STM32. Диапазон напряжений АЦП 0-5В. |
Nov 10 2016, 10:13
Пользователь №: 32 103
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 10 2016, 11:35)  Нет нельзя. А что обычный резистивный делитель никак не поможет? дело в том, что сигнал, поступающий на АЦП смешанный - постоянное напряжение + синусоида 50Гц. Размах синусоиды может быть 0-4,7В. Вот хочу взять АЦП с диапазоном - 0 - 5В. Самый оптимальный вариант был бы вообще убрать эту синусоиду из сигнала.
Nov 10 2016, 11:26
Цитата(scifi @ Nov 10 2016, 13:28)  спасибо, проэмулировал. Вроде бы как работает. Как бы ещё посчитать задержку сигнала между входом-выходом фильтра, не подскажите?
Nov 10 2016, 11:44
Пользователь №: 25 136
Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 10 2016, 14:26)  спасибо, проэмулировал. Вроде бы как работает. Не забудьте учесть неточность номиналов. Возможно, понадобятся подстроечники. Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 10 2016, 14:26)  Как бы ещё посчитать задержку сигнала между входом-выходом фильтра, не подскажите? Дык вы вроде бы эмулировали. Программа, которой я пользуюсь, позволяет получить как отклик по частотам, так и по времени.
Nov 10 2016, 13:30
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Цитата(scifi @ Nov 10 2016, 07:44)  Не забудьте учесть неточность номиналов. Возможно, понадобятся подстроечники. Которые могут ухудшить термостабильность
ASB
Nov 13 2016, 00:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(scifi @ Nov 10 2016, 21:43)  Тогда ещё напомню, что нужно накапливать сумму показаний АЦП с равномерным шагом по времени за 20 мс. Тоже подавление 50 Гц. Наверное, Вы имели в виду 10мс? Чтобы аддитивные составляющие разнополярных периодов синусоиды компенсировались при накоплении? А если, как это обычно бывает, частота не точна? Например, 49Гц - 51Гц? Что же получится после накопления? А если там чуть-чуть не синусоида?
