> Выбор цифрового оcциллографа, помогите определиться, Теоретические вопросы о осциллографах дороже 10 к$
hd44780
сообщение Jun 28 2016, 12:31
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Выбираю себе цифровой осцилл. Занимаюсь в основном STM32, поэтому остановился на частоте пропускания в 100 MHz.
Пока выбор остановил либо на RIGOL DS1102E, либо какой-то АКТАКОМ типа ADS-6122 - http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...MENT_ID=6829505 .
Лог анализатор у ригола с буквой D, как я понял из разных форумов никакой и без анализатора протоколов.
Актаком за доп вознаграждение даёт этот анализатор - http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTIO...MENT_ID=7214294 а также генератор сигналов, что тоже может пригодиться.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
PS.
Прошу сильно не пинать, если где-то говорю или скажу глупость, т.к. сейчас на руках только UNIT UT-81B.
Ничего более серьёзного на настоящий момент в руках не держал.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
сообщение Nov 9 2016, 18:37
Пользователь №: 11 287
А кто что может сказать о 12-битниках OWON-ах? Например, XDS3102A выглядит весьма привлекательно: 100Мгц, 40М памяти, 8" Touch Screen. При этом на е-бэе всего за $630. Одного только маловато, ИМХО: 1GS/s. Ну, и два канала всего.
Интересно, что важнее, если выбирать: 8 бит и 2GS/s или 12 бит и 1GS/s, при прочих равных, к примеру? Ясно, что не совсем корректный вопрос, но всё же...
aaarrr
сообщение Nov 9 2016, 19:29
Пользователь №: 1 448
Из прочих равных есть экран, в который больше 9 бит не поместится.
сообщение Nov 9 2016, 20:34
Так это не страшно. Когда есть запас по резолюции, нужное место всегда можно увеличить или сдвинуть. Более странно как раз должно выглядеть 256 уровней при 600 строках по вертикали.
Ну, пусть часть там экрана под служебную информацию отведена... sm.gif Но ведь не половина. Вот это - просто профанация.
ZASADA
сообщение Nov 10 2016, 06:26
Пользователь №: 62 210
отняв часть экрана под служебку и поместив на экран минимум два канала как раз и получаем 256 уровней/строчек на канал.
ViKo
сообщение Nov 10 2016, 07:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Два канала обычно на одном, основном, поле рисуются. А вот сверху может быть дополнительное поле, сжатая копия сигналов, для ориентации, где находимся. Но, бывает, можно на 2 области экран разделить. Редко. Сам не видел.
12 битов в спектроанализаторах ищите.
сообщение Nov 10 2016, 08:41
В этой линейке и 14-битник есть. И не так, чтобы дорого. Я бы даже сказал, что подозрительно дёшево. И FFT умеют делать.
Мне, кстати, видео понравилось. Уж не знаю, насколько это всё честно, а насколько - маркетинговая уловка. biggrin.gif
А вот как узнать о джиттере?
VCO
сообщение Nov 10 2016, 10:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как узнать, не знаю. Если в сопроводительной документации данных о качестве синхронизации нет, то разве только по отзывам.
Есть ещё полезные иностранные сайты, где измериловку "потрошат". Там часто изучают вскрытые скопы вплоть до схем, выкладывают фотографии.
А измерить достаточно просто (по крайней мере для меня). Достаточно подключить щуп к внешней опоре с низкими фазовыми шумами.
В режиме синхронизации по переменной составляющей с наименьшим разрешением по времени в нулевой точке скоп сам нарисует свой джиттер.
Особенно чётко он будет виден в режиме накопления осциллограм (ну или как он там у кого называется, типа фосфор и т.п.)
Вот, например, как измерил свой джиттер мой Rigol в режиме бесконечного послесвечения в течение 10 минут:
Он равен примерно 0,6 нс, что довольно таки много для работы с аналоговым сигналом.
