 2016, 23:30
||- - MapPoo   Цитата(iiv @ Nov 10 2016, 02:19) Я считал...   Nov 10 2016, 04:24
|- - Ant_m   Цитата(Карлсон @ Nov 9 2016, 23:22) Да ла...   Nov 10 2016, 06:03
|- - EvilWrecker   ЦитатаОбычное дело, если заказчик сказал "нун...   Nov 10 2016, 08:43
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, где вы, чтобы убить меня за объ...   Nov 9 2016, 22:38
- - Карлсон   Цитата(EvilWrecker @ Nov 10 2016, 01:38) ...   Nov 9 2016, 22:46
- - EvilWrecker   ЦитатаА как же распространенное 75% от ширины площ...   Nov 9 2016, 22:55
- - EvilWrecker   На самом деле все прикидки имело бы смысл смотреть...   Nov 9 2016, 23:09
- - _Sergey_   IIV, вы реболлингом занимались? Удалите часть шари...   Nov 10 2016, 08:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:42
