Цитата(juvf @ Nov 10 2016, 06:25)
добавил параметр CROSS_COMPILE в Kconfig. Один раз в менюшке указал "arm-none-eabi-" и забыл. Это я так думал, что забыл. Параметр CROSS_COMPILE в make xconfig появился. задал. но при сборке опять make пытается собрать компилятором gcc вместо arm-none-eabi-gcc. Как мэйку передать из конфигурации этот параметр?
пара вариантов
1. в файле настроек шелла (для bash например ~/.bashrc) пропишите
export CROSS_COMPILE=arm-none-eabi-
потом выйдите из терминалки или запустите новую, чтобы выполнились настройки
2. в своем скрипте напишите строку:
GCC=arm-none-eabi-
и далее для make указывайте
make CROSS_COMPILE=$GCC
можно вообще ничего не прописывать, запустили терминалку, дали команду
и пока не вышли, переменная будет работать..