Вот как этот сигнал через тот же щуп выглядит на аналоговом осциллографе:
Причём так он выглядит на протяжении минут 5 абсолютно неподвижно (там нет режима накопления, трубка простая).
сообщение Nov 10 2016, 12:26
Не совсем корректное сравнение, ИМХО. Во-первых, развёртка по горизонтали разная: на аналоговом минимум вдвое "сжатее". Потому и джиттер там должен быть вдвое "тоньше". А во-вторых, пять минут неотрывно следить за лучом? Я бы не взялся утверждать, что дрожания нет. rolleyes.gif
- hd44780   Выбор цифрового оcциллографа, помогите определиться   Jun 28 2016, 12:31
- - MegaVolt   Цитата(hd44780 @ Jun 28 2016, 15:31) Подс...   Jun 28 2016, 12:44
- - Onkel   актаком - ни в коем случае. Этот наклейщик этикето...   Jun 28 2016, 13:03
- - hd44780   Приставку не планирую. Интересует автономный с USB...   Jun 28 2016, 13:12
|- - vovanse   Цитата(hd44780 @ Jun 28 2016, 20:12) И ес...   Jun 28 2016, 15:06
- - ataradov   Классика жанра - Rigol ds1054z. Cо взломанным функ...   Jun 28 2016, 16:14
- - hd44780   Понятно, спасибо. Эти Owon-ы, по-моему почти те же...   Jun 28 2016, 16:31
|- - ataradov   QUOTE (hd44780 @ Jun 28 2016, 09:31) Насч...   Jun 28 2016, 16:37
|- - hd44780   Цитата(ataradov @ Jun 28 2016, 19:37) Отк...   Jun 28 2016, 17:14
|- - ataradov   QUOTE (hd44780 @ Jun 28 2016, 10:14) Прав...   Jun 28 2016, 17:18
- - Aner   Посмотрите еще на GW Instek и посравнивайте. Мне о...   Jun 28 2016, 16:38
- - hd44780   а, сорри, я уже в этих обозначениях поплыл малость   Jun 28 2016, 18:04
- - dimka76   Посмотрите на HANTEK с aliexpress   Jun 29 2016, 07:56
- - VCO   Rigol - аппарат приятный во всех отношениях, кроме...   Jun 29 2016, 08:07
- - hd44780   Посмотрел GDS-71102A - описание понравилось. Агрег...   Jun 29 2016, 10:21
|- - Lerk   Цитата(hd44780 @ Jun 29 2016, 13:21) Посм...   Jun 29 2016, 11:07
- - hd44780   Да, в присте я их и нашёл. Смотрю/изучаю   Jun 29 2016, 12:21
- - Ga_ry   Спрошу в теме автора, надеюсь он сильно не будет з...   Jun 30 2016, 20:38
|- - Onkel   Цитата(Ga_ry @ Jul 1 2016, 00:38) Спрошу ...   Jun 30 2016, 20:44
|- - hd44780   Цитата(Ga_ry @ Jun 30 2016, 23:38) Спрошу...   Jul 1 2016, 05:50
|- - ataradov   QUOTE (Ga_ry @ Jun 30 2016, 13:38) Какое ...   Jul 1 2016, 05:55
- - hd44780   Уважаемые знатоки приколов "продаванов",...   Jul 4 2016, 07:02
|- - Lerk   Цитата(hd44780 @ Jul 4 2016, 10:02) Уважа...   Jul 4 2016, 08:50
|- - Tanya   Тема разделена. Обсуждение политики ПРИСТа - в ...   Jul 4 2016, 10:04
|- - khach   Цитата(Lerk @ Jul 4 2016, 10:50) Опция - ...   Jul 4 2016, 10:50
- - hd44780   Жесть. ладно, спасибо. Буду продавцов пытать.   Jul 4 2016, 11:01
- - ViKo   Раскурочить Ригол и выкусить ему часовой кварц к х...   Jul 4 2016, 11:20
