> Опять DDR3. прошу консультацию, за боян извиняюсь
yes
сообщение Apr 21 2016, 16:30
Пользователь №: 1 640
случилось так, что мне нужно "верифицировать" разводку i.mx6-DDR3
причем времени нет, ну и сказать, что мне нужно время разбираться - не могу (осваивать hyperlynx или читать "черную магию" придется позже)
форум я почитал, много вопросов похожие, но квалификации у меня для понимания недостаточно
разводка выполнена по рекомендациям в i.MX 6 Series Layout Recommendations (IMX6DQ6SDLHDG.pdf) и в какой-то (достаточно слабой, по моему) мере копирует SABRE
то есть констрейны в виде: длина дорожек и одинаковое кол-во via
4 чипа ddr3 (LVDDR3-1066 - хотелось бы), два на одной стороне, два на другой
T-образные адрес/управление
байты выровнены внутри, но не между собой (то есть предполагается read/write leveling)
разводка в PADS, 12 слоев
что мне не нравится - диференциальные и синглэндные дорожки одинаковой толщины - то есть импеданс ~50 Ом на топе-ботоме, и ~40 Ом на внутренних.
уменьшать ширину дорожек (как бы) нельзя по тех. нормам
нарушено правило в прохождении группы сигналов в одном слое (вообще непонятно - как его исполнить при наличии микросхем на разных сторонах), то есть количество via в группе одинаковое, но есть ситуации, когда "плечи" в via разные - то есть, сигнал (тип подключения Т, на все ddr : адреса, например) идет, например, по 3-му слою, а потом уходит на топ (2 перехода) и ботом (9 переходов) к DDR чипам
нужно ли это учитывать при выравнивании длины?
PADS не учитывает via/переходы, как этому научить Hyperlynx(?) я не понял
можно это оставить?
если нет - как пересчитать "часть" via в длину дорожки?
я предполагаю, что скорость распространения сигналов одинакова (не важно какая, например, 7пс на мм) поэтому собираюсь просто проверить длину проводников
какие-то внутренние задержки чипов i.mx|ddr хочу считать выровненными
расстановка компонентов, терминаторов и "общая" трассировка соответствуют SABRE
что не так?
что еще можно/нужно сделать?
в условиях ограниченного времени (1-2 дня)? ну то есть отказ от производства платы очень не желателен и должен быть сильно аргументирован, а производство неработоспособной платы еще хуже sm.gif
MapPoo
сообщение Nov 14 2016, 12:09
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день.
Вот и добрался до своей первой планки ДДР3 (да и ддр собственно в принципе...)
В некоторых "местах" пишут о том, что требуется сдвиг клока относительно данных.
В Jedec'e нашел вот такую временную диаграмму...
Даже в Сигрити, в режиме моделирования ДДР, автоматически, задается сдвиг для DQS на 0.75 такта(?) относительно начальной точки (входной клок и DQ соответственно сдвинуты на 0.5 такта(?) относительно начальной точки, адрес на 1 такт).
В итоге, получается вот такая диаграмма после моделирования
У микрона в даташите ничего подобного не нашел... Только...
Я правильно понимаю, что микрон всю разницу выровнял у себя на планке и требуется только подвести требуемые сигналы "в одно время"? (плисовод, который и будет реализовывать общение с планкой сейчас недоступен... Что он может компенсировать на стороне плисины бооольшой вопрос...)
ПС Прикладываю послойку... Можно покидать обоснованными тапками?
- yes   Опять DDR3. прошу консультацию   Apr 21 2016, 16:30
- - _Sergey_   Вообще 533МГц позволяют не мало в плане разброса д...   Apr 21 2016, 17:08
- - yes   не имею опыта разработки плат с DDR3. да и вообще ...   Apr 21 2016, 18:02
- - _Sergey_   ИМХО, самое критичное - длины. Производитель задер...   Apr 21 2016, 19:11
- - Ant_m   Цитатачто мне не нравится - диференциальные и синг...   Apr 22 2016, 11:57
- - HardJoker   Цитата(yes @ Apr 21 2016, 19:30) случилос...   Apr 22 2016, 21:06
|- - ClayMan   Цитата(HardJoker @ Apr 23 2016, 00:06) Чи...   Jul 14 2016, 11:23
|- - KostyantynT   Цитата(ClayMan @ Jul 14 2016, 14:23) На i...   Jul 19 2016, 10:55
|- - ClayMan   Цитата(KostyantynT @ Jul 19 2016, 13:55) ...   Jul 19 2016, 11:27
|- - KostyantynT   Цитата(ClayMan @ Jul 19 2016, 14:27) 14х8...   Jul 19 2016, 11:46
|- - EvilWrecker   Цитата(KostyantynT @ Jul 19 2016, 14:46) ...   Jul 21 2016, 19:25
|- - KostyantynT   Цитата(EvilWrecker @ Jul 21 2016, 22:25) ...   Jul 22 2016, 09:26
