> Задержка реальной и мнимой составляющих в КИХ фильтре
ovs_pavel
сообщение Nov 10 2016, 10:22
Пользователь №: 17 249
День добрый. Не подскажите литературу или ссылки про КИХ фильтры. Из того что сейчас читаю пока не нашел ответа на следующий вопрос. Суть вопроса.
Вся обработка на ПЛИС.
Сложный сигнал (ФКМ-13) после разложения на квадратуры проходит через КИХ фильтр (ФНЧ, полоса которого согласованна с длительностью единичного импульса кода Баркера). Для реальной и мнимой составляющих используется один и тот же фильтр (на каждый канал по фильтру). Но на выходе фильтров задержка реальной составляющей больше, чем мнимой (вот этот вопрос мне и не понятен). Соответственно после оптимальной фильтрации ФКМ сигнала не могу их собрать вместе (пики сигналов тоже получаются сдвинуты друг относительно друга).
soldat_shveyk
сообщение Nov 10 2016, 11:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Задержка, которую Вы наблюдаете, есть сдвиг фаз в 90 градусов между real и image.
Вы делаете свертку отдельно для вещественной и мнимой частей, так как эталонная последовательность у Вас вещественная.
Если преобразуете последовательность Баркера в комплексный вид, и будете делать полноценный комплексный фильтр, то модуль результата свертки даст желаемый результат.
Но может быть проще будет входной сигнал преобразовать в вещественную форму, а затем уже делать свертку с Баркером?
ovs_pavel
сообщение Nov 10 2016, 11:42
Код Баркера комплексный, т.е. пришел сигнал (код Баркера) далее его раскладываю на квадратуры и подаю на фильтры. Если исключить из всей цепочки - КИХ фильтры, то сигнал собирается далее уже на оптимальных фильтрах отлично. А что Вы понимаете под полноценным комплексным фильтром? Может быть здесь кроется причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