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Jul 4 2016, 14:20) Раскороч...   Jul 4 2016, 11:35
|- - ataradov   QUOTE (ViKo @ Jul 4 2016, 04:20) Раскороч...   Jul 5 2016, 00:17
- - hd44780   Подскажите плиз, АКИП-4127/1А - нормальный прибор?...   Sep 4 2016, 07:41
|- - AlDed   Цитата(hd44780 @ Sep 4 2016, 10:41) Подск...   Sep 5 2016, 05:28
- - dm37   посмотрите это: http://www.chipdip.ru/catalog-show...   Sep 4 2016, 11:37
- - hd44780   ну мало ли .. Ладно, спасибо.   Sep 5 2016, 09:49
|||- - Tanya   Цитата(VCO @ Nov 10 2016, 13:21) Вот, нап...   Nov 10 2016, 12:04
||||- - Tanya   Цитата(Tanya @ Nov 10 2016, 15:04) Вот со...   Nov 11 2016, 08:01
|||- - VCO   Цитата(Herz @ Nov 10 2016, 15:26) Не совс...   Nov 10 2016, 12:39
||- - VCO   Цитата(aaarrr @ Nov 9 2016, 22:29) Из про...   Nov 10 2016, 07:18
|- - HardEgor   Цитата(Herz @ Nov 10 2016, 01:37) А кто ч...   Nov 10 2016, 05:52
|- - TSerg   Цитата(Herz @ Nov 9 2016, 21:37) А кто чт...   Nov 13 2016, 17:53
- - ViKo   Частота дискретизации важнее. Она, согласно Котель...   Nov 10 2016, 04:17
- - ViKo   Посмотрите по техническим характеристикам погрешно...   Nov 10 2016, 09:51
|- - Herz   VCO, спасибо. Цитата(ViKo @ Nov 10 2016, 11...   Nov 10 2016, 12:00
- - ViKo   VCO шум показал, а не чистый джиттер. В аналоговом...   Nov 10 2016, 13:30
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Nov 10 2016, 16:30) VCO шум...   Nov 10 2016, 13:52
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Nov 10 2016, 16:52) Нет, это...   Nov 10 2016, 14:15
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Nov 10 2016, 17:15) Джиттер...   Nov 10 2016, 15:30
- - ViKo   Я посмотрел сигнал встроенного калибратора (что пе...   Nov 10 2016, 18:20
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Nov 10 2016, 21:20) Я посмо...   Nov 11 2016, 02:45
- - ViKo   Вряд ли калибраторы тактируются от частоты, связан...   Nov 11 2016, 04:35
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Nov 11 2016, 07:35) Вряд ли...   Nov 11 2016, 05:53
|- - gte   Цитата(VCO @ Nov 11 2016, 08:53) А вот дж...   Nov 11 2016, 09:39
|- - VCO   Цитата(gte @ Nov 11 2016, 12:39) Обратите...   Nov 11 2016, 10:20
- - ViKo   0,3 нс А я усиление увеличивал. Перекрестил. Адж...   Nov 11 2016, 06:30
- - ViKo   Аналогично использую XnView. Инструменты -> Зах...   Nov 11 2016, 08:28
|- - TSerg   Цитата(ViKo @ Nov 11 2016, 11:28) Аналоги...   Nov 11 2016, 08:34
- - Herz   Цитата(VCO @ Nov 10 2016, 17:30) Да к том...   Nov 11 2016, 13:53
|- - VCO   Цитата(Herz @ Nov 11 2016, 16:53) Мне как...   Nov 11 2016, 16:55
|- - TSerg   Цитата(VCO @ Nov 11 2016, 19:55) А разве ...   Nov 11 2016, 17:27
- - ViKo   Джиттер бывает у генераторов, а больше ни у кого. ...   Nov 11 2016, 19:40
- - TSerg   Меандр на частоте 11 МГц : 1. Режим Sample. http:...   Nov 11 2016, 20:36