|- - KostyantynT   Цитата(KostyantynT @ Jul 22 2016, 12:26) ...   Jul 22 2016, 10:34
|- - EvilWrecker   Тогда понятно, вопрос снят. Мне просто в какой-то ...   Jul 22 2016, 11:49
- - PCBtech   Цитата(yes @ Apr 21 2016, 19:30) случилос...   Apr 23 2016, 07:48
- - fill   Цитата(yes @ Apr 21 2016, 19:30) PADS не ...   Apr 26 2016, 14:39
|- - yes   Цитата(fill @ Apr 26 2016, 17:39) Вот вам...   Apr 26 2016, 16:56
|- - HardJoker   Цитата(yes @ Apr 26 2016, 19:56) чипы по ...   Apr 26 2016, 18:12
- - Ant_m   Еще в догонку, если используется leveling, то отсл...   Apr 27 2016, 06:40
- - yes   спасибо, я тут распечатал длины дорожек (может к...   Apr 27 2016, 11:50
- - _Sergey_   Clock = 51мм? Тогда приемлемо, ИМХО. А наиболее т...   Apr 27 2016, 12:14
- - yes   начал с гиперлинксом разбираться, вот просимулиров...   Apr 29 2016, 08:18
- - _Sergey_   Вы сами можете различить детали на картинке?   Apr 29 2016, 08:27
|- - yes   Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 11:27) Вы ...   Apr 29 2016, 12:07
|- - Владимир   Цитата(yes @ Apr 29 2016, 15:07) а вот ин...   Apr 29 2016, 12:36
|- - fill   Цитата(yes @ Apr 29 2016, 15:07) кстати в...   May 4 2016, 14:58
|- - yes   Цитата(fill @ May 4 2016, 17:58) Вообще-т...   May 11 2016, 16:57
- - Ant_m   Цитатано зачем тогда было требование разводить так...   Apr 29 2016, 08:50
- - Uree   В Аллегро можно смотреть длины CLine, но это не вс...   Apr 29 2016, 12:30
|- - yes   извиняюсь за чайниковость, но я алегро никогда ран...   Apr 29 2016, 14:55
|- - Владимир   Цитата(yes @ Apr 29 2016, 17:55) xSignal ...   Apr 30 2016, 08:02
- - _Sergey_   Погуглите даташит на какой-нить чип DDR3. Там буду...   Apr 30 2016, 05:59
- - KostyantynT   На таких частотах, если все сделано по правилам, т...   Jul 8 2016, 12:50
|- - yes   Цитата(KostyantynT @ Jul 8 2016, 15:50) Е...   Jul 8 2016, 15:25
|- - KostyantynT   Цитата(yes @ Jul 8 2016, 18:25) плата не ...   Jul 9 2016, 13:18
|- - yes   Цитата(KostyantynT @ Jul 9 2016, 16:18) С...   Jul 9 2016, 23:15
- - Uree   Кстати да, с FPGA все понятно, а какую модель испо...   Nov 14 2016, 13:19
- - MapPoo   Собственно, стекап.ДДР посчитано на 40ом. Я вот...   Nov 14 2016, 13:28
- - EvilWrecker   ЦитатаРезультаты моделирования показывают очень си...   Nov 14 2016, 13:30
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 16:30) ...   Nov 14 2016, 13:43
- - EvilWrecker   ЦитатаПоэтому я и приложил ODB Да не сильно принц...   Nov 14 2016, 14:09
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Nov 14 2016, 17:09) ...   Nov 14 2016, 14:44
|- - fill   Цитата(MapPoo @ Nov 14 2016, 17:44) Удаля...   Nov 14 2016, 14:56
- - EvilWrecker   ЦитатаУдаляем их при генерации Герберов. Сидим на ...   Nov 14 2016, 14:57
|- - MapPoo   Цитата(fill @ Nov 14 2016, 17:56) Edit ...   Nov 14 2016, 15:29
|- - fill   Цитата(MapPoo @ Nov 14 2016, 18:29) В оче...   Nov 14 2016, 16:00
|- - MapPoo   Цитата(fill @ Nov 14 2016, 19:00) Пришлит...   Nov 16 2016, 04:57
- - EvilWrecker   ЦитатаКак ни странно, 0.2 сделал длину сегмента пр...   Nov 14 2016, 16:03
- - MapPoo   А если подключать нормальные модельки конденсаторо...   Nov 17 2016, 10:06
- - Uree   Модельки конденсаторов в топологии DDR3... где?   Nov 17 2016, 11:03
- - MapPoo   НА питании))) Больше ничего не менялось...   Nov 17 2016, 11:50
- - Uree   А в чем моделили, что оно учитывает качество питан...   Nov 17 2016, 13:03
- - MapPoo   А чтобы мне знать... Может он возвратный ток мод...   Nov 17 2016, 13:33
- - Uree   Наверное SSN учитывается.   Nov 17 2016, 14:16
- - fill   HL ругается на выбранные вами модели ибо для памят...   Nov 17 2016, 15:36
|- - MapPoo   Цитата(fill @ Nov 17 2016, 18:36) HL руга...   Nov 18 2016, 12:52
- - Uree   А на микросхеме Вас и не должно интересовать, что ...   Nov 18 2016, 12:57
|- - fill   Цитата(Uree @ Nov 18 2016, 15:57) А на ми...   Nov 18 2016, 14:02
- - Uree   Ох, точно, пропустил слово "памяти". Тог...   Nov 18 2016, 14:21
- - fill   Цитата(Uree @ Nov 18 2016, 17:21) fill, а...   Nov 18 2016, 14:43
- - MapPoo   Цитата(Uree @ Nov 18 2016, 17:21) fill, а...   Nov 19 2016, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