- - Igor3   Предлагаю взглянуть на стабильный прямоугольник на...   Nov 11 2016, 20:48
- - TSerg   "Хорошего мало не бывает" (С). Цитата(...   Nov 11 2016, 21:08
- - khach   Хороший скоп джиттер сам измеряет и статистику нар...   Nov 11 2016, 21:17
|- - TSerg   Цитата(khach @ Nov 12 2016, 00:17) Хороши...   Nov 11 2016, 22:02
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 12 2016, 00:02) Для то...   Nov 11 2016, 22:45
|- - TSerg   Цитата(Herz @ Nov 12 2016, 01:45) Ну, и к...   Nov 11 2016, 22:58
||- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 12 2016, 00:58) Прямоу...   Nov 12 2016, 00:04
|- - Tiro   Цитата(Herz @ Nov 12 2016, 01:45) Ну, и к...   Nov 11 2016, 23:08
|- - VCO   Цитата(Herz @ Nov 12 2016, 01:45) А мне х...   Nov 12 2016, 02:34
|- - Igor3   Цитата(VCO @ Nov 12 2016, 09:34) А зачем ...   Nov 12 2016, 05:54
|- - Herz   Цитата(VCO @ Nov 12 2016, 04:34) Вертикал...   Nov 12 2016, 09:28
|- - gte   Вопрос Rigol ds1054z. Подскажите, при просмотре с...   Nov 12 2016, 14:20
|- - Ruslan1   Цитата(Herz @ Nov 12 2016, 11:28) Впрочем...   Nov 12 2016, 16:06
|- - VCO   Цитата(Herz @ Nov 12 2016, 12:28) А Вам м...   Nov 12 2016, 17:37
||- - khach   Цитата(VCO @ Nov 12 2016, 19:37) Да, у ме...   Nov 12 2016, 18:11
||- - VCO   Цитата(khach @ Nov 12 2016, 21:11) Ну тог...   Nov 13 2016, 18:54
|- - Plain   Цитата(Herz @ Nov 12 2016, 12:28) закажу ...   Nov 14 2016, 03:01
|- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 14 2016, 05:01) Рекоме...   Nov 14 2016, 07:49
- - ViKo   TSerg, насчет пластинок, не умно - это слишком оп...   Nov 12 2016, 07:10
- - TSerg   Слушать или не слушать винил - это каждый решает с...   Nov 12 2016, 09:11
- - TSerg   VCO - все зависит от задач, которые стоят перед ис...   Nov 13 2016, 19:15
|- - Ruslan1   Цитата(TSerg @ Nov 13 2016, 21:15) А, да ...   Nov 13 2016, 19:35
|- - TSerg   Цитата(Ruslan1 @ Nov 13 2016, 22:35) А чт...   Nov 13 2016, 19:48
|- - Ruslan1   Цитата(TSerg @ Nov 13 2016, 21:48) Дату с...   Nov 13 2016, 19:55
|- - TSerg   Цитата(Ruslan1 @ Nov 13 2016, 22:55) Так ...   Nov 13 2016, 20:38
|- - Ruslan1   Цитата(TSerg @ Nov 13 2016, 22:26) Ну и ц...   Nov 13 2016, 20:54
|- - TSerg   Цитата(Ruslan1 @ Nov 13 2016, 23:54) А эт...   Nov 13 2016, 21:09
|- - Ruslan1   Цитата(TSerg @ Nov 13 2016, 23:09) Это шу...   Nov 13 2016, 22:00
|- - TSerg   Цитата(Ruslan1 @ Nov 14 2016, 01:00) Я по...   Nov 13 2016, 22:30
|- - Ruslan1   Цитата(TSerg @ Nov 14 2016, 00:09) Ясно д...   Nov 13 2016, 22:33
|- - TSerg   Цитата(Ruslan1 @ Nov 14 2016, 01:33) И из...   Nov 13 2016, 22:45
- - ViKo   http://www.siglent.com/ENs/pdxx.aspx?id=12...p;T=2...   Nov 14 2016, 08:41
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
